Discourse Multisite – Nginx (Dentro Docker) Serve Solo il Sito Predefinito
Ciao a tutti,
Sto configurando Discourse multisite utilizzando discourse_docker, ma sto riscontrando problemi con Nginx all’interno del container. Ho seguito la documentazione ufficiale, ma non riesco a far funzionare correttamente tutti i siti.
Risultati finora:
  • Nginx all’interno dell’immagine Docker di Discourse sta servendo solo il sito predefinito – i siti aggiuntivi non vengono caricati.
    I, [2025-03-19T03:38:06.444387 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server.+{) with server {
      listen 80;
      return 301 https://$$ENV_DISCOURSE_HOSTNAME$request_uri;
  • Quando disabilito Let’s Encrypt e abilito il proxy di Cloudflare, tutti i siti diventano inaccessibili.
  • Ho controllato la configurazione multisite di app.yml e ricostruito il container, ma il problema persiste.
Ecco la configurazione attuale
templates:
  - "templates/web.ssl.template.yml"
expose:
  - "80:80"
  - "443:443"
params:
  db_shared_buffers: "256MB"
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  UNICORN_WORKERS: 4
  DISCOURSE_MAX_ADMIN_API_REQS_PER_KEY_PER_MINUTE: 5000
  DISCOURSE_MAX_REQS_PER_IP_PER_MINUTE: 5000
  DISCOURSE_HOSTNAME: forum.getnursingjobs.com
  DISCOURSE_DB_USERNAME: discourse
  DISCOURSE_DB_PASSWORD: "REPLACE_WITH_ENV_VAR"
  DISCOURSE_DB_HOST: DB IP
  DISCOURSE_DB_NAME:
  DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS:
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS:
  DISCOURSE_SMTP_PORT:
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME:
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "REPLACE_WITH_ENV_VAR"
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL:
  DISCOURSE_REPLY_BY_EMAIL_ADDRESS:
  DISCOURSE_MAXMIND_ACCOUNT_ID:
  DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: "REPLACE_WITH_ENV_VAR"
  DISCOURSE_EMAIL_SITE_TITLE: 'GetNursingJobs.com'
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
hooks:
  after_postgres:
    - exec: sudo -u postgres createdb b_discourse || exit 0
    - exec:
        stdin: |
          grant all privileges on database b_discourse to discourse;
        cmd: sudo -u postgres psql b_discourse
        raise_on_fail: false
    - exec: /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql b_discourse <<<' "alter schema public owner to discourse;"
    - exec: /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql b_discourse <<<' "create extension if not exists hstore;"
    - exec: /bin/bash -c 'sudo -u postgres psql b_discourse <<<' "create extension if not exists pg_trgm;"
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - mkdir -p plugins
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-google-one-tap.git
  before_bundle_exec:
    - file:
        path: $home/config/multisite.yml
        contents: |
          welding:
            adapter: postgresql
            database: discourse_welding
            username: discourse
            password: "REPLACE_WITH_ENV_VAR"
            host: DB IP
            pool: 25
            timeout: 5000
            db_id: 2
            host_names:
              - forum.getweldingjobs.com
          medical:
            adapter: postgresql
            database: discourse_medical
            username: discourse
            host: DB IP
            pool: 25
            timeout: 5000
            db_id: 3
            host_names:
              - forum.medicaltranscriptionjobs.com
          dataentry:
            adapter: postgresql
            database: discourse_dataentry
            username: discourse
            host: DB IP
            pool: 25
            timeout: 5000
            db_id: 4
            host_names:
              - forum.dataentryjobs.com
          chef:
            adapter: postgresql
            database: discourse_chef
            username: discourse
            host: DB IP
            pool: 25
            timeout: 5000
            db_id: 5
            host_names:
              - forum.getchefjobs.com
  after_bundle_exec:
    - exec: cd /var/www/discourse &amp;&amp; sudo -E -u discourse bundle exec rake multisite:migrate
Di cosa ho bisogno di aiuto:
  1. Come posso configurare Nginx interno al container per servire tutti i domini multisite?
  2. Ci sono impostazioni specifiche di app.yml che devo modificare per questa configurazione?
Credo che i problemi fossero la nuvola arancione e l’uso di nomi host errati.
