В последнее время мы получаем много спама, иногда по 10–15 сообщений. Сразу видно, что это спам, поэтому я быстро просматриваю их, чтобы удалить и заблокировать пользователя.
Это заставило меня заметить, что в Discourse есть два графических интерфейса для работы с такими сообщениями — очередь спама и очередь флагов. Это нормально, но проблема в том, что в этих двух очередях кнопки «Одобрить» и «Отклонить» поменяны местами.
Посмотрите на скриншоты ниже: на первом кнопка «Отклонить» находится слева, а «Одобрить» — справа. На втором скриншоте, чтобы «Одобрить», нужно нажать на левую кнопку, а чтобы «Отклонить» — на правую.
Очевидно, что при обработке большого количества сообщений легко случайно восстановить сообщение, которое нужно было удалить, или наоборот.
Поэтому я предлагаю разместить аналогичные действия на одной стороне — например, изменить очередь тем так, чтобы кнопка «Отклонить сообщение» находилась слева.
Сегодня я снова принял пост, который нужно было удалить из-за постоянного переключения между «да» (Принять) и «нет» (Отклонить). Учитывая заботу команды Discourse о UI/UX, я удивлён, что эта проблема до сих пор никак не решена.
Это кажется базовой эргономикой: не нужно менять смысл двух кнопок «Принять»/«Отклонить». Или есть логическое обоснование такого подхода, например, заставить пользователя внимательно смотреть и осторожно выбирать? (Если да, то это не работает.)
Этот интерфейс в целом меня смущает. Когда вы соглашаетесь с флагом, отображается сообщение «rejected» (отклонено). Неужели я только что отклонил флаг?! Хочется знать, есть ли возможность сделать весь этот процесс более понятным и простым?
Именно — это механическая задача: спам, отклонить, не спам, принять, и её можно выполнять быстро. Но из-за запутанного интерфейса мне всегда приходится быть внимательным при каждом решении, проверяя, что означают «да» или «нет», и я всё равно иногда ошибаюсь
В прошлом году мы потратили изрядное количество времени, пытаясь сделать всё это менее запутанным. Мы наткнулись на некоторые трудности и не смогли довести дело до конца.
Возможно, теперь, когда мы дали этому немного времени, чтобы всё улеглось, мы сможем вернуться к этому вопросу со свежим взглядом и лучше разобраться с этими проблемами.
Я постоянно не уверен в том, что означают записи действий /review, потому что одни и те же слова имеют совершенно противоположное значение для разных типов объектов проверки. Например, когда я получаю объект проверки «Пользователь требует одобрения» и решаю, что пользователя следует удалить, я получаю значки и формулировки вроде:
Было бы очень приятно иметь единую последовательную перспективу. Либо я проверяю саму жалобу, либо объект, на котором она висит. Я понимаю обе точки зрения, но, пожалуйста, не используйте обе одновременно!
Это изменение выходит в виде бета-функции с названием Consistent review queue answers, которая даёт небольшое время на адаптацию и возможность отключить её при необходимости.
