안녕하세요! NextJS 웹 앱에 Discourse를 임베드하려고 할 때 문제가 발생하고 있습니다. 동일한 오류를 다루는 기존 스레드에서 답변을 찾아보았지만, 제 문제를 해결할 방법을 찾지 못했습니다.
현재 사용 중인 임베드 코드는 다음과 같습니다:
<script id="discourse" type="text/javascript" data-nscript="afterInteractive">DiscourseEmbed = {
discourseUrl: 'https://qanvast.discourse.group/',
discourseEmbedUrl: 'https://web-uat.qanvast.com/sg/interior-design-singapore/forefront-interior-the-alcove-26226?image=769596',
// className: 'CLASS_NAME',
(function() {
var d = document.createElement('script'); d.type = 'text/javascript'; d.async = true;
d.src = DiscourseEmbed.discourseUrl + 'javascripts/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(d);
})();</script>
프론트엔드에서는 “Loading Discussions…” 상태로 멈춰 있습니다. 처음에는 CSP와 관련이 있다고 생각했지만, 해당 도메인을 이미 임베딩 허용 목록(Embedding Allowlist)에 추가해 두었습니다. 콘솔 로그나 네트워크 호출에서도 오류가 표시되지 않습니다.
몇 시간째 이 문제로 막혀 있어서 도움이 필요할 것 같습니다. 도움을 주시면 감사하겠습니다.
Lilly
(Lillian )
12월 10, 2024, 7:47오전
안녕하세요 @Edrian_C_Bertulfo , 환영합니다
이 주제를 따라 해보셨나요? 이렇게 하면 되지만, NexJS 웹 앱에서 작동할지는 잘 모르겠어요…
Discourse has the ability to embed the comments from a topic in a remote site using a Javascript API that creates an IFRAME. For an example of this in action, check out Coding Horror’s blog . The blog is run via Ghost but the comments are embedded from his Discourse forum .
One important thing to note with this setup is that users have to navigate to your forum to post replies. This is intentional, as we feel that the posting interface on a Discourse forum is currently much richer than what we …
릴리, 안녕하세요!
답변 주셔서 감사합니다. 해당 게시물의 안내에 따라 진행했는데도 여전히 "토론 로딩 중…"이라는 메시지가 무한히 반복되는 문제에 막혀 있습니다.
Graemef
(Graeme)
4월 18, 2025, 10:53오후
5
저도 Next.js를 사용할 때 동일한 문제를 겪고 있습니다. 첫 로드 시(주제가 생성되기 전에) ‘토론 로딩 중’ 상태에 멈춰 있습니다. 새로고침을 하면 댓글/토론 시작 부분이 표시되므로, 주제 자체는 정상적으로 생성되지만 로딩 상태가 업데이트되지 않습니다(댓글 입력框이 표시되려면 새로고침이 필요합니다).
페이지를 새로고침하지 않아도 주제가 생성되었음을 알릴 수 있는 콜백이나 유사한 기능이 있으면 좋겠습니다. iframe에서는 이것이 가능한지 모르겠습니다.
jfrux
(Joshua R.)
4월 19, 2025, 7:30오후
6
음, 실제로는 주제가 생성된 후에도 전혀 로드가 되지 않아요…
적어도 제 환경에서는요.
어떤 팁이 있을까요?
Graemef
(Graeme)
4월 19, 2025, 11:34오후
7
다음 앱에 있는 코드가 이렇습니다. 이전에 말씀드린 대로 동작하며, 새로고침을 눌러야 합니다. 잘 동작하는지 알려주세요.
가끔은 ‘토론 로딩 중’ 메시지가 지나기 위해 여러 번 새로고침을 하거나, 잠시 기다린 후 새로고침을 해야 합니다.
<DiscourseComments
discourseUrl="https://discourseurl.com/"
discourseEmbedUrl={embedUrl}
username="system"
컴포넌트:
"use client"
import { useEffect, useRef } from "react"
* 웹사이트에 Discourse 댓글을 임베드하기 위한 React 컴포넌트
* @param {Object} props - 컴포넌트 props
* @param {string} props.discourseUrl - Discourse 인스턴스의 URL (끝에 슬래시 포함)
* @param {string} [props.discourseEmbedUrl] - 현재 페이지의 URL (자동 토픽 생성용)
* @param {number} [props.topicId] - 기존 Discourse 토픽의 ID (discourseEmbedUrl의 대안)
* @param {string} [props.username] - 토픽 생성을 위한 사용자 이름
* @param {string} [props.className] - 임베드에 추가할 CSS 클래스 이름
* @param {string} [props.referrerPolicy] - iframe의 Referrer 정책
export default function DiscourseComments({
discourseUrl,
discourseEmbedUrl,
topicId,
username,
className,
referrerPolicy = "no-referrer-when-downgrade",
const initialized = useRef(false)
useEffect(() => {
// 중복 초기화 방지
if (initialized.current) return
initialized.current = true
// 필수 props 검증
if (!discourseUrl) {
console.error("DiscourseComments: discourseUrl은 필수입니다")
return
if (!discourseEmbedUrl && !topicId) {
console.error("DiscourseComments: discourseEmbedUrl 또는 topicId 중 하나는 제공되어야 합니다")
return
// Discourse 임베드 구성
const config = {
discourseUrl,
discourseReferrerPolicy: referrerPolicy,
if (discourseEmbedUrl) {
config.discourseEmbedUrl = discourseEmbedUrl
if (topicId) {
config.topicId = topicId
if (className) {
config.className = className
// 전역 DiscourseEmbed 객체 설정
window.DiscourseEmbed = config
// Discourse 임베드 스크립트 로드
const script = document.createElement("script")
script.type = "text/javascript"
script.async = true
script.src = `${discourseUrl}javascripts/embed.js`
document.head.appendChild(script)
// 정리
return () => {
document.head.removeChild(script)
delete window.DiscourseEmbed
}, [discourseUrl, discourseEmbedUrl, topicId, className, referrerPolicy])
return (
<div id="discourse-comments"></div>
{username && <meta name="discourse-username" content={username} />}
