Il plugin dello stile di Discourse non funziona
Ho ricevuto il seguente errore all’avvio con GitHub - discourse/discourse-styleguide: Adds a styleguide to Discourse to aid in styling · GitHub
discourse                           | discour INFO  Migrazione del database in corso...
discourse                           | Errore durante l'esecuzione di 'postInstallation': > Semina dei temi scuro e chiaro
discourse                           | rake aborted!
discourse                           | Discourse::ScssError: Errore: Variabile non definita: "$danger-low-mid".
discourse                           |         alla riga 66 di plugins/discourse-styleguide/assets/stylesheets/colors.scss
discourse                           |         dalla riga 1 di plugins/discourse-styleguide/assets/stylesheets/styleguide.scss
discourse                           |         dalla riga 1 di theme_1.scss
discourse                           | >>   background-color: var(--danger-low-mid, $danger-low-mid);
discourse                           |
discourse                           |    ------------------------------------------^
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:183:in `rescue in compile'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:171:in `compile'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:80:in `block (2 levels) in stylesheet_details'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:66:in `each'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:66:in `block in stylesheet_details'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:64:in `synchronize'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:64:in `stylesheet_details'
discourse                           | /opt/bitnami/discourse/lib/stylesheet/manager.rb:34:in `stylesheet_data'
È possibile che ci sia un bug nel plugin, ma sembra che il tuo sito Discourse sia installato su Bitnami. Il problema che stai riscontrando potrebbe essere legato all’uso di una versione obsoleta di Discourse da parte di Bitnami.
Ho appena installato il plugin styleguide sul mio sito Discourse aggiornato senza alcun problema.
Discourse 2.5.3, quindi dubito che sia un problema di versione di Discourse.
Potrebbe però essere un problema di configurazione lato Bitnami, anche se non vedo nulla di specifico.
Mi dispiace, questo dovrà essere contrassegnato come unsupported-install; purtroppo qui non supportiamo Bitnami.
La guida allo stile è ora inclusa nel core, non in un repository di plugin separato. (@j.jaffeux potremmo voler svuotare quel repository di plugin)
Styleguide è ora incluso nel core, non in un repository di plugin separato
In tal caso, questo non ha nulla a che vedere con Bitnami.
È solo che non avrei dovuto richiedere l’installazione di questo plugin, dato che è già presente di default (a meno che non abbia frainteso).
Se è così, allora il repository GitHub dovrebbe assolutamente menzionarlo.
Finora, per quanto ne so, hai aperto 3 argomenti di supporto relativi a un’installazione non supportata.
Forse ora puoi capire perché abbiamo un metodo standard per installare e supportare Discourse. Il nostro tempo non è gratuito, così come sono certo che il tuo non lo sia.
@codinghorror Ho aperto quei ticket perché credevo si trattasse di bug nei comandi o nei plugin stessi.
Non ho mai chiesto aiuto per l’installazione, sapendo che non la supportereste (per questo motivo apro direttamente issue a Bitnami).
Certo, capisco il tuo punto di vista, ma sono sicuro che tu possa anche comprendere che, purtroppo, il metodo standard che fornite non soddisfa tutte le esigenze. Anche se mi farebbe molto piacere contribuire a migliorarlo :wink:
Non sto cercando di farti perdere tempo; voglio solo aiutare segnalando ciò che ritengo possano essere problemi in Discourse stesso.
Per essere chiari, non possiamo offrire alcun supporto gratuito per alcun aspetto di un’installazione di terze parti, inclusi i plugin.
I pacchetti di terze parti possono causare tutti i tipi di effetti collaterali indesiderati e imprevedibili. Poiché non possiamo escluderli, non possiamo risolvere tali problemi. Questo è semplicemente un passo troppo avanti rispetto all’assistenza gratuita fornita qui.
Se insistete nell’utilizzare qualcosa di diverso dall’installazione standard, le vostre uniche opzioni di supporto sono tramite il manutentore del pacchetto o tramite Marketplace.
Per essere chiari, non possiamo offrire alcun supporto gratuito per nessun aspetto di un’installazione di terze parti, inclusi i plugin.
@Stephen Discourse styleguide è un plugin ufficiale mantenuto da Discourse, non è di terze parti, ma comunque… capisco il tuo punto.
Ma il sito su cui viene installato non è supportato, ed è per questo che non possiamo aiutarti.
Non voglio sembrare scortese: tutte le istanze di Discourse sono un beneficio netto per il mondo, indipendentemente dal fatto che le ospitiamo o meno… ma… abbiamo le politiche che abbiamo (ad esempio, un’installazione standard) per poter supportare efficacemente le installazioni open source “gratuitamente”.
Se ti iscrivi alla “modalità difficile” con un’installazione personalizzata, questo non è davvero di nostra competenza, e i topic risultanti sono più una distrazione che altro.
Fatto :white_check_mark: GitHub - discourse/discourse-styleguide: Adds a styleguide to Discourse to aid in styling · GitHub
