3.0.1から3.1.0へのアップグレードエラー
こんにちは。
ログの詳細はこちらです。
I, [2023-03-28T15:29:11.675436 #1]  INFO -- : 非同期プロセスを終了しています
I, [2023-03-28T15:29:11.675493 #1]  INFO -- : HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres に INT を送信します exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2023-03-28T15:29:11.675526 #1]  INFO -- : exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 103 に TERM を送信します
103:signal-handler (1680017351) SIGTERM を受信しました シャットダウンをスケジュールしています...
2023-03-28 15:29:11.675 UTC [42] LOG:  高速シャットダウン要求を受信しました
2023-03-28 15:29:11.686 UTC [42] LOG:  アクティブなトランザクションを中止しています
2023-03-28 15:29:11.688 UTC [42] LOG:  バックグラウンドワーカー「logical replication launcher」(PID 51) が終了コード 1 で終了しました
2023-03-28 15:29:11.689 UTC [46] LOG:  シャットダウンしています
103:M 28 Mar 2023 15:29:11.726 # ユーザーがシャットダウンを要求しました...
103:M 28 Mar 2023 15:29:11.726 * 終了する前に最終的なRDBスナップショットを保存しています。
2023-03-28 15:29:11.733 UTC [42] LOG:  データベースシステムはシャットダウンされました
103:M 28 Mar 2023 15:29:12.075 * DB がディスクに保存されました
103:M 28 Mar 2023 15:29:12.075 # Redis は終了する準備ができました。さようなら...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' が終了コード #<Process::Status: pid 413 exit 1> で失敗しました
失敗場所: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec がパラメータ {\"cd\"=>\"$home\", \"hook\"=>\"db_migrate\", \"cmd\"=>[\"su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' \"]} で失敗しました
ブートストラップが終了コード 1 で失敗しました
** ブートストラップに失敗しました ** 上にスクロールして、以前のエラーメッセージを探してください。複数ある可能性があります。
./discourse-doctor が問題を診断するのに役立つかもしれません。
3a71b6f8b65d32605201011066c2d30256bdba147312ea57fe6ae85813374198
以下を実行してみました。
cd /var/discourse
git pull
./launcher rebuild app
そして
./discourse-doctor
最新リリースで既知の問題はありますか?
以前のバージョンに戻して再構築するにはどうすればよいですか?
stable から tests-passed に移動したということですか?
前のエラーメッセージを探して上にスクロールしてください
エラーによります。すでにマイグレーションが実行されている場合は、stable に戻した後にバックアップを復元する必要があります。
すでに tests-passed にいました。最新のアップデートを行っていなかっただけです。
stable タグを付けて app.yml を再アップロードしましたが、アプリは機能しません。
Discourse の新しいバージョンをインストールしてバックアップをアップロードする必要があるということですか?
もう一度再構築を試してみてください。
もしそうしていて、stable に留まりたいのであれば、そうする必要がありますが、あなたはそうではなく、そうしません。
それはうまくいきません。:confused:
ここで何をすべきかわかりません…何かヒントはありますか?
実際のエラーを探して上にスクロールしてみてください。
3.0.1tests-passed が同時に存在しうる理由がわかりません。
いずれにせよ、問題の原因を特定するために、
:point_up_2:
Here’s the full log:
x86_64 arch detected.
WARNING: containers/app.yml file is world-readable. You can secure this file by running: chmod o-rwx containers/app.yml
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
2.0.20230313-1023: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:f7467469ab9e39c3548d4478e3f416c05b34a0ee58eb6e40b963e562005669cc
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230313-1023
docker.io/discourse/base:2.0.20230313-1023
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-03-28T15:53:54.333438 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-03-28T15:53:54.337781 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-03-28T15:53:54.401943 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-03-28T15:53:54.402138 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-03-28T15:53:54.409507 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.410890 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-03-28T15:53:54.415761 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.415968 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-03-28T15:53:54.419003 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.419148 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-03-28T15:53:54.421702 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.421895 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-03-28T15:53:54.424652 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.424778 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/03/28 15:53:54 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-03-28T15:53:54.447387 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.447498 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-03-28T15:53:54.450395 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.450545 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-03-28T15:53:54.453201 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.453463 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-03-28T15:53:54.455690 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.456001 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-03-28T15:53:54.458189 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.463017 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:53:54.467517 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:53:54.472056 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:53:54.476649 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:53:54.476888 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-03-28T15:53:54.961444 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.961605 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-03-28T15:53:54.964190 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:54.964264 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-03-28T15:53:55.004351 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:55.004550 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-03-28T15:53:55.006946 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:55.007214 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-03-28T15:53:55.012623 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:55.012886 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-03-28T15:53:55.014809 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:55.016006 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.016541 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.017807 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.018586 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.019308 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.019966 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.020526 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-03-28T15:53:55.025814 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:53:55.026116 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.026440 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.027247 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.028214 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.028511 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.028984 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-03-28T15:53:55.029362 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-03-28T15:53:55.030886 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-03-28 15:53:55.170 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.10 (Debian 13.10-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-03-28 15:53:55.170 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-03-28 15:53:55.170 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-03-28 15:53:55.174 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-03-28 15:53:55.183 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2023-03-28 15:51:27 UTC
2023-03-28 15:53:55.194 UTC [42] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2023-03-28T15:54:00.034394 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:00.034751 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-03-28 15:54:00.106 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2023-03-28 15:54:00.106 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2023-03-28T15:54:00.107948 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:00.108179 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-03-28 15:54:00.159 UTC [59] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2023-03-28 15:54:00.159 UTC [59] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-03-28T15:54:00.161333 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:00.161604 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-03-28T15:54:00.207310 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-03-28T15:54:00.207544 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-03-28T15:54:00.248830 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-03-28T15:54:00.248979 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-03-28T15:54:00.293459 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-28T15:54:00.293710 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-03-28T15:54:00.335539 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-28T15:54:00.335749 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-03-28T15:54:00.377780 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-28T15:54:00.378010 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-03-28T15:54:00.421189 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-28T15:54:00.421495 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-03-28T15:54:00.425124 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-03-28T15:54:00.481590 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-03-28T15:54:00.485387 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-03-28T15:54:00.485475 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-03-28T15:54:00.487397 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-03-28T15:54:00.492236 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:00.496849 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:00.501433 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:00.502933 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.503735 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.506781 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-03-28T15:54:00.509405 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:00.509830 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.510297 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.512594 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.514902 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.517756 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.520568 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-03-28T15:54:00.522651 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-03-28T15:54:00.522842 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-03-28T15:54:00.529874 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-03-28T15:54:00.530028 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:00.531579 #1]  INFO -- : > sleep 10
103:C 28 Mar 2023 15:54:00.545 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
103:C 28 Mar 2023 15:54:00.545 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=103, just started
103:C 28 Mar 2023 15:54:00.545 # Configuration loaded
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.546 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.547 * Running mode=standalone, port=6379.
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.547 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.547 # Server initialized
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.547 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.548 * Loading RDB produced by version 7.0.7
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.548 * RDB age 153 seconds
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.549 * RDB memory usage when created 94.88 Mb
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.764 * Done loading RDB, keys loaded: 41662, keys expired: 2.
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.764 * DB loaded from disk: 0.216 seconds
103:M 28 Mar 2023 15:54:00.764 * Ready to accept connections
I, [2023-03-28T15:54:10.533949 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:10.534246 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-03-28T15:54:10.539516 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-03-28T15:54:10.539733 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-03-28T15:54:10.605607 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:10.605767 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-03-28T15:54:10.666708 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:10.666924 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-03-28T15:54:10.728593 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:10.728765 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-03-28T15:54:10.732076 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:10.735553 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.741952 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.746684 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.751255 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.755626 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.760025 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-28T15:54:10.760120 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-03-28T15:54:10.760302 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-28T15:54:10.762269 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
130:C 28 Mar 2023 15:54:10.769 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
130:C 28 Mar 2023 15:54:10.769 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=130, just started
130:C 28 Mar 2023 15:54:10.769 # Configuration loaded
130:M 28 Mar 2023 15:54:10.770 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
130:M 28 Mar 2023 15:54:10.770 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
130:M 28 Mar 2023 15:54:10.770 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (32972/32972), done.
I, [2023-03-28T15:54:13.654831 #1]  INFO -- : HEAD is now at 59e548540 Build(deps): Bump sass from 1.58.3 to 1.59.2 in /app/assets/javascripts (#20656)
I, [2023-03-28T15:54:13.654991 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-03-28T15:54:13.786755 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:13.786916 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --prune --prune-tags origin tests-passed
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch                tests-passed -> FETCH_HEAD
   05e713d09..f8720a20f  tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2023-03-28T15:54:14.533792 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:14.533937 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-03-28T15:54:18.658593 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-03-28T15:54:18.658778 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-03-28T15:54:18.669376 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.669485 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-03-28T15:54:18.672786 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.672896 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-03-28T15:54:18.676021 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.676111 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-03-28T15:54:18.679129 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.679231 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-03-28T15:54:18.682902 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.682991 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-03-28T15:54:18.685866 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.685964 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-03-28T15:54:18.691768 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.691868 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-03-28T15:54:18.696319 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.696405 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-03-28T15:54:18.701325 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.701432 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-03-28T15:54:18.705604 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.705697 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-03-28T15:54:18.710142 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.710234 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-03-28T15:54:18.714413 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:18.714499 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-03-28T15:54:19.202066 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:19.202205 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-03-28T15:54:19.209576 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:19.209818 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-03-28T15:54:19.211441 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && mkdir -p plugins
I, [2023-03-28T15:54:19.214521 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:19.214616 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Cloning into 'discourse-solved'...
I, [2023-03-28T15:54:19.744178 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:19.744331 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-voting.git
Cloning into 'discourse-voting'...
I, [2023-03-28T15:54:20.206430 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:20.206594 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
Cloning into 'discourse-assign'...
I, [2023-03-28T15:54:20.783714 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:20.783857 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
Cloning into 'discourse-push-notifications'...
I, [2023-03-28T15:54:21.288125 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:21.288269 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-affiliate.git
Cloning into 'discourse-affiliate'...
I, [2023-03-28T15:54:21.689712 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:21.689871 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-03-28T15:54:22.576188 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:22.576335 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-tickets.git
Cloning into 'discourse-tickets'...
I, [2023-03-28T15:54:23.002103 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:23.002258 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/davidtaylorhq/discourse-whos-online.git
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2023-03-28T15:54:23.430643 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:23.430753 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-follow.git
Cloning into 'discourse-follow'...
I, [2023-03-28T15:54:23.884284 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:23.884415 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap.git
Cloning into 'discourse-sitemap'...
I, [2023-03-28T15:54:24.289283 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:24.289441 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions
Cloning into 'discourse-reactions'...
I, [2023-03-28T15:54:24.814124 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:24.814270 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-locations.git
Cloning into 'discourse-locations'...
I, [2023-03-28T15:54:25.337581 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:25.337729 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/communiteq/discourse-guest-gate.git
Cloning into 'discourse-guest-gate'...
I, [2023-03-28T15:54:25.753079 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:25.753239 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-ratings.git
Cloning into 'discourse-ratings'...
I, [2023-03-28T15:54:26.207452 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:26.207601 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat.git
Cloning into 'discourse-chat'...
I, [2023-03-28T15:54:26.914270 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:26.914433 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
Cloning into 'discourse-cakeday'...
I, [2023-03-28T15:54:27.493646 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:27.493793 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-category-icons.git
Cloning into 'discourse-category-icons'...
I, [2023-03-28T15:54:27.852671 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:27.852833 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Cloning into 'discourse-data-explorer'...
I, [2023-03-28T15:54:28.392711 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:28.392858 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-checklist.git
Cloning into 'discourse-checklist'...
I, [2023-03-28T15:54:28.805900 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:28.806051 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-upvotes.git
Cloning into 'discourse-upvotes'...
I, [2023-03-28T15:54:29.291424 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:29.291572 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-topic-previews-sidecar.git
Cloning into 'discourse-topic-previews-sidecar'...
I, [2023-03-28T15:54:30.064772 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:30.065075 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.070150 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:30.070403 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-03-28T15:54:30.072721 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:30.072995 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-03-28T15:54:30.075291 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:30.075933 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.076500 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.076718 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.077213 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.077766 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-03-28T15:54:30.077913 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-03-28T15:54:30.079797 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-03-28T15:54:30.080000 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-03-28T15:54:30.603455 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.4.4
1 gem installed
I, [2023-03-28T15:54:30.603577 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-03-28T15:54:34.002887 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:54:34.003162 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --production --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning " > babel-plugin-debug-macros@0.4.0-pre1" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0".
warning "workspace-aggregator-32531007-7d2b-4f26-8fe0-4f2be3542db5 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.5" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.0.5".
warning "workspace-aggregator-32531007-7d2b-4f26-8fe0-4f2be3542db5 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.2" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.0.5".
warning "workspace-aggregator-32531007-7d2b-4f26-8fe0-4f2be3542db5 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.0.6".
I, [2023-03-28T15:55:01.837803 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
success Already up-to-date.
$ yarn --cwd app/assets/javascripts/discourse $(node -e 'if(JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original.includes(`--frozen-lockfile`)){console.log(`--frozen-lockfile`)}')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
Done in 24.36s.
Done in 24.87s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 2.27s.
I, [2023-03-28T15:55:01.838171 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2023-03-28T15:55:02.003079 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-28T15:55:02.003219 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2023-03-28T15:55:02.164885 #1]  INFO -- : You are replacing the current local value of without, which is currently "test:development"
I, [2023-03-28T15:55:02.165007 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
I, [2023-03-28T15:55:07.179015 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Using rake 13.0.6
Using concurrent-ruby 1.2.2
Using minitest 5.18.0
Using builder 3.2.4
Using erubi 1.12.0
Using racc 1.6.2
Using crass 1.0.6
Fetching rack 2.2.6.4
Using date 3.3.3
Using timeout 0.3.2
Using mini_mime 1.1.2
Using public_suffix 5.0.1
Using aws-eventstream 1.2.0
Using jmespath 1.6.2
Using aws-partitions 1.583.0
Using bundler 2.4.4
Using msgpack 1.6.1
Using byebug 11.1.3
Using cbor 0.5.9.6
Using cgi 0.3.6
Using chunky_png 1.4.0
Using coderay 1.1.3
Using colored2 3.1.2
Fetching connection_pool 2.4.0
Using openssl 3.1.0
Using cppjieba_rb 0.4.2
Using google-protobuf 3.22.2 (x86_64-linux)
Using method_source 1.0.0
Using thor 1.2.1
Using zeitwerk 2.6.7
Using tilt 2.1.0
Using digest 3.1.1
Using diffy 3.4.2
Using discourse-fonts 0.0.9
Using regexp_parser 2.7.0
Using email_reply_trimmer 0.1.13
Using excon 0.99.0
Using execjs 2.8.1
Using exifr 1.3.10
Using ruby2_keywords 0.0.5
Using faraday-net_http 3.0.2
Using fast_blank 1.0.1
Using fast_xs 0.8.0
Using fastimage 2.2.6
Using ffi 1.15.5
Using fspath 3.1.2
Using gc_tracer 1.5.1
Using guess_html_encoding 0.0.11
Installing connection_pool 2.4.0
Using hana 1.3.7
Using highline 2.1.0
Using hashie 5.0.0
Using hkdf 1.0.0
Using htmlentities 4.3.4
Using http_accept_language 2.1.1
Using image_size 3.2.0
Installing rack 2.2.6.4
Using in_threads 1.6.0
Using json 2.6.3
Using progress 3.6.0
Using uri_template 0.7.0
Using jwt 2.7.0
Using libv8-node 16.10.0.0 (x86_64-linux)
Using logstash-event 1.2.02
Using logster 2.12.2
Using lru_redux 1.1.0
Using lz4-ruby 0.3.3
Using maxminddb 0.1.22
Using memory_profiler 1.0.1
Using redis 4.8.1
Using mini_sql 1.4.0
Using multi_json 1.15.0
Using multi_xml 0.6.0
Using mustache 1.1.1
Using uri 0.12.0
Using nio4r 2.5.8
Fetching version_gem 1.1.2
Using kgio 2.11.4
Using oj 3.13.14
Using optimist 3.0.1
Using pg 1.4.6
Using raindrops 0.20.1
Using rchardet 1.8.0
Using rexml 3.2.5
Installing version_gem 1.1.2
Using rqrcode_core 1.2.0
Using rubyzip 2.3.2
Using sshkey 2.0.0
Fetching stackprof 0.2.24
Using rinku 2.0.6
Using rotp 6.2.2
Using unf_ext 0.0.8.2
Using webrick 1.7.0
Using xorcist 1.1.3
Using i18n 1.12.0
Using tzinfo 2.0.6
Using nokogiri 1.14.2 (x86_64-linux)
Using net-protocol 0.2.1
Using aws-sigv4 1.5.0
Using addressable 2.8.1
Installing stackprof 0.2.24 with native extensions
Using bootsnap 1.16.0
Using openssl-signature_algorithm 1.3.0
Fetching sass-embedded 1.60.0 (x86_64-linux-gnu)
Using pry 0.14.2
Using ecma-re-validator 0.4.0
Using uglifier 4.2.0
Using faraday 2.7.4
Using mini_suffix 0.3.3
Using image_optim 0.31.3
Using logstash-logger 0.26.1
Using mini_racer 0.6.3
Using net-http 0.3.2
Using puma 6.1.1
Using redis-namespace 1.10.0
Using web-push 3.0.0
Using rbtrace 0.4.14
Using unicorn 6.1.0
Using oauth-tty 1.0.5
Using snaky_hash 2.0.1
Using rqrcode 2.1.2
Using rss 0.2.9
Using unf 0.1.4
Fetching activesupport 7.0.4.3
Using loofah 2.19.1
Fetching rack-test 2.1.0
Installing rack-test 2.1.0
Using sprockets 3.7.2 from https://github.com/rails/sprockets (at 3.x@f4d3dae)
Installing activesupport 7.0.4.3
Using request_store 1.5.1
Using message_bus 4.3.2
Using sidekiq 6.5.8
Using omniauth 1.9.2
Using rack-mini-profiler 3.0.0
Using rack-protection 3.0.5
Using ruby-readability 0.7.0
Using sanitize 6.0.1
Fetching tzinfo-data 1.2023.2
Installing tzinfo-data 1.2023.2
Using net-imap 0.3.4
Using net-pop 0.1.2
Using net-smtp 0.3.3
Using aws-sdk-core 3.130.2
Using cose 1.3.0
Using faraday-retry 2.1.0
Using json_schemer 0.2.23
Using oauth 1.1.0
Using oauth2 1.4.11
Using pry-byebug 3.10.1
Using pry-rails 0.3.9
Using rtlcss 0.2.0
Using rails-html-sanitizer 1.5.0
Using css_parser 1.14.0
Using mini_scheduler 0.15.0
Using rails-dom-testing 2.0.3
Using globalid 1.1.0
Fetching activemodel 7.0.4.3
Installing sass-embedded 1.60.0 (x86_64-linux-gnu)
Installing activemodel 7.0.4.3
Fetching mail 2.8.1
Installing mail 2.8.1
Using aws-sdk-kms 1.56.0
Using aws-sdk-sns 1.53.0
Using omniauth-oauth 1.2.0
Using omniauth-oauth2 1.7.3
Fetching actionview 7.0.4.3
Installing actionview 7.0.4.3
Fetching activejob 7.0.4.3
Using active_model_serializers 0.8.4
Fetching activerecord 7.0.4.3
Installing activejob 7.0.4.3
Using aws-sdk-s3 1.114.0
Using omniauth-twitter 1.4.0
Using omniauth-facebook 9.0.0
Using omniauth-github 1.4.0
Using omniauth-google-oauth2 0.8.2
Using dartsass-ruby 3.0.1
Using actionview_precompiler 0.2.3
Fetching actionpack 7.0.4.3
Installing activerecord 7.0.4.3
Installing actionpack 7.0.4.3
Fetching railties 7.0.4.3
Fetching actionmailer 7.0.4.3
Installing actionmailer 7.0.4.3
Installing railties 7.0.4.3
Using sprockets-rails 3.4.2
Using discourse-seed-fu 2.3.12
Using lograge 0.12.0
Using rails_failover 0.8.1
Using dartsass-sprockets 3.0.0
Using rails_multisite 4.0.1
Bundle complete! 137 Gemfile dependencies, 175 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
I, [2023-03-28T15:55:07.179337 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2023-03-28T15:55:09.309965 #1]  INFO -- : discourse-affiliate is already at latest compatible version
discourse-assign is already at latest compatible version
discourse-cakeday is already at latest compatible version
discourse-category-icons is already at latest compatible version
discourse-chat is already at latest compatible version
discourse-checklist is already at latest compatible version
discourse-data-explorer is already at latest compatible version
discourse-follow is already at latest compatible version
discourse-guest-gate is already at latest compatible version
discourse-locations is already at latest compatible version
discourse-push-notifications is already at latest compatible version
discourse-ratings is already at latest compatible version
discourse-reactions is already at latest compatible version
discourse-sitemap is already at latest compatible version
discourse-solved is already at latest compatible version
discourse-tickets is already at latest compatible version
discourse-topic-previews-sidecar is already at latest compatible version
discourse-upvotes is already at latest compatible version
discourse-voting is already at latest compatible version
discourse-whos-online is already at latest compatible version
docker_manager is already at latest compatible version
I, [2023-03-28T15:55:09.310247 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
2023-03-28 15:55:19.590 UTC [884] discourse@discourse ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "index_tags_on_name"
2023-03-28 15:55:19.590 UTC [884] discourse@discourse DETAIL:  Key (name)=(e-commerce) already exists.
2023-03-28 15:55:19.590 UTC [884] discourse@discourse STATEMENT:  UPDATE tags t
        SET public_topic_count = x.topic_count
        FROM (
          SELECT
            COUNT(topics.id) AS topic_count,
            tags.id AS tag_id
          FROM tags
          INNER JOIN topic_tags ON tags.id = topic_tags.tag_id
          INNER JOIN topics ON topics.id = topic_tags.topic_id AND topics.deleted_at IS NULL AND topics.archetype != 'private_message'
          INNER JOIN categories ON categories.id = topics.category_id AND NOT categories.read_restricted
          GROUP BY tags.id
        ) x
        WHERE x.tag_id = t.id
        AND x.topic_count <> t.public_topic_count;
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:
PG::UniqueViolation: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "index_tags_on_name"
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in `exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in `async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:48:in `block (2 levels) in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in `yield_shares'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:41:in `permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:47:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:765:in `block in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:756:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:46:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:932:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:900:in `block in say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:900:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:921:in `method_missing'
/var/www/discourse/db/migrate/20230118020114_add_public_topic_count_to_tags.rb:7:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:873:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:873:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:854:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:853:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:852:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1046:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1360:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/transactions.rb:209:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1411:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1359:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1333:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1333:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1282:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1432:in `block in with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1447:in `with_advisory_lock_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1428:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1282:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1117:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1092:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:262:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:246:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:221:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Caused by:
ActiveRecord::RecordNotUnique: PG::UniqueViolation: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "index_tags_on_name"
Caused by:
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2023-03-28T15:55:19.647401 #1]  INFO -- : gem install geocoder -v 1.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-locations/gems/3.2.1 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed geocoder-1.4.4
1 gem installed
gem install color -v 1.8 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-topic-previews-sidecar/gems/3.2.1 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed color-1.8
1 gem installed
gem install colorscore -v 0.0.5 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-topic-previews-sidecar/gems/3.2.1 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed colorscore-0.0.5
1 gem installed
gem install rmagick -v 4.2.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-topic-previews-sidecar/gems/3.2.1 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Building native extensions. This could take a while...
Successfully installed rmagick-4.2.2
1 gem installed
gem install prizm -v 0.0.3 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-topic-previews-sidecar/gems/3.2.1 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed prizm-0.0.3
1 gem installed
== 20230118020114 AddPublicTopicCountToTags: migrating ========================
-- add_column(:tags, :public_topic_count, :integer, {:default=>0, :null=>false})
   -> 0.0012s
-- execute("UPDATE tags t\nSET public_topic_count = x.topic_count\nFROM (\n  SELECT\n    COUNT(topics.id) AS topic_count,\n    tags.id AS tag_id\n  FROM tags\n  INNER JOIN topic_tags ON tags.id = topic_tags.tag_id\n  INNER JOIN topics ON topics.id = topic_tags.topic_id AND topics.deleted_at IS NULL AND topics.archetype != 'private_message'\n  INNER JOIN categories ON categories.id = topics.category_id AND NOT categories.read_restricted\n  GROUP BY tags.id\n) x\nWHERE x.tag_id = t.id\nAND x.topic_count <> t.public_topic_count;\n")
I, [2023-03-28T15:55:19.647791 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-03-28T15:55:19.647832 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
103:signal-handler (1680018919) Received SIGTERM scheduling shutdown...
I, [2023-03-28T15:55:19.647862 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 103
2023-03-28 15:55:19.647 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
2023-03-28 15:55:19.658 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2023-03-28 15:55:19.660 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2023-03-28 15:55:19.661 UTC [46] LOG:  shutting down
103:M 28 Mar 2023 15:55:19.694 # User requested shutdown...
103:M 28 Mar 2023 15:55:19.694 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-03-28 15:55:19.704 UTC [42] LOG:  database system is shut down
103:M 28 Mar 2023 15:55:20.048 * DB saved on disk
103:M 28 Mar 2023 15:55:20.049 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 713 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
fd0647ec1406b72533188648a2defa4c015b461e8c7ed124badb8e20d0a3a270
If I am correct, this would be the problem?
        FROM (
          SELECT
            tags.id AS tag_id
          FROM tags
          GROUP BY tags.id
        ) x
Thanks a lot, I’m not too familiar with this.
I wrote the title with the version from memory, it could be a different version. I don’t have access to my dashboard anymore :sweat_smile:
はい、問題となっているのは以下のような行です。
Caused by:
インデックスが破損しているか(あるいは、似た名前のタグが2つ作成され、それらが同じように見えるようになった可能性があります)。
それらをリネームしてみてください。
サイトを以下で再起動できるかもしれません。
./launcher start app
しかし、コンテナを再起動し、コンテナに入って psql でデータベースを修正する必要があるかもしれません。
ジェイが言ったこと。そしてさらに、もしその移行が今実行されていたなら、あなたは3.0.0安定版を使っていたことになります。
はい、コンテナは実行中ですが、インスタンスは実行されていません。
実行すべきことは次のとおりです。
./launcher enter app
rails c
その後、psqlを使用してタグデータベースの重複を探しますか?
テーブルの再インデックスを試すことができます。重複キーのために失敗した場合は、タグを削除または名前変更して再構築できるようにしてください。
select * from tags where name like '%e-commerce%'
も役立つかもしれません。
Discourse で PSQL を使用する方法に関するフォーラムのドキュメントはありますか?
データベーススキーマ、接続用のデフォルトのユーザー名/パスワードなどです。
将来これをお読みになる方のために、手順は以下のとおりです。
// コンテナに入る
// postgresユーザーを使用する
su postgres
// データベースにアクセスする
psql discourse
// 末尾にセミコロンが必要です
select * from tags where name like '%e-commerce%';
// ヒント: クエリの後にQキーを押すと戻ります。
表示されているのは次のとおりです。
同じスラッグを持つタグが2つあるようです。
これを使用してテーブル内の重複も確認しました。
SELECT name, COUNT(*)
FROM tags
GROUP BY name
HAVING COUNT(*) > 1;
これは次のように返されました。
すべての重複を削除し、再構築を試みます。
更新
再構築プロセスはうまくいきました!まったく、これらのアップデートは私を怖がらせます。
@pfaffman@RGJ には大変感謝しています。あなたのポインターは非常に役立ちました!
次に実行すべきことは、それらを次のように名前変更することです。
update tags set name = 'e-commerce2' where id=714;
再構築が失敗した場合は、次を試すことができます。
reindex table tags;
その他の重複を探します。
