Erreurs lors de la reconstruction de l'application
Plus tôt ce matin, j’ai essayé d’arrêter et de reconstruire l’application, mais j’ai reçu plusieurs erreurs.
L’arrêt n’a signalé aucune erreur.
La reconstruction a généré les erreurs suivantes :
2023-09-04 08:30:19.937 UTC [45] LOG:  le système de base de données a été interrompu ; dernière connexion connue à 2023-09-03 21:07:49 UTC
2023-09-04 08:30:20.045 UTC [45] LOG:  ID de gestionnaire de ressources invalide dans l'enregistrement de point de contrôle principal
2023-09-04 08:30:20.045 UTC [45] PANIC:  impossible de localiser un enregistrement de point de contrôle valide
2023-09-04 08:30:20.859 UTC [42] LOG:  le processus de démarrage (PID 45) a été terminé par le signal 6 : Aborted
2023-09-04 08:30:20.859 UTC [42] LOG:  démarrage avorté en raison de l'échec du processus de démarrage
2023-09-04 08:30:20.919 UTC [42] LOG:  le système de base de données est arrêté
Pups::ExecError: su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"' a échoué avec le retour #<Process::Status: pid 55 exit 2>
Emplacement de l'échec : /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec a échoué avec les paramètres "su postgres -c 'psql $db_name -c \\\"alter schema public owner to $db_user;\\\"'"
bootstrap a échoué avec le code de sortie 2
** ÉCHEC DU BOOTSTRAP ** veuillez faire défiler vers le haut et rechercher les messages d'erreur précédents, il peut y en avoir plus d'un.
D’après les journaux, il semble que cela ait quelque chose à voir avec cette erreur ?
PANIC : impossible de localiser un enregistrement de point de contrôle valide
Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas.
Sans parler de ce qu’il faut faire à ce sujet.
Quelqu’un a-t-il des suggestions sur ce qui pourrait être faux ?
Et idéalement aussi une façon de faire fonctionner cela (à nouveau) ?
Merci,
Pourriez-vous remonter et vérifier les erreurs qui pourraient fournir plus de détails ? (ou coller la sortie ici pour que nous puissions voir)
Ci-dessous le résultat dans son ensemble.
Est-ce ce que vous cherchiez ?
root@forum:/var/discourse# ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20230825-1850: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:3fd7032bbeb6f322ad7138ed154c0fc6177d75ebffba44871abea86620c0c7d5
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230825-1850
docker.io/discourse/base:2.0.20230825-1850
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-09-04T10:52:25.973226 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-09-04T10:52:25.978378 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-09-04T10:52:26.010346 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-09-04T10:52:26.010590 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-09-04T10:52:26.014888 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.015219 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-09-04T10:52:26.018839 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.019232 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-09-04T10:52:26.022489 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.022851 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-09-04T10:52:26.025811 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.026082 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-09-04T10:52:26.029384 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.029659 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/09/04 10:52:26 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-09-04T10:52:26.036541 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.036767 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-09-04T10:52:26.040947 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.041065 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-09-04T10:52:26.044903 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.045086 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-09-04T10:52:26.049114 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.049543 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-09-04T10:52:26.052949 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.059452 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-04T10:52:26.066126 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-04T10:52:26.072688 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-04T10:52:26.079432 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-09-04T10:52:26.079705 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-09-04T10:52:26.608052 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.608287 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-09-04T10:52:26.611255 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.611303 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-09-04T10:52:26.629541 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.629753 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-09-04T10:52:26.632565 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.632795 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-09-04T10:52:26.637276 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.637383 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-09-04T10:52:26.639574 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.639907 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.640746 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.641188 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.641578 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.641927 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.642200 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.642443 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-09-04T10:52:26.645547 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:26.645979 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.646319 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.646601 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.646881 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.647139 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.647405 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-09-04T10:52:26.647603 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-09-04T10:52:26.649431 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-09-04 10:52:26.682 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.12 (Debian 13.12-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-09-04 10:52:26.682 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-09-04 10:52:26.682 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-09-04 10:52:26.683 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-09-04 10:52:26.687 UTC [45] LOG:  database system was interrupted; last known up at 2023-09-03 21:07:49 UTC
2023-09-04 10:52:26.780 UTC [45] LOG:  invalid resource manager ID in primary checkpoint record
2023-09-04 10:52:26.780 UTC [45] PANIC:  could not locate a valid checkpoint record
2023-09-04 10:52:27.574 UTC [42] LOG:  startup process (PID 45) was terminated by signal 6: Aborted
2023-09-04 10:52:27.574 UTC [42] LOG:  aborting startup due to startup process failure
2023-09-04 10:52:27.632 UTC [42] LOG:  database system is shut down
I, [2023-09-04T10:52:31.652061 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:31.652332 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
createdb: error: could not connect to database template1: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
        Is the server running locally and accepting connections on that socket?
I, [2023-09-04T10:52:31.700646 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:31.700881 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
I, [2023-09-04T10:52:31.748773 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:31.749019 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-09-04T10:52:31.795035 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:31.795255 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-09-04T10:52:31.839652 #1]  INFO -- :
I, [2023-09-04T10:52:31.840020 #1]  INFO -- : > Terminating async processes
FAILED
Pups::ExecError: su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"' failed with return #<Process::Status: pid 55 exit 2>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params "su postgres -c 'psql $db_name -c \\\"alter schema public owner to $db_user;\\\"'"
bootstrap failed with exit code 2
d81222f4e7344503fa34eeb56f68542223c7e0dd4dff9dfbc59a3e0507996bb4
Je crains que votre base de données ne soit corrompue. J’essaierais de récupérer à partir d’une sauvegarde récente.
Merci - je craignais cela.
Malheureusement, le dossier de sauvegarde est vide… rien à récupérer de là… :shushing_face:
Je vais donc soit essayer de récupérer tout ce qu’il y a - soit à partir des restes de la base de données et/ou des dossiers de contenu Discourse. Soit recommencer à zéro. :thinking:
Des suggestions sur la marche à suivre ?
En supposant que quelques bribes puissent être récupérées ?
Alors que la plus grande partie concerne une réinstallation ?
Un de mes amis a réussi à régler les choses.
Ce qui signifie qu’il y avait bien une sauvegarde après tout.
Une fois celle-ci restaurée, tout est revenu/est revenu à la normale.
