| Riepilogo | Integra il sistema di donazioni/mance di Ko-fi con Discourse. Ricompensa le donazioni con badge o appartenenza a gruppi. | |
| Collegamento al Repository | https://github.com/magicball-network/discourse-kofi.git | |
| Guida all’Installazione | Come installare i plugin in Discourse |
Funzionalità
Questo plugin ti consente di collegare il tuo account Ko-fi alla tua comunità Discourse. Gli utenti possono donare denaro tramite Ko-fi, il che può concedere loro ricompense come badge o appartenenza a gruppi. Consente inoltre di associare i livelli di abbonamento di Ko-fi alle appartenenze ai gruppi.
Questo plugin si basa sul webhook di Ko-fi, che invia una notifica a Discourse quando viene ricevuto un pagamento.
Puoi configurare due tipi di ricompense:
- Ricompense una tantum come badge e appartenenze a gruppi. Queste ricompense si basano sull’importo totale pagato dagli utenti.
- Appartenenze mensili ai gruppi basate sui livelli di abbonamento. Gli utenti rimangono membri del gruppo finché continuano a pagare per quel livello di abbonamento. L’appartenenza al gruppo viene rivalutata dopo un mese.
Oltre a queste ricompense, puoi anche visualizzare una dashboard basata sui pagamenti ricevuti di recente.
Le diverse sezioni della dashboard possono essere abilitate e configurate a tuo piacimento.
Puoi importare l’esportazione CSV di Ko-fi per registrare i pagamenti effettuati prima di installare questo plugin.
Quando vengono ricevuti i pagamenti, il plugin li abbinerà agli utenti in base all’indirizzo email utilizzato per il pagamento Ko-fi e al loro indirizzo email Discourse. Se questi indirizzi non coincidono, un utente può rivendicare i pagamenti effettuati tramite la pagina speciale di Ko-fi nelle preferenze dell’utente. Consente inoltre all’utente di nascondere la propria transazione dalla visualizzazione pubblica.
Configurazione
Devi avere un account Ko-fi funzionante. Dopo aver installato il plugin nel modo consueto, devi configurare il token webhook di Ko-fi nelle impostazioni del plugin e configurare l’URL del webhook per la tua installazione Discourse: https://example.org/ko-fi/webhook
Se hai fatto questo, puoi inviare un messaggio di prova da Ko-fi e controllare la pagina di stato del plugin per verificare che tutto sia a posto.
Potresti voler configurare le ricompense prima di abilitare il webhook o importare un CSV. Altrimenti, dovrai rielaborare le ricompense affinché vengano applicate ai pagamenti attuali.
Impostazioni
Includi una tabella delle impostazioni e delle relative descrizioni
| Nome | Descrizione |
kofi_webhook_token |
Il token di verifica del webhook. Puoi trovarlo nel tuo account Ko-fi. |
kofi_account |
Il nome del tuo account Ko-fi. Questo verrà utilizzato nella descrizione della dashboard e nel widget Ko-fi, se abilitati. |
kofi_dashboard_enabled |
Abilita la dashboard delle donazioni in Discourse all’indirizzo https://example.org/ko-fi. |
kofi_dashboard_in_menu |
Definisce se aggiungere un elemento di menu “Donazioni” alla dashboard nel menu. Se desideri personalizzare questo elemento di menu, dovresti disabilitare questa opzione. |
kofi_dashboard_topic_id |
L’ID del topic che contiene la descrizione nella dashboard. Un topic con un messaggio predefinito viene creato nella categoria “staff” quando il plugin viene abilitato. |
kofi_dashboard_widget_enabled |
Abilita il widget di donazione Ko-fi sulla dashboard. Questo richiede che kofi_account sia configurato. |
kofi_dashboard_count |
Se maggiore di 0, mostra questo numero di pagamenti recenti. |
kofi_dashboard_types |
I tipi di pagamento Ko-fi da includere nei pagamenti recenti. |
kofi_dashboard_anonymous_view |
Dettagli del pagamento da mostrare nella dashboard per i visitatori non autenticati. |
kofi_dashboard_authenticated_view |
Dettagli da mostrare quando i membri autenticati accedono alla dashboard. |
kofi_goal_amount |
Se maggiore di 0, abilita il widget “obiettivo” sulla dashboard. Questo può essere utilizzato per mostrare i progressi verso un importo target dato. |
kofi_goal_period |
Periodo su cui calcolare l’obiettivo. |
kofi_goal_since |
Se selezioni il periodo “da”, questo sarà il timestamp da cui calcolare i progressi dell’obiettivo. |
kofi_goal_show_amount |
Se abilitato, mostra anche l’importo target sul widget dell’obiettivo. Altrimenti avrai solo una percentuale. |
kofi_goal_types |
Tipi di pagamento Discourse che vengono conteggiati verso l’obiettivo. |
kofi_goal_progress_bar_integration |
Abilita l’integrazione con il Componente Tema Barra di Progresso. Quando i progressi dell’obiettivo vengono calcolati, aggiornerà le impostazioni dei valori corrente e massimo di questo componente. |
kofi_leaderboard_count |
Se maggiore di 0, mostra un widget classifica sulla dashboard. |
kofi_leaderboard_days |
Calcola la classifica in base ai pagamenti degli ultimi giorni. |
kofi_leaderboard_types |
Tipi di pagamento Ko-fi utilizzati per il calcolo della classifica. |
Configurazione delle Ricompense
Oltre a queste impostazioni, c’è una scheda Ricompense nelle impostazioni del plugin Ko-fi dove puoi configurare le ricompense una tantum e quelle da abbonamento.
Per le ricompense da abbonamento, devi inserire il nome del livello che hai configurato su Ko-fi. Se cambi mai i nomi dei livelli su Ko-fi, devi aggiornarli anche lì, poiché Ko-fi invierà solo il nome visualizzato e non un ID univoco.
Quando crei o modifichi le ricompense, puoi richiedere che i pagamenti vengano rielaborati in modo che queste ricompense vengano concesse ai pagamenti esistenti.
Amministrazione
Oltre alle schede impostazioni, stato e ricompense, ci sono anche le seguenti schede nella pagina di amministrazione del plugin Ko-fi:
- Pagamenti – elenco dei pagamenti Ko-fi ricevuti.
- Account – il collegamento tra i pagamenti Ko-fi e gli utenti.
- Importa – importa un esportazione CSV dei pagamenti Ko-fi. Usalo per importare i pagamenti già ricevuti.
- Anonimizza – ti consente di anonimizzare completamente i pagamenti effettuati da un determinato indirizzo email.
