재구축 실패
할 수 있는 모든 것을 해 보았습니다
서버에 Ubuntu 14.04를 사용하다가 순차적으로 Ubuntu 20.04로 업그레이드했습니다
Ruby를 3.2.0으로 업그레이드했습니다
모든 Gems를 업데이트했고, 몇 번의 시도 끝에 Bundle install도 성공적으로 실행했습니다
하지만 여전히 재구축된 앱이 다음 단계에서 실패하고 있습니다
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1001 exit 1>
=== 도움이 필요하신 분을 위해 전체 로그를 첨부합니다 ====
 ./launcher rebuild app
x86_64 아키텍처 감지됨.
런처가 최신 상태인지 확인 중
원본 가져오기
런처는 최신 상태입니다
기존 컨테이너 중지
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
2.0.20230222-0048: discourse/base에서 가져오는 중
Digest: sha256:6a7dd0755c6832e1ecfc8cc980f27836b69b4162d6ff1b6a3e4e382a3b854803
Status: discourse/base:2.0.20230222-0048 이미지는 최신 상태입니다
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-03-12T09:23:45.582702 #1]  INFO -- : stdin에서 읽는 중
I, [2023-03-12T09:23:45.588627 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-03-12T09:23:45.676392 #1]  INFO -- : 로케일 생성 중(시간이 걸릴 수 있습니다)...
생성 완료.
I, [2023-03-12T09:23:52.289964 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-03-12T09:23:52.345460 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-03-12T09:23:52.346045 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-03-12T09:23:52.418226 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-12T09:23:52.418663 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-03-12T09:23:52.469508 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-12T09:23:52.469966 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-03-12T09:23:52.523130 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-12T09:23:52.523588 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-03-12T09:23:52.574187 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-03-12T09:23:52.574697 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-03-12T09:23:52.579344 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-03-12T09:23:52.694116 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-03-12T09:23:52.696669 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-03-12T09:23:52.697044 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-03-12T09:23:52.698822 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-03-12T09:23:52.702821 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:23:52.706746 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:23:52.710688 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:23:52.712640 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 daemonize yes를(을) (빈 값)으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.713472 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 (?-mix:^pidfile.*$)를(을) (빈 값)으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.715182 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-03-12T09:23:52.717485 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:23:52.718124 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 (?-mix:^logfile.*$)를(을) logfile ""으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.718856 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 (?-mix:^bind .*$)를(을) (빈 값)으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.720355 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 (?-mix:^dir .*$)를(을) dir /shared/redis_data으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.721962 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 (?-mix:^protected-mode yes)를(을) protected-mode no으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.723364 #1]  INFO -- : /etc/redis/redis.conf에서 # io-threads 4를(을) io-threads $redis_io_threads으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:23:52.724625 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-03-12T09:23:52.726494 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-03-12T09:23:52.726987 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-03-12T09:23:52.732778 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-03-12T09:23:52.733183 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-12T09:23:52.734367 #1]  INFO -- : > sleep 10
102:C 12 Mar 2023 09:23:52.758 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
102:C 12 Mar 2023 09:23:52.758 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=102, just started
102:C 12 Mar 2023 09:23:52.758 # Configuration loaded
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.759 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.760 * Running mode=standalone, port=6379.
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.760 # Server initialized
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.760 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.761 # WARNING Your system is configured to use the 'xen' clocksource which might lead to degraded performance. Check the result of the [slow-clocksource] system check: run 'redis-server --check-system' to check if the system's clocksource isn't degrading performance.
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.761 * Loading RDB produced by version 7.0.7
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.761 * RDB age 487 seconds
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.762 * RDB memory usage when created 18.23 Mb
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.815 * Done loading RDB, keys loaded: 14205, keys expired: 0.
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.815 * DB loaded from disk: 0.054 seconds
102:M 12 Mar 2023 09:23:52.815 * Ready to accept connections
I, [2023-03-12T09:24:02.737389 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:02.737590 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-03-12T09:24:02.741466 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-03-12T09:24:02.741588 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-03-12T09:24:02.818900 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:02.819491 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-03-12T09:24:02.897249 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:02.897878 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-03-12T09:24:02.976784 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:02.977383 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-03-12T09:24:02.979687 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:02.982284 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-03-12T09:24:02.986273 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:24:02.990213 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:24:02.994184 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:24:02.998103 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:24:03.002194 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-03-12T09:24:03.002665 #1]  INFO -- : /etc/service/unicorn/run에서 # postgres를(을) sv start postgres || exit 1으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:03.003171 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-03-12T09:24:03.005237 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
129:C 12 Mar 2023 09:24:03.013 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
129:C 12 Mar 2023 09:24:03.017 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=129, just started
129:C 12 Mar 2023 09:24:03.018 # Configuration loaded
129:M 12 Mar 2023 09:24:03.018 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
129:M 12 Mar 2023 09:24:03.019 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
129:M 12 Mar 2023 09:24:03.019 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (32914/32914), done.
I, [2023-03-12T09:24:07.800951 #1]  INFO -- : HEAD is now at dc9af489 DEV: Remove use of redesigned_user_page_nav_enabled prop client side 2 (#20388)
I, [2023-03-12T09:24:07.801512 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-03-12T09:24:07.993606 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:07.994279 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git remote set-branches --add origin main
I, [2023-03-12T09:24:08.004496 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:08.005032 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git remote set-branches origin tests-passed
I, [2023-03-12T09:24:08.015632 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:08.016070 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch              tests-passed -> FETCH_HEAD
 * [new branch]        tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2023-03-12T09:24:10.929942 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:10.931336 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-03-12T09:24:12.007881 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-03-12T09:24:12.008406 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-03-12T09:24:12.011565 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.011915 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-03-12T09:24:12.015078 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.015418 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-03-12T09:24:12.018131 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.018464 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-03-12T09:24:12.021067 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.021395 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-03-12T09:24:12.026114 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.026428 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-03-12T09:24:12.029007 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.029310 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-03-12T09:24:12.040679 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.041133 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-03-12T09:24:12.045992 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.046297 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-03-12T09:24:12.050305 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.050612 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-03-12T09:24:12.054342 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.054640 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-03-12T09:24:12.060957 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.061272 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-03-12T09:24:12.065100 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:12.065405 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-03-12T09:24:14.155783 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:14.156300 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-03-12T09:24:14.164858 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:14.165825 #1]  INFO -- : /etc/service/unicorn/run에서 # redis를(을) sv start redis || exit 1으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:14.166527 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && mkdir -p plugins
I, [2023-03-12T09:24:14.169176 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:14.169504 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-03-12T09:24:16.031849 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:16.032773 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
Cloning into 'discourse-adplugin'...
I, [2023-03-12T09:24:16.877304 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:16.877860 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap
Cloning into 'discourse-sitemap'...
I, [2023-03-12T09:24:17.652808 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:17.653505 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-03-12T09:24:17.661575 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:17.662153 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-03-12T09:24:17.665924 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:17.666421 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-03-12T09:24:17.670361 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:17.671573 #1]  INFO -- : /etc/nginx/nginx.conf에서 pid /run/nginx.pid;를(을) daemon off;으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:17.672223 #1]  INFO -- : /etc/nginx/conf.d/discourse.conf에서 (?m-ix:upstream[^\}]+\})를(을) upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; }으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:17.672756 #1]  INFO -- : /etc/nginx/conf.d/discourse.conf에서 (?-mix:server_name.+$)를(을) server_name _ ;으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:17.673657 #1]  INFO -- : /etc/nginx/conf.d/discourse.conf에서 (?-mix:client_max_body_size.+$)를(을) client_max_body_size $upload_size ;으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:17.674518 #1]  INFO -- : /etc/nginx/nginx.conf에서 (?-mix:worker_connections.+$)를(을) worker_connections $nginx_worker_connections ;으로 대체하는 중
I, [2023-03-12T09:24:17.674961 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-03-12T09:24:17.676763 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-03-12T09:24:17.677270 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-03-12T09:24:18.885515 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.4.4
1 gem installed
I, [2023-03-12T09:24:18.886073 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-03-12T09:24:25.268640 #1]  INFO -- :
I, [2023-03-12T09:24:25.269346 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --production --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning " > babel-plugin-debug-macros@0.4.0-pre1" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0".
warning "workspace-aggregator-01152f14-74be-449e-ad8b-601884c2eeb3 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.0.6".
I, [2023-03-12T09:25:26.309678 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
success Already up-to-date.
$ yarn --cwd app/assets/javascripts/discourse $(node -e 'if(JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original.includes(`--frozen-lockfile`)){console.log(`--frozen-lockfile`)}')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
Done in 53.89s.
Done in 54.70s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 5.73s.
I, [2023-03-12T09:25:26.319471 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development'
[DEPRECATED] `--deployment` 플래그는 bundler 호출 간에 기억되기에 의존하며, 이는 향후 버전에서 더 이상 지원되지 않습니다. 대신 `bundle config set --local deployment 'true'`를 사용하고 이 플래그 사용을 중단하세요.
[DEPRECATED] `--without` 플래그는 bundler 호출 간에 기억되기에 의존하며, 이는 향후 버전에서 더 이상 지원되지 않습니다. 대신 `bundle config set --local without 'test development'`를 사용하고 이 플래그 사용을 중단하세요.
I, [2023-03-12T09:26:05.011913 #1]  INFO -- : bundler 2.4.4로 `bundle install --deployment --jobs 4 --retry 3 --verbose --without "test" "development"` 실행 중
동결 상태, lockfile의 해석 사용 중
정의가 누락되었습니다: ["pg-1.4.6", "rack-2.2.6.3", "puma-6.1.1", "faraday-retry-2.1.0", "msgpack-1.6.1", "concurrent-ruby-1.2.2", "minitest-5.18.0", "raindrops-0.20.1", "google-protobuf-3.22.1-x86_64-linux"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/versions
HTTP 416 Range Not Satisfiable https://index.rubygems.org/versions
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/versions
https://rubygems.org/에서 gem 메타데이터 가져오는 중
gems 조회 중: ["actionmailer", "actionpack", "actionview", "actionview_precompiler", "active_model_serializers", "activejob", "activemodel", "activerecord", "activesupport", "addressable", "annotate", "ast", "aws-eventstream", "aws-partitions", "aws-sdk-core", "aws-sdk-kms", "aws-sdk-s3", "aws-sdk-sns", "aws-sigv4", "better_errors", "binding_of_caller", "bootsnap", "builder", "bullet", "byebug", "capybara", "cbor", "certified", "cgi", "chunky_png", "coderay", "colored2", "concurrent-ruby", "connection_pool", "cose", "cppjieba_rb", "crack", "crass", "css_parser", "dartsass-ruby", "dartsass-sprockets", "date", "debug_inspector", "diff-lcs", "diffy", "digest", "discourse-fonts", "discourse-seed-fu", "discourse_dev_assets", "docile", "ecma-re-validator", "email_reply_trimmer", "erubi", "excon", "execjs", "exifr", "fabrication", "faker", "fakeweb", "faraday", "faraday-net_http", "faraday-retry", "fast_blank", "fast_xs", "fastimage", "ffi", "fspath", "gc_tracer", "globalid", "google-protobuf", "guess_html_encoding", "hana", "hashdiff", "hashie", "highline", "hkdf", "htmlentities", "http_accept_language", "i18n", "image_optim", "image_size", "in_threads", "jmespath", "json", "json-schema", "json_schemer", "jwt", "kgio", "libv8-node", "listen", "literate_randomizer", "lograge", "logstash-event", "logstash-logger", "logster", "loofah", "lru_redux", "lz4-ruby", "matrix", "maxminddb", "memory_profiler", "message_bus", "method_source", "mini_mime", "mini_portile2", "mini_racer", "mini_scheduler", "mini_sql", "mini_suffix", "minitest", "mocha", "msgpack", "multi_json", "multi_xml", "mustache", "net-http", "net-imap", "net-pop", "net-protocol", "net-smtp", "nio4r", "nokogiri", "oauth", "oauth-tty", "oauth2", "oj", "omniauth", "omniauth-facebook", "omniauth-github", "omniauth-google-oauth2", "omniauth-oauth", "omniauth-oauth2", "omniauth-twitter", "openssl", "openssl-signature_algorithm", "optimist", "parallel", "parallel_tests", "parser", "pg", "prettier_print", "progress", "pry", "pry-byebug", "pry-rails", "public_suffix", "puma", "racc", "rack", "rack-mini-profiler", "rack-protection", "rack-test", "rails-dom-testing", "rails-html-sanitizer", "rails_failover", "rails_multisite", "railties", "rainbow", "raindrops", "rake", "rb-fsevent", "rb-inotify", "rbtrace", "rchardet", "redis", "redis-namespace", "regexp_parser", "request_store", "rexml", "rinku", "rotp", "rqrcode", "rqrcode_core", "rspec", "rspec-core", "rspec-expectations", "rspec-html-matchers", "rspec-mocks", "rspec-rails", "rspec-support", "rss", "rswag-specs", "rtlcss", "rubocop", "rubocop-ast", "rubocop-capybara", "rubocop-discourse", "rubocop-rspec", "ruby-prof", "ruby-progressbar", "ruby-readability", "ruby2_keywords", "rubyzip", "sanitize", "sass-embedded", "selenium-webdriver", "shoulda-matchers", "sidekiq", "simplecov", "simplecov-html", "simplecov_json_formatter", "snaky_hash", "sprockets-rails", "sshkey", "stackprof", "syntax_tree", "syntax_tree-disable_ternary", "test-prof", "thor", "tilt", "timeout", "tzinfo", "tzinfo-data", "uglifier", "unf", "unf_ext", "unicode-display_width", "unicorn", "uniform_notifier", "uri", "uri_template", "version_gem", "web-push", "webdrivers", "webmock", "webrick", "websocket", "xorcist", "xpath", "yaml-lint", "yard", "zeitwerk"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/aws-partitions
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/aws-partitions
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-kms
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-kms
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/concurrent-ruby
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/concurrent-ruby
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/faraday-retry
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/faraday-retry
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/google-protobuf
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/google-protobuf
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/logster
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/logster
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/minitest
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/minitest
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/msgpack
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/msgpack
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/parser
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/parser
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/pg
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/pg
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/prettier_print
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/prettier_print
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/puma
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/puma
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rack
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rack
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/raindrops
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/raindrops
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rubocop
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rubocop
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rubocop-ast
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rubocop-ast
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rubocop-rspec
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rubocop-rspec
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/ruby-prof
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/ruby-prof
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/info/ruby-prof
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/ruby-progressbar
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/ruby-progressbar
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/sass-embedded
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/sass-embedded
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/syntax_tree
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/syntax_tree
gems 조회 중: ["mail", "text-format", "erubis", "rack-mount", "rack-cache", "sprockets", "journey", "rails-deprecated_sanitizer", "jsonapi", "case_transform", "jsonapi-renderer", "activemodel-globalid", "bcrypt-ruby", "arel", "activerecord-deprecated_finders", "memcache-client", "thread_safe", "jamespath", "http-2", "aws-crt", "rouge", "snappy", "columnize", "debugger-linecache", "slop", "rb-readline", "culerity", "database_cleaner", "mime-types", "celerity", "functional-ruby", "ref", "safe_yaml", "rdoc", "pastel", "tty-pager", "tty-screen", "tty-tree", "rcov", "multipart-post", "faraday-excon", "faraday-net_http_persistent", "faraday-em_http", "faraday-em_synchrony", "faraday-httpclient", "faraday-patron", "faraday-rack", "faraday-multipart", "rake-compiler", "rb-appscript", "xattr", "ffi-xattr", "termios", "json_pure", "rdf", "rb-fchange", "rb-kqueue", "celluloid", "celluloid-io", "ruby_dep", "stud", "eventmachine", "thin", "ruby_parser", "net-ftp", "libv8", "metaclass", "strscan", "io-wait", "hoe", "weakling", "mini_portile", "pkg-config", "ruby-hmac", "faraday-middleware", "httpauth", "rash_alt", "bigdecimal", "oa-core", "oa-oauth", "oa-openid", "oa-basic", "oa-enterprise", "oa-more", "ipaddr", "sexp_processor", "win32console", "spoon", "pry-doc", "escape_utils", "rails", "rack-ssl", "trollop", "redis-client", "base32", "webrat", "rspec-collection_matchers", "term-ansicolor", "backports", "powerpack", "astrolabe", "tins", "jaro_winkler", "psych", "hpricot", "nokogumbo", "childprocess", "libwebsocket", "bourne", "compass", "sass", "sprockets-sass", "sinatra", "slim", "lockfile", "therubyracer", "archive-zip", "zip", "net_http_ssl_fix"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/slop
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/slop
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/database_cleaner
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/database_cleaner
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/ruby_parser
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/ruby_parser
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/bigdecimal
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/bigdecimal
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/redis-client
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/redis-client
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/backports
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/backports
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/slim
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/slim
gems 조회 중: ["treetop", "tlsmail", "text-hyphen", "abstract", "multimap", "hike", "jsonapi-parser", "bcrypt", "ZenTest", "RubyInline", "atomic", "snappy-jars", "ruby_core_source", "debugger-ruby_core_source", "cucumber", "database_cleaner-active_record", "mime-types-data", "equatable", "tty-color", "tty-which", "verse", "strings", "net-http-persistent", "httpclient", "patron", "spruz", "link_header", "hamster", "win32-api", "timers", "facter", "bundler", "celluloid-essentials", "celluloid-extras", "celluloid-fsm", "celluloid-pool", "celluloid-supervision", "dotenv", "nenv", "rspec-logsplit", "metriks", "daemons", "ParseTree", "time", "rubyforge", "gemcutter", "rack-openid", "ruby-openid-apps-discovery", "restclient", "rest-client", "net-ldap", "rubyntlm", "pyu-ruby-sasl", "uuid", "XMLCanonicalizer", "activeresource", "actionwebservice", "actioncable", "activestorage", "actionmailbox", "actiontext", "curses", "sync", "jar-dependencies", "stringio", "haml", "fssm", "compass-core", "compass-import-once", "sass-listen", "sprockets-helpers", "mongrel", "mustermann", "temple", "io-like"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/bundler
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/bundler
gems 조회 중: ["facets", "polyglot", "archive-tar-minitar", "gherkin", "multi_test", "cucumber-core", "gherkin3", "cucumber-wire", "event-bus", "cucumber-expressions", "cucumber-formatter-dots", "cucumber-gherkin", "cucumber-html-formatter", "cucumber-cucumber-expressions", "cucumber-messages", "sys-uname", "cucumber-create-meta", "cucumber-ci-environment", "database_cleaner-core", "unicode_utils", "strings-ansi", "test-unit", "hitimes", "CFPropertyList", "sys-admin", "win32-dir", "windows-api", "windows-pr", "win32-security", "hocon", "celluloid-gems", "coveralls", "dotenv-deployment", "rbtree", "faraday_middleware", "yajl-ruby", "avl_tree", "SexpProcessor", "net-scp", "ruby-openid", "netrc", "http-cookie", "http-accept", "macaddr", "log4r", "rails-observers", "activemodel-serializers-xml", "coffee-rails", "em-hiredis", "faye-websocket", "websocket-driver", "marcel", "mimemagic", "ruby-maven", "cgi_multipart_eof_fix", "fastthread", "gem_plugin", "tool"]
gems 조회 중: ["minitar", "minitar-cli", "c21e", "cucumber-tag_expressions", "cucumber-tag-expressions", "os", "protobuf-cucumber", "power_assert", "configuration", "mkrf", "libxml-ruby", "ffi-win32-extensions", "colorize", "roauth", "net-ssh", "ruby-yadis", "domain_name", "sqlite3", "systemu", "coffee-script", "hiredis", "websocket-extensions", "maven-tools", "ruby-maven-libs"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/net-ssh
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/net-ssh
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/sqlite3
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/sqlite3
gems 조회 중: ["powerbar", "middleware", "pattern-match", "needle", "jruby-pageant", "bcrypt_pbkdf", "rbnacl", "rbnacl-libsodium", "coffee-script-source", "virtus"]
gems 조회 중: ["ansi", "descendants_tracker", "axiom-types", "coercible", "equalizer"]
gems 조회 중: ["ice_nine", "adamantium"]
gems 조회 중: ["memoizable"]
rake 13.0.6 사용 중
0:  rake (13.0.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rake-13.0.6.gemspec
concurrent-ruby 1.2.2 가져오는 중
minitest 5.18.0 가져오는 중
builder 3.2.4 사용 중
2:  builder (3.2.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/builder-3.2.4.gemspec
erubi 1.12.0 사용 중
2:  erubi (1.12.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/erubi-1.12.0.gemspec
racc 1.6.2 사용 중
2:  racc (1.6.2) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/racc-1.6.2.gemspec
crass 1.0.6 사용 중
2:  crass (1.0.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/crass-1.0.6.gemspec
rack 2.2.6.3 가져오는 중
mini_mime 1.1.2 사용 중
1:  mini_mime (1.1.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mini_mime-1.1.2.gemspec
date 3.3.3 사용 중
1:  date (3.3.3) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/date-3.3.3.gemspec
timeout 0.3.2 사용 중
1:  timeout (0.3.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/timeout-0.3.2.gemspec
public_suffix 5.0.1 사용 중
1:  public_suffix (5.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/public_suffix-5.0.1.gemspec
aws-eventstream 1.2.0 사용 중
1:  aws-eventstream (1.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-eventstream-1.2.0.gemspec
aws-partitions 1.583.0 사용 중
1:  aws-partitions (1.583.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-partitions-1.583.0.gemspec
jmespath 1.6.2 사용 중
1:  jmespath (1.6.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/jmespath-1.6.2.gemspec
msgpack 1.6.1 가져오는 중
minitest 5.18.0 설치 중
rack 2.2.6.3 설치 중
msgpack 1.6.1 네이티브 확장 기능과 함께 설치 중
concurrent-ruby 1.2.2 설치 중
3:  minitest (5.18.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/minitest-5.18.0.gemspec
bundler 2.4.4 사용 중
3:  bundler (2.4.4) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/bundler-2.4.4.gemspec
byebug 11.1.3 사용 중
3:  byebug (11.1.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/byebug-11.1.3.gemspec
cbor 0.5.9.6 사용 중
3:  cbor (0.5.9.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/cbor-0.5.9.6.gemspec
cgi 0.3.6 사용 중
3:  cgi (0.3.6) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/cgi-0.3.6.gemspec
chunky_png 1.4.0 사용 중
3:  chunky_png (1.4.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/chunky_png-1.4.0.gemspec
coderay 1.1.3 사용 중
3:  coderay (1.1.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/coderay-1.1.3.gemspec
colored2 3.1.2 사용 중
3:  colored2 (3.1.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/colored2-3.1.2.gemspec
connection_pool 2.3.0 사용 중
3:  connection_pool (2.3.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/connection_pool-2.3.0.gemspec
openssl 3.1.0 사용 중
3:  openssl (3.1.0) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/openssl-3.1.0.gemspec
cppjieba_rb 0.4.2 사용 중
3:  cppjieba_rb (0.4.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/cppjieba_rb-0.4.2.gemspec
google-protobuf 3.22.1 (x86_64-linux) 가져오는 중
네이티브 확장 기능 빌드 중. 시간이 좀 걸릴 수 있습니다...
2:  rack (2.2.6.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rack-2.2.6.3.gemspec
method_source 1.0.0 사용 중
2:  method_source (1.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/method_source-1.0.0.gemspec
thor 1.2.1 사용 중
2:  thor (1.2.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/thor-1.2.1.gemspec
zeitwerk 2.6.7 사용 중
2:  zeitwerk (2.6.7) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/zeitwerk-2.6.7.gemspec
tilt 2.1.0 사용 중
2:  tilt (2.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/tilt-2.1.0.gemspec
diffy 3.4.2 사용 중
2:  diffy (3.4.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/diffy-3.4.2.gemspec
digest 3.1.1 사용 중
2:  digest (3.1.1) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/digest-3.1.1.gemspec
discourse-fonts 0.0.9 사용 중
2:  discourse-fonts (0.0.9) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/discourse-fonts-0.0.9.gemspec
regexp_parser 2.7.0 사용 중
2:  regexp_parser (2.7.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/regexp_parser-2.7.0.gemspec
email_reply_trimmer 0.1.13 사용 중
2:  email_reply_trimmer (0.1.13) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/email_reply_trimmer-0.1.13.gemspec
excon 0.99.0 사용 중
2:  excon (0.99.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/excon-0.99.0.gemspec
execjs 2.8.1 사용 중
2:  execjs (2.8.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/execjs-2.8.1.gemspec
exifr 1.3.10 사용 중
2:  exifr (1.3.10) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/exifr-1.3.10.gemspec
faraday-net_http 3.0.2 사용 중
2:  faraday-net_http (3.0.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/faraday-net_http-3.0.2.gemspec
ruby2_keywords 0.0.5 사용 중
2:  ruby2_keywords (0.0.5) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/ruby2_keywords-0.0.5.gemspec
fast_blank 1.0.1 사용 중
2:  fast_blank (1.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/fast_blank-1.0.1.gemspec
fast_xs 0.8.0 사용 중
2:  fast_xs (0.8.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/fast_xs-0.8.0.gemspec
fastimage 2.2.6 사용 중
2:  fastimage (2.2.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/fastimage-2.2.6.gemspec
ffi 1.15.5 사용 중
2:  ffi (1.15.5) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/ffi-1.15.5.gemspec
fspath 3.1.2 사용 중
2:  fspath (3.1.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/fspath-3.1.2.gemspec
gc_tracer 1.5.1 사용 중
2:  gc_tracer (1.5.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/gc_tracer-1.5.1.gemspec
guess_html_encoding 0.0.11 사용 중
2:  guess_html_encoding (0.0.11) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/guess_html_encoding-0.0.11.gemspec
hana 1.3.7 사용 중
2:  hana (1.3.7) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/hana-1.3.7.gemspec
hashie 5.0.0 사용 중
2:  hashie (5.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/hashie-5.0.0.gemspec
highline 2.1.0 사용 중
2:  highline (2.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/highline-2.1.0.gemspec
hkdf 1.0.0 사용 중
2:  hkdf (1.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/hkdf-1.0.0.gemspec
htmlentities 4.3.4 사용 중
2:  htmlentities (4.3.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/htmlentities-4.3.4.gemspec
http_accept_language 2.1.1 사용 중
2:  http_accept_language (2.1.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/http_accept_language-2.1.1.gemspec
image_size 3.2.0 사용 중
2:  image_size (3.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/image_size-3.2.0.gemspec
in_threads 1.6.0 사용 중
2:  in_threads (1.6.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/in_threads-1.6.0.gemspec
progress 3.6.0 사용 중
2:  progress (3.6.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/progress-3.6.0.gemspec
json 2.6.3 사용 중
2:  json (2.6.3) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/json-2.6.3.gemspec
uri_template 0.7.0 사용 중
2:  uri_template (0.7.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/uri_template-0.7.0.gemspec
jwt 2.7.0 사용 중
2:  jwt (2.7.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/jwt-2.7.0.gemspec
kgio 2.11.4 사용 중
2:  kgio (2.11.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/kgio-2.11.4.gemspec
libv8-node 16.10.0.0 (x86_64-linux) 사용 중
2:  libv8-node (16.10.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/libv8-node-16.10.0.0-x86_64-linux.gemspec
logstash-event 1.2.02 사용 중
2:  logstash-event (1.2.02) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/logstash-event-1.2.02.gemspec
logster 2.11.4 사용 중
2:  logster (2.11.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/logster-2.11.4.gemspec
lru_redux 1.1.0 사용 중
2:  lru_redux (1.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/lru_redux-1.1.0.gemspec
lz4-ruby 0.3.3 사용 중
2:  lz4-ruby (0.3.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/lz4-ruby-0.3.3.gemspec
maxminddb 0.1.22 사용 중
2:  maxminddb (0.1.22) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/maxminddb-0.1.22.gemspec
memory_profiler 1.0.1 사용 중
2:  memory_profiler (1.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/memory_profiler-1.0.1.gemspec
redis 4.8.1 사용 중
2:  redis (4.8.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/redis-4.8.1.gemspec
mini_sql 1.4.0 사용 중
2:  mini_sql (1.4.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mini_sql-1.4.0.gemspec
multi_json 1.15.0 사용 중
2:  multi_json (1.15.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/multi_json-1.15.0.gemspec
multi_xml 0.6.0 사용 중
2:  multi_xml (0.6.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/multi_xml-0.6.0.gemspec
mustache 1.1.1 사용 중
2:  mustache (1.1.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mustache-1.1.1.gemspec
uri 0.12.0 사용 중
2:  uri (0.12.0) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/uri-0.12.0.gemspec
nio4r 2.5.8 사용 중
2:  nio4r (2.5.8) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/nio4r-2.5.8.gemspec
version_gem 1.1.1 사용 중
2:  version_gem (1.1.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/version_gem-1.1.1.gemspec
oj 3.13.14 사용 중
2:  oj (3.13.14) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/oj-3.13.14.gemspec
optimist 3.0.1 사용 중
2:  optimist (3.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/optimist-3.0.1.gemspec
pg 1.4.6 가져오는 중
google-protobuf 3.22.1 (x86_64-linux) 설치 중
0:  concurrent-ruby (1.2.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/concurrent-ruby-1.2.2.gemspec
raindrops 0.20.1 가져오는 중
pg 1.4.6 네이티브 확장 기능과 함께 설치 중
raindrops 0.20.1 네이티브 확장 기능과 함께 설치 중
3:  google-protobuf (3.22.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/google-protobuf-3.22.1-x86_64-linux.gemspec
rchardet 1.8.0 사용 중
3:  rchardet (1.8.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rchardet-1.8.0.gemspec
rexml 3.2.5 사용 중
3:  rexml (3.2.5) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rexml-3.2.5.gemspec
rinku 2.0.6 사용 중
3:  rinku (2.0.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rinku-2.0.6.gemspec
rotp 6.2.2 사용 중
3:  rotp (6.2.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rotp-6.2.2.gemspec
rqrcode_core 1.2.0 사용 중
3:  rqrcode_core (1.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rqrcode_core-1.2.0.gemspec
rubyzip 2.3.2 사용 중
3:  rubyzip (2.3.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rubyzip-2.3.2.gemspec
sshkey 2.0.0 사용 중
3:  sshkey (2.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/sshkey-2.0.0.gemspec
stackprof 0.2.23 사용 중
3:  stackprof (0.2.23) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/stackprof-0.2.23.gemspec
unf_ext 0.0.8.2 사용 중
3:  unf_ext (0.0.8.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/unf_ext-0.0.8.2.gemspec
webrick 1.7.0 사용 중
3:  webrick (1.7.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/webrick-1.7.0.gemspec
xorcist 1.1.3 사용 중
3:  xorcist (1.1.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/xorcist-1.1.3.gemspec
nokogiri 1.14.2 (x86_64-linux) 사용 중
3:  nokogiri (1.14.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/nokogiri-1.14.2-x86_64-linux.gemspec
mail 2.8.0.edge를 https://github.com/discourse/mail.git (at main@5b700fc)에서 사용 중
3:  mail (2.8.0.edge) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bundler/gems/mail-5b700fc95ee6/mail.gemspec
net-protocol 0.2.1 사용 중
3:  net-protocol (0.2.1) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/net-protocol-0.2.1.gemspec
addressable 2.8.1 사용 중
3:  addressable (2.8.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/addressable-2.8.1.gemspec
aws-sigv4 1.5.0 사용 중
3:  aws-sigv4 (1.5.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-sigv4-1.5.0.gemspec
openssl-signature_algorithm 1.3.0 사용 중
3:  openssl-signature_algorithm (1.3.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/openssl-signature_algorithm-1.3.0.gemspec
rack-test 2.0.2 사용 중
3:  rack-test (2.0.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rack-test-2.0.2.gemspec
request_store 1.5.1 사용 중
3:  request_store (1.5.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/request_store-1.5.1.gemspec
message_bus 4.3.2 사용 중
3:  message_bus (4.3.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/message_bus-4.3.2.gemspec
rack-mini-profiler 3.0.0 사용 중
3:  rack-mini-profiler (3.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rack-mini-profiler-3.0.0.gemspec
rack-protection 3.0.5 사용 중
3:  rack-protection (3.0.5) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rack-protection-3.0.5.gemspec
pry 0.14.2 사용 중
3:  pry (0.14.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/pry-0.14.2.gemspec
ecma-re-validator 0.4.0 사용 중
3:  ecma-re-validator (0.4.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/ecma-re-validator-0.4.0.gemspec
faraday 2.7.4 사용 중
3:  faraday (2.7.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/faraday-2.7.4.gemspec
image_optim 0.31.3 사용 중
3:  image_optim (0.31.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/image_optim-0.31.3.gemspec
mini_suffix 0.3.3 사용 중
3:  mini_suffix (0.3.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mini_suffix-0.3.3.gemspec
omniauth 1.9.2 사용 중
3:  omniauth (1.9.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-1.9.2.gemspec
uglifier 4.2.0 사용 중
3:  uglifier (4.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/uglifier-4.2.0.gemspec
logstash-logger 0.26.1 사용 중
3:  logstash-logger (0.26.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/logstash-logger-0.26.1.gemspec
mini_racer 0.6.3 사용 중
3:  mini_racer (0.6.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mini_racer-0.6.3.gemspec
web-push 3.0.0 사용 중
3:  web-push (3.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/web-push-3.0.0.gemspec
sidekiq 6.5.8 사용 중
3:  sidekiq (6.5.8) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/sidekiq-6.5.8.gemspec
net-http 0.3.2 사용 중
3:  net-http (0.3.2) from /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/specifications/default/net-http-0.3.2.gemspec
oauth-tty 1.0.5 사용 중
3:  oauth-tty (1.0.5) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/oauth-tty-1.0.5.gemspec
snaky_hash 2.0.1 사용 중
3:  snaky_hash (2.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/snaky_hash-2.0.1.gemspec
puma 6.1.1 가져오는 중
puma 6.1.1 네이티브 확장 기능과 함께 설치 중
네이티브 확장 기능 빌드 중. 시간이 좀 걸릴 수 있습니다....
3:  puma (6.1.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/puma-6.1.1.gemspec
redis-namespace 1.10.0 사용 중
3:  redis-namespace (1.10.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/redis-namespace-1.10.0.gemspec
i18n 1.12.0 사용 중
3:  i18n (1.12.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/i18n-1.12.0.gemspec
tzinfo 2.0.6 사용 중
3:  tzinfo (2.0.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/tzinfo-2.0.6.gemspec
https://github.com/rails/sprockets (3.x@f4d3dae)에서 sprockets 3.7.2 사용 중
3:  sprockets (3.7.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bundler/gems/sprockets-f4d3dae71ef2/sprockets.gemspec
sass-embedded 1.58.3 (x86_64-linux-gnu) 사용 중
3:  sass-embedded (1.58.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/sass-embedded-1.58.3-x86_64-linux-gnu.gemspec
rss 0.2.9 사용 중
3:  rss (0.2.9) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rss-0.2.9.gemspec
rqrcode 2.1.2 사용 중
3:  rqrcode (2.1.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rqrcode-2.1.2.gemspec
unf 0.1.4 사용 중
3:  unf (0.1.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/unf-0.1.4.gemspec
loofah 2.19.1 사용 중
3:  loofah (2.19.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/loofah-2.19.1.gemspec
ruby-readability 0.7.0 사용 중
3:  ruby-readability (0.7.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/ruby-readability-0.7.0.gemspec
sanitize 6.0.1 사용 중
3:  sanitize (6.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/sanitize-6.0.1.gemspec
net-imap 0.3.4 사용 중
3:  net-imap (0.3.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/net-imap-0.3.4.gemspec
net-pop 0.1.2 사용 중
3:  net-pop (0.1.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/net-pop-0.1.2.gemspec
net-smtp 0.3.3 사용 중
3:  net-smtp (0.3.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/net-smtp-0.3.3.gemspec
aws-sdk-core 3.130.2 사용 중
3:  aws-sdk-core (3.130.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-sdk-core-3.130.2.gemspec
css_parser 1.14.0 사용 중
3:  css_parser (1.14.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/css_parser-1.14.0.gemspec
cose 1.3.0 사용 중
3:  cose (1.3.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/cose-1.3.0.gemspec
pry-byebug 3.10.1 사용 중
3:  pry-byebug (3.10.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/pry-byebug-3.10.1.gemspec
pry-rails 0.3.9 사용 중
3:  pry-rails (0.3.9) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/pry-rails-0.3.9.gemspec
json_schemer 0.2.23 사용 중
3:  json_schemer (0.2.23) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/json_schemer-0.2.23.gemspec
faraday-retry 2.1.0 가져오는 중
faraday-retry 2.1.0 설치 중
3:  faraday-retry (2.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/faraday-retry-2.1.0.gemspec
oauth2 1.4.11 사용 중
3:  oauth2 (1.4.11) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/oauth2-1.4.11.gemspec
rtlcss 0.2.0 사용 중
3:  rtlcss (0.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rtlcss-0.2.0.gemspec
mini_scheduler 0.15.0 사용 중
3:  mini_scheduler (0.15.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/mini_scheduler-0.15.0.gemspec
oauth 1.1.0 사용 중
3:  oauth (1.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/oauth-1.1.0.gemspec
activesupport 7.0.4.1 사용 중
3:  activesupport (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/activesupport-7.0.4.1.gemspec
tzinfo-data 1.2022.7 사용 중
3:  tzinfo-data (1.2022.7) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/tzinfo-data-1.2022.7.gemspec
rails-html-sanitizer 1.5.0 사용 중
3:  rails-html-sanitizer (1.5.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rails-html-sanitizer-1.5.0.gemspec
dartsass-ruby 3.0.1 사용 중
3:  dartsass-ruby (3.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/dartsass-ruby-3.0.1.gemspec
aws-sdk-kms 1.56.0 사용 중
3:  aws-sdk-kms (1.56.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-sdk-kms-1.56.0.gemspec
aws-sdk-sns 1.53.0 사용 중
3:  aws-sdk-sns (1.53.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-sdk-sns-1.53.0.gemspec
omniauth-oauth2 1.7.3 사용 중
3:  omniauth-oauth2 (1.7.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-oauth2-1.7.3.gemspec
rails-dom-testing 2.0.3 사용 중
3:  rails-dom-testing (2.0.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rails-dom-testing-2.0.3.gemspec
globalid 1.1.0 사용 중
3:  globalid (1.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/globalid-1.1.0.gemspec
activemodel 7.0.4.1 사용 중
3:  activemodel (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/activemodel-7.0.4.1.gemspec
omniauth-oauth 1.2.0 사용 중
3:  omniauth-oauth (1.2.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-oauth-1.2.0.gemspec
actionview 7.0.4.1 사용 중
3:  actionview (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/actionview-7.0.4.1.gemspec
activejob 7.0.4.1 사용 중
3:  activejob (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/activejob-7.0.4.1.gemspec
active_model_serializers 0.8.4 사용 중
3:  active_model_serializers (0.8.4) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/active_model_serializers-0.8.4.gemspec
activerecord 7.0.4.1 사용 중
3:  activerecord (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/activerecord-7.0.4.1.gemspec
aws-sdk-s3 1.114.0 사용 중
3:  aws-sdk-s3 (1.114.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/aws-sdk-s3-1.114.0.gemspec
omniauth-facebook 9.0.0 사용 중
3:  omniauth-facebook (9.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-facebook-9.0.0.gemspec
omniauth-github 1.4.0 사용 중
3:  omniauth-github (1.4.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-github-1.4.0.gemspec
omniauth-google-oauth2 0.8.2 사용 중
3:  omniauth-google-oauth2 (0.8.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-google-oauth2-0.8.2.gemspec
omniauth-twitter 1.4.0 사용 중
3:  omniauth-twitter (1.4.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/omniauth-twitter-1.4.0.gemspec
actionpack 7.0.4.1 사용 중
3:  actionpack (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/actionpack-7.0.4.1.gemspec
actionview_precompiler 0.2.3 사용 중
3:  actionview_precompiler (0.2.3) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/actionview_precompiler-0.2.3.gemspec
discourse-seed-fu 2.3.12 사용 중
3:  discourse-seed-fu (2.3.12) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/discourse-seed-fu-2.3.12.gemspec
actionmailer 7.0.4.1 사용 중
3:  actionmailer (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/actionmailer-7.0.4.1.gemspec
railties 7.0.4.1 사용 중
3:  railties (7.0.4.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/railties-7.0.4.1.gemspec
sprockets-rails 3.4.2 사용 중
3:  sprockets-rails (3.4.2) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/sprockets-rails-3.4.2.gemspec
lograge 0.12.0 사용 중
3:  lograge (0.12.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/lograge-0.12.0.gemspec
rails_failover 0.8.1 사용 중
3:  rails_failover (0.8.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rails_failover-0.8.1.gemspec
rails_multisite 4.0.1 사용 중
3:  rails_multisite (4.0.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rails_multisite-4.0.1.gemspec
dartsass-sprockets 3.0.0 사용 중
3:  dartsass-sprockets (3.0.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/dartsass-sprockets-3.0.0.gemspec
1:  msgpack (1.6.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/msgpack-1.6.1.gemspec
bootsnap 1.16.0 사용 중
3:  bootsnap (1.16.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/bootsnap-1.16.0.gemspec
rbtrace 0.4.14 사용 중
1:  rbtrace (0.4.14) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/rbtrace-0.4.14.gemspec
0:  raindrops (0.20.1) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/raindrops-0.20.1.gemspec
unicorn 6.1.0 사용 중
3:  unicorn (6.1.0) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/unicorn-6.1.0.gemspec
2:  pg (1.4.6) from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/specifications/pg-1.4.6.gemspec
번들 완료! 137개의 Gemfile 의존성, 175개의 gems가 설치되었습니다.
'test' 및 'development' 그룹의 gems는 설치되지 않았습니다.
번들된 gems는 `./vendor/bundle`에 설치되었습니다.
I, [2023-03-12T09:26:05.015572 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2023-03-12T09:26:09.046716 #1]  INFO -- : discourse-adplugin은 이미 최신 호환 버전입니다
discourse-sitemap은 이미 최신 호환 버전입니다
docker_manager는 이미 최신 호환 버전입니다
I, [2023-03-12T09:26:09.047362 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
2023-03-12 09:26:14.215 UTC [1014] discourse@discourse ERROR:  중복된 키 값이 고유 제약 조건 "index_tags_on_name"을 위반했습니다
2023-03-12 09:26:14.215 UTC [1014] discourse@discourse DETAIL:  키 (name)=(カタカナ)이 이미 존재합니다.
2023-03-12 09:26:14.215 UTC [1014] discourse@discourse STATEMENT:  UPDATE tags t
  SET public_topic_count = x.topic_count
  FROM (
    SELECT
      COUNT(topics.id) AS topic_count,
      tags.id AS tag_id
    FROM tags
    INNER JOIN topic_tags ON tags.id = topic_tags.tag_id
    INNER JOIN topics ON topics.id = topic_tags.topic_id AND topics.deleted_at IS NULL AND topics.archetype != 'private_message'
    INNER JOIN categories ON categories.id = topics.category_id AND NOT categories.read_restricted
    GROUP BY tags.id
  ) x
  WHERE x.tag_id = t.id
  AND x.topic_count <> t.public_topic_count;
rake 중단됨!
StandardError: 오류가 발생하여, 이 마이그레이션 및 이후의 모든 마이그레이션이 취소되었습니다:
PG::UniqueViolation: ERROR:  중복된 키 값이 고유 제약 조건 "index_tags_on_name"을 위반했습니다
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in `exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in `async_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:48:in `block (2 levels) in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in `yield_shares'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:41:in `permit_concurrent_loads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:47:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:765:in `block in log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.1/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:756:in `log'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:46:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:932:in `block in method_missing'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:900:in `block in say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:900:in `say_with_time'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:921:in `method_missing'
/var/www/discourse/db/migrate/20230118020114_add_public_topic_count_to_tags.rb:7:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:873:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:873:in `exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `block in exec_migration'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in `exec_migration'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:854:in `block (2 levels) in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:853:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:852:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1046:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1360:in `block in execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/transactions.rb:209:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1411:in `ddl_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1359:in `execute_migration_in_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1333:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1333:in `migrate_without_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1282:in `block in migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1432:in `block in with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1447:in `with_advisory_lock_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1428:in `with_advisory_lock'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1282:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1117:in `up'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/migration.rb:1092:in `migrate'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.1/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:262:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:246:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:221:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
원인:
ActiveRecord::RecordNotUnique: PG::UniqueViolation: ERROR:  unique constraint "index_tags_on_name" 위반으로 인한 중복 키 값
DETAIL:  Key (name)=(カタカナ) already exists.
원인:
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2023-03-12T09:26:14.250008 #1]  INFO -- : == 20230118020114 AddPublicTopicCountToTags: migrating ========================
-- add_column(:tags, :public_topic_count, :integer, {:default=>0, :null=>false})
   -> 0.0225s
-- execute("UPDATE tags t\nSET public_topic_count = x.topic_count\nFROM (\n  SELECT\n    COUNT(topics.id) AS topic_count,\n    tags.id AS tag_id\n  FROM tags\n  INNER JOIN topic_tags ON tags.id = topic_tags.tag_id\n  INNER JOIN topics ON topics.id = topic_tags.topic_id AND topics.deleted_at IS NULL AND topics.archetype != 'private_message'\n  INNER JOIN categories ON categories.id = topics.category_id AND NOT categories.read_restricted\n  GROUP BY tags.id\n) x\nWHERE x.tag_id = t.id\nAND x.topic_count <> t.public_topic_count;\n")
I, [2023-03-12T09:26:14.250781 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-03-12T09:26:14.251035 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 41
I, [2023-03-12T09:26:14.251281 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 102
2023-03-12 09:26:14.251 UTC [41] LOG:  received fast shutdown request
102:signal-handler (1678613174) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-03-12 09:26:14.261 UTC [41] LOG:  aborting any active transactions
2023-03-12 09:26:14.265 UTC [41] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2023-03-12 09:26:14.266 UTC [45] LOG:  shutting down
2023-03-12 09:26:14.298 UTC [41] LOG:  database system is shut down
102:M 12 Mar 2023 09:26:14.344 # User requested shutdown...
102:M 12 Mar 2023 09:26:14.344 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
102:M 12 Mar 2023 09:26:14.431 * DB saved on disk
102:M 12 Mar 2023 09:26:14.431 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 1001 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
21badb2e6d5735194b60728c0a2a53ff53b055e3929e3777a946f1bf3f10235e
조기 도움을 주시면 매우 감사하겠습니다.
미리 감사합니다.
Ash
가능하다면 다음을 실행하세요:
./launcher restart app
포럼이 다시 온라인으로 돌아오면, 태그 カタカナ를 삭제하고
다시 빌드하세요.
이 태그는 데이터베이스에서 중복된 것으로 보입니다. 가장 쉬운 방법은 이 태그를 삭제한 후, 다시 빌드하고 태그를 재생성하는 것입니다.
지난 몇 주 사이에 중복 태그가 여러 개 있는 다른 사이트가 하나 있었습니다. 인덱스 재구성을 반복적으로 수행한 끝에, 마침내 모든 중복 태그를 이름 변경하여 인덱스 재구성을 완료했습니다.
discourse나 postgres에 인덱스 재구성을 허용하는 또 다른 버그가 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
스티븐, 감사합니다
하지만 저는 그렇게 운이 좋지는 않네요
앱을 시작하거나 재시작할 수 없어요 :frowning:
x86_64 arch detected.
  • /usr/bin/docker stop -t 30 app
app
starting up existing container
  • /usr/bin/docker start app
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint app (686beeee0906be83d16d18d5da088174e4c0c9e5c36d5251accfcd8f049cc761): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:5432: bind: address already in use
Error: failed to start containers: app
앱이 실행되지 않는 상태에서 데이터베이스의 태그를 삭제할 다른 방법이 있을까요? pgadmin은 있지만, 앱이 실행되지 않을 때 discourse 데이터베이스에 연결할 수 있을지 확실하지 않습니다.
다른 postgres가 실행 중인 것 같습니다?
보통 postgres는 포트가 열려 있지 않지만, pgadmin을 사용하려고 그렇게 설정한 건가요?
제이님, 안녕하세요.
도와주셔서 감사합니다. 실행 중인 Postgres의 PID를 찾아 종료했습니다.
그 후 앱을 정상적으로 시작할 수 있었습니다.
이어서 Postgres 콘솔에 접속하여 중복된 태그 이름을 수정했습니다. 중복된 항목이 두 개 있었습니다.
앱을 다시 빌드한 후 모든 것이 정상적으로 작동했습니다. 이제 제 Discourse 인스턴스가 최신 버전의 Discourse로 정상 구동 중입니다.
제이님, 스티븐님, 정말 감사합니다. 두 분 덕분에 구원자처럼 도움을 주셨습니다 :slight_smile:
감사합니다!
애시
