Wir haben das Discourse AI-Plugin erfolgreich konfiguriert mit:
LLM-Modell: gpt-3.5-turbo
Embeddings-Modell: text-embedding-3-small
Außerdem haben wir die Hintergrundaufgaben über /sidekiq/scheduler ausgelöst:
Jobs::EmbeddingsBackfill
Jobs::SummariesBackfill
Beide wurden erfolgreich mit Status abgeschlossen. Zusätzlich ergab der Test des Embedding-Modells eine erfolgreiche Antwort.
Allerdings treten zwei ungelöste Probleme auf:
AI Semantische Suche:
Der AI-Suchschalter in der Suchoberfläche bleibt deaktiviert und kann nicht eingeschaltet werden.
Die Nachricht „Entschuldigung, unsere AI-Suche hat keine passenden Themen gefunden“ wird immer angezeigt, obwohl passende Inhalte vorhanden sind.
AI Zusammenfassung:
Die Schaltfläche oder Ausgabe „AI Zusammenfassung“ ist auf keiner Themenseite sichtbar, obwohl alle Zusammenfassungs- und Persona-Einstellungen korrekt aktiviert sind.
Der AI Helper (Kompositions-Assistent) funktioniert wie erwartet, aber die Funktionen AI Search und AI Summarization (Summarize-Button nicht sichtbar) bleiben inaktiv, wahrscheinlich weil die Embeddings trotz erfolgreichem Backfill nicht auf bestehende Themen angewendet wurden.
sam
(Sam Saffron)
9. April 2025 um 04:40
3
Haben Sie ai_summarization_enabled und ai_embeddings_semantic_search_enabled aktiviert? Gibt es Probleme in /logs?
Hallo Sam,
Wir konnten das Problem mit der Zusammenfassung beheben – es stellte sich heraus, dass es mit den Einstellungen für das Vertrauensniveau zusammenhing. Wir haben jedoch immer noch Probleme mit der KI-Suchfunktion. Insbesondere können wir den Schalter zum Aktivieren der KI nicht umlegen.
Wir haben versucht, sie manuell über das Backend mit dem folgenden Befehl zu aktivieren:
DiscourseAi::Embeddings::CreateEmbeddings.new(model: "text-embedding-3-small").embed("This is a test")
Dann haben wir die Anzahl der Einbettungen mit Folgendem überprüft:
DiscourseAi::Embeddings::TopicEmbedding.count
Leider bleibt die Anzahl bei Null, was darauf hindeutet, dass keine Einbettungen erstellt werden, auch nicht bei manueller Auslösung. Wir haben auch versucht, das KI-Plugin neu zu erstellen, da wir vermuteten, dass einige Dateien möglicherweise nicht richtig aktualisiert wurden – aber das Problem besteht weiterhin.
Steve_John:
Der KI-Such-Schalter in der Suchoberfläche bleibt deaktiviert und kann nicht aktiviert werden.
Die Meldung „Entschuldigung, unsere KI-Suche hat keine passenden Themen gefunden“ wird immer angezeigt, obwohl vorhandene passende Inhalte vorhanden sind.
Ich habe dieses Problem, aber die Zusammenfassung funktioniert. Ich habe die zitierten Optionen aktiviert und überprüft, ob meine Instanz bereits einbettet.
NoMethodError (undefined method `-' for nil) app/controllers/application_controller.rb:428:in `block in with_resolved_locale' app/controllers/application_controller.rb:428:in `with_resolved_locale' li
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:415:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:385:in `call'
plugins/discourse-ai/lib/completions/dialects/chat_gpt.rb:40:in `max_prompt_tokens'
plugins/discourse-ai/lib/completions/dialects/dialect.rb:134:in `trim_messages'
plugins/discourse-ai/lib/completions/dialects/dialect.rb:83:in `translate'
plugins/discourse-ai/lib/completions/endpoints/base.rb:113:in `perform_completion!'
plugins/discourse-ai/lib/completions/endpoints/open_ai.rb:53:in `perform_completion!'
plugins/discourse-ai/lib/completions/llm.rb:374:in `generate'
plugins/discourse-ai/lib/configuration/llm_validator.rb:36:in `run_test'
plugins/discourse-ai/app/controllers/discourse_ai/admin/ai_llms_controller.rb:128:in `test'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:8:in `send_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:226:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:193:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:261:in `block in process_action'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
i18n (1.14.7) lib/i18n.rb:353:in `with_locale'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:77:in `block in process_action'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (7.2.2.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview (7.2.2.1) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:32:in `block in <class:Constraints>'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:62:in `serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:896:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.13) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster (2.20.1) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties (7.2.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:33:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
message_bus (4.4.1) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.2.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Die semantische Suche hat bei mir auf Meta auch aufgehört zu funktionieren, vielleicht wegen meines Vertrauenslevels?
Nun, die semantische Suche benötigt ein paar Wörter, um darauf zu arbeiten und die Suchergebnisse nach Relevanz zu ordnen.
tobiaseigen
(Tobias Eigen)
17. September 2025 um 13:26
7
@Steve_John Konnten Sie Ihr Problem lösen? Wenn ja, können Sie die Lösung hier mitteilen? Andernfalls können wir dieses Thema genauso gut schließen.
Es sieht so aus, als hätte Falco einige gute Ratschläge zur Fehlerbehebung gegeben:
Falco:
Ist DiscourseAi::Embeddings.enabled? wahr?
Wenn ja, sollte auf der Seite /logs ein Fehler angezeigt werden.
tobiaseigen
(Tobias Eigen)
Geschlossen,
24. September 2025 um 13:27
8
Dieses Thema wurde 7 Tage nach der letzten Antwort automatisch geschlossen. Neue Antworten sind nicht mehr möglich.
