他のサイトへの Discourse フォーラム全体を iframe で埋め込む
これはすでに2つのスレッドで議論されていますが、それらはロックされています:
一部の人は、既存のサイトのデザインに合わせて Discourse のリブランディングを進めるべきだと述べています。
経験上、これは非常に困難です。マークアップとそのマークアップ用の CSS は非常に複雑で、柔軟性に欠けます。例えば、Discourse のヘッダーとメインコンテンツの DOM ツリーは、互いに非常に異なっています。ヘッダーコンテンツを挿入すると(Discourse の組み込みエディターを使用)、実際の Discourse ヘッダーから非常に離れた位置にコンテンツが配置されてしまいます。
「Discourse をメインサイトのテーマに従わせる」こと自体が非常に難しいことを信じてください。
次に試してみたいのは、Discourse を <iframe> に埋め込むことです。それがどうなるか見てみましょう。
機能リクエスト!Discourse をカスタム要素のセットとして利用できると素晴らしいでしょう。例えば:
<!-- ... いくつかのカスタムマークアップ ... -->
<discourse-actions backend="http://url.to/actual/discourse/instance">
<discourse-main backend="http://url.to/actual/discourse/instance">
これにより、Discourse の各部をサイトのどこにでも埋め込むことができ、要素は指定されたバックエンドに接続されます。
http://url.to/actual/discourse/instance に直接アクセスすると、Discourse は通常の Web アプリケーションとして独立して開かれます。
基本的には、これにより Discourse の各部を全体の HTML 構造(Handlebars テンプレートのパーシャルなど)内で利用可能にし、将来性のあるウェブ標準に基づいた方法で実現できます。
このような機能があれば、backend 属性に異なる値を持つカスタム要素を考えた場合、他にも何が可能になるか想像してみてください…
Discourse を iframe で使用しようとするのを私たちが止めることはできませんが、他のトピックでも注意喚起されている通り、それは不安定で問題が生じやすいことが予想されます。また、iframe に関連する問題の解決に時間を費やすつもりはありません。
むしろ、Discourse のテーマ化で直面している問題を詳細に説明していただく方が、私たちがサポートしたり、プロセスの改善に役立てたりできるため、時間の有効な使い方になるかもしれません。過去数年でテーマ化機能は大幅に改善され、可能な範囲で引き続きサポート・改善していきたいと考えています。
カスタマイズが他よりも明らかに難しい要素も存在し、ヘッダーはその一例です。これはパフォーマンス向上のために仮想 DOM(Virtual DOM)が実装されているためです(https://meta.discourse.org/t/a-tour-of-how-the-widget-virtual-dom-code-in-discourse-works/40347)。
したがって、ヘッダーにコンテンツを挿入したい場合は、管理 UI から前後にコンテンツを追加するのではなく、そのシステムを利用する必要があります(詳細は Developing Discourse Themes & Theme Components の「高度なプラグイン API」セクションで解説されています)。また、既存の Customization > Theme component にはヘッダーコンテンツを操作する良い例もいくつかあります(例:https://meta.discourse.org/t/custom-header-links/90588)。
これがあるといいですね。試してみましたが、まだ動作しません。ただ、このスクリーンショットが表示されるだけです。
