Fallo al iniciar en la primera instalación
Seguí el tutorial en 🇨🇳 Detailed installation guide + control panel | 超级详细教学安装discourse+控制面板 para desplegar Discourse en un servidor en la nube. Instalé Docker y arranqué el contenedor como se indica. Sin embargo, después de completar la configuración, durante la fase de compilación de la aplicación (donde mis registros se interrumpen), la conexión SSH al servidor deja de responder. El estado del servidor muestra un 100% de lectura del disco y se congela. Solo puedo reiniciarlo desde el panel de control. ¿Alguien sabe cómo resolver esto?
Publicaré los registros en la respuesta a continuación.
registros de ./launcher
x86_64 arch detected.
2.0.20231218-0429: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:468f70b9bb4c6d0c6c2bbb3efc1a5e12d145eae57bdb6946b7fe5558beb52dc1
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20231218-0429
docker.io/discourse/base:2.0.20231218-0429
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2024-02-15T10:27:53.783742 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2024-02-15T10:27:53.788732 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2024-02-15T10:27:53.819777 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2024-02-15T10:27:53.819971 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:27:53.822342 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.822640 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:27:53.824680 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.824924 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:27:53.826606 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.826773 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:27:53.828655 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.828815 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:27:53.831027 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.831176 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2024/02/15 10:27:53 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2024-02-15T10:27:53.838657 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.838799 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2024-02-15T10:27:53.841286 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.841411 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2024-02-15T10:27:53.843857 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.844057 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-02-15T10:27:53.845883 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.846049 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-02-15T10:27:53.847952 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:53.852041 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:27:53.855952 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:27:53.859781 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:27:53.863808 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:27:53.864070 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2024-02-15T10:27:55.115302 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.115451 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2024-02-15T10:27:55.117522 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.117656 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2024-02-15T10:27:55.128602 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.128937 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:27:55.131289 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.131550 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2024-02-15T10:27:55.136105 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.136339 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2024-02-15T10:27:55.138143 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.138557 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.139064 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.142593 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.143215 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.143821 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.144347 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.144822 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2024-02-15T10:27:55.149060 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:27:55.149426 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.149729 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.150305 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.150833 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.151186 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.151662 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:27:55.152088 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-02-15T10:27:55.155843 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-02-15 10:27:55.190 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.13 (Debian 13.13-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2024-02-15 10:27:55.190 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-02-15 10:27:55.191 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-02-15 10:27:55.194 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-02-15 10:27:55.200 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2024-02-15 10:26:58 UTC
2024-02-15 10:27:55.204 UTC [42] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2024-02-15T10:28:00.163378 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:00.163700 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2024-02-15 10:28:00.223 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2024-02-15 10:28:00.223 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2024-02-15T10:28:00.224612 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:00.225093 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2024-02-15 10:28:00.273 UTC [59] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2024-02-15 10:28:00.273 UTC [59] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2024-02-15T10:28:00.274926 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:00.275392 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2024-02-15T10:28:00.321218 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2024-02-15T10:28:00.321681 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-02-15T10:28:00.368758 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-02-15T10:28:00.369222 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2024-02-15T10:28:00.419312 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.419764 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2024-02-15T10:28:00.467914 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.468449 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists vector;"'
NOTICE:  extension "vector" already exists, skipping
I, [2024-02-15T10:28:00.517577 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.518046 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-02-15T10:28:00.563004 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.563470 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-02-15T10:28:00.618027 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.618552 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists vector;"'
I, [2024-02-15T10:28:00.669078 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:28:00.670057 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2024-02-15T10:28:00.672371 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2024-02-15T10:28:00.730978 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-02-15T10:28:00.733740 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-02-15T10:28:00.733836 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-02-15T10:28:00.735684 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-02-15T10:28:00.740680 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:00.745130 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:00.749422 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:00.749951 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.750813 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.751445 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-02-15T10:28:00.756305 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:00.756731 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.757237 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.758178 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.758990 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.759791 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.760914 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-02-15T10:28:00.763943 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-02-15T10:28:00.764240 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-02-15T10:28:00.769404 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-02-15T10:28:00.769851 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:00.771248 #1]  INFO -- : > sleep 10
111:C 15 Feb 2024 10:28:00.779 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
111:C 15 Feb 2024 10:28:00.779 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=111, just started
111:C 15 Feb 2024 10:28:00.779 # Configuration loaded
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.780 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.781 * Running mode=standalone, port=6379.
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.781 # Server initialized
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * Loading RDB produced by version 7.0.7
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * RDB age 62 seconds
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * RDB memory usage when created 0.98 Mb
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * Done loading RDB, keys loaded: 34, keys expired: 0.
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * DB loaded from disk: 0.001 seconds
111:M 15 Feb 2024 10:28:00.782 * Ready to accept connections
I, [2024-02-15T10:28:10.773983 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:10.774312 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-02-15T10:28:10.777770 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-02-15T10:28:10.777992 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:28:10.841325 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:10.841704 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:28:10.912056 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:10.912495 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:28:10.975717 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:10.976065 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-02-15T10:28:10.980294 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:10.983044 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-02-15T10:28:10.987324 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:10.991444 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:10.995677 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:10.999661 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:11.003463 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:28:11.003703 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-02-15T10:28:11.004008 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:28:11.005833 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
138:C 15 Feb 2024 10:28:11.012 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
138:C 15 Feb 2024 10:28:11.012 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=138, just started
138:C 15 Feb 2024 10:28:11.012 # Configuration loaded
138:M 15 Feb 2024 10:28:11.012 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
138:M 15 Feb 2024 10:28:11.014 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
138:M 15 Feb 2024 10:28:11.014 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files:  36% (12265/33715)
Updating files:  37% (12475/33715)
Updating files:  38% (12812/33715)
Updating files:  39% (13149/33715)
Updating files:  40% (13486/33715)
Updating files:  41% (13824/33715)
Updating files:  42% (14161/33715)
Updating files:  43% (14498/33715)
Updating files:  44% (14835/33715)
Updating files:  45% (15172/33715)
Updating files:  46% (15509/33715)
Updating files:  47% (15847/33715)
Updating files:  48% (16184/33715)
Updating files:  49% (16521/33715)
Updating files:  50% (16858/33715)
Updating files:  51% (17195/33715)
Updating files:  52% (17532/33715)
Updating files:  53% (17869/33715)
Updating files:  54% (18207/33715)
Updating files:  55% (18544/33715)
Updating files:  56% (18881/33715)
Updating files:  57% (19218/33715)
Updating files:  58% (19555/33715)
Updating files:  59% (19892/33715)
Updating files:  60% (20229/33715)
Updating files:  61% (20567/33715)
Updating files:  62% (20904/33715)
Updating files:  63% (21241/33715)
Updating files:  64% (21578/33715)
Updating files:  65% (21915/33715)
Updating files:  66% (22252/33715)
Updating files:  67% (22590/33715)
Updating files:  68% (22927/33715)
Updating files:  69% (23264/33715)
Updating files:  70% (23601/33715)
Updating files:  71% (23938/33715)
Updating files:  72% (24275/33715)
Updating files:  73% (24612/33715)
Updating files:  74% (24950/33715)
Updating files:  75% (25287/33715)
Updating files:  76% (25624/33715)
Updating files:  77% (25961/33715)
Updating files:  78% (26298/33715)
Updating files:  79% (26635/33715)
Updating files:  80% (26972/33715)
Updating files:  81% (27310/33715)
Updating files:  82% (27647/33715)
Updating files:  82% (27668/33715)
Updating files:  83% (27984/33715)
Updating files:  84% (28321/33715)
Updating files:  85% (28658/33715)
Updating files:  86% (28995/33715)
Updating files:  87% (29333/33715)
Updating files:  88% (29670/33715)
Updating files:  89% (30007/33715)
Updating files:  90% (30344/33715)
Updating files:  91% (30681/33715)
Updating files:  92% (31018/33715)
Updating files:  93% (31355/33715)
Updating files:  94% (31693/33715)
Updating files:  95% (32030/33715)
Updating files:  96% (32367/33715)
Updating files:  97% (32704/33715)
Updating files:  98% (33041/33715)
Updating files:  99% (33378/33715)
Updating files: 100% (33715/33715)
Updating files: 100% (33715/33715), done.
I, [2024-02-15T10:28:13.867424 #1]  INFO -- : HEAD is now at 6ab1a19e9 DEV: Convert min_trust_level_to_allow_invite to groups (#24893)
I, [2024-02-15T10:28:13.870245 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-02-15T10:28:14.033356 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:14.033496 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/0-drop-code
 - [deleted]             (none)     -> origin/bulk-button-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/excon-0.108.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/hashdiff-1.1.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/parallel-1.24.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/rubocop-discourse-3.6.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/drop-target-2.0.2
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/add-new-chat-metrics
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/allow-chat-mentions-to-have-several-notifications
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/convert-min-trust-level-to-create-tag-to-group
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/convert-min-trust-level-to-ignore-to-groups
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/rethink-mass-mentions-polymorphic
 - [deleted]             (none)     -> origin/feature/migrations-schema-generator
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix-join-filter-upload
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix-modal-flash-minor
 - [deleted]             (none)     -> origin/global-notice-reactive
 - [deleted]             (none)     -> origin/labeler
 - [deleted]             (none)     -> origin/low-ram-help
 - [deleted]             (none)     -> origin/multi-invite
 - [deleted]             (none)     -> origin/plugin-extra-js
 - [deleted]             (none)     -> origin/table-builder-modal-modifier
 - [deleted]             (none)     -> origin/tests-passed-broken
 - [deleted]             (none)     -> origin/wip_categories
 - [deleted]             (none)     -> origin/wizard-split
   6ab1a19e9..c30aeafd9  main                    -> origin/main
 * [new branch]          0-ember-bump            -> origin/0-ember-bump
 * [new branch]          0-event-helper          -> origin/0-event-helper
 * [new branch]          0-extend-native         -> origin/0-extend-native
 * [new branch]          0-fix-perf-watched-words -> origin/0-fix-perf-watched-words
 * [new branch]          0-rev                   -> origin/0-rev
 * [new branch]          0-screen-track          -> origin/0-screen-track
 * [new branch]          add-api-for-forced-auth -> origin/add-api-for-forced-auth
 * [new branch]          asciinema-iframe        -> origin/asciinema-iframe
 * [new branch]          async-category-search   -> origin/async-category-search
 * [new branch]          bulk-select-dropdown-items -> origin/bulk-select-dropdown-items
 * [new branch]          convert-header-to-glimmer -> origin/convert-header-to-glimmer
 * [new branch]          csp-strict-dynamic      -> origin/csp-strict-dynamic
 * [new branch]          decorator-transforms    -> origin/decorator-transforms
 * [new branch]          dependabot/bundler/omniauth-2.0.0 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-2.0.0
 * [new branch]          dependabot/bundler/parallel_tests-4.4.0 -> origin/dependabot/bundler/parallel_tests-4.4.0
 * [new branch]          dependabot/bundler/rack-mini-profiler-3.3.1 -> origin/dependabot/bundler/rack-mini-profiler-3.3.1
 * [new branch]          dev-convert-topic-map-expanded-widget-to-component -> origin/dev-convert-topic-map-expanded-widget-to-component
 * [new branch]          dev/add-modifier-user-action-stream-builder -> origin/dev/add-modifier-user-action-stream-builder
 * [new branch]          dev/check-whether-online-user-ids-may-be-memoized-between-job-runs -> origin/dev/check-whether-online-user-ids-may-be-memoized-between-job-runs
 + 79ea38776...bd0faffec dev/drop-notification_id-column-on-chat-mentions -> origin/dev/drop-notification_id-column-on-chat-mentions  (forced update)
 * [new branch]          dev/drop-the-user-id-column-from-chat-mentions -> origin/dev/drop-the-user-id-column-from-chat-mentions
 + e0c0191bb...6751ac529 dev/dry-up-user-status-serializers -> origin/dev/dry-up-user-status-serializers  (forced update)
 * [new branch]          dev/experiment-theme-settings-free-ui -> origin/dev/experiment-theme-settings-free-ui
 * [new branch]          dev/groundwork-theme-settings-editor -> origin/dev/groundwork-theme-settings-editor
 * [new branch]          dev/make-admins-tl4-in-tests -> origin/dev/make-admins-tl4-in-tests
 * [new branch]          dev/promote-plugin-post-deploy-migrations -> origin/dev/promote-plugin-post-deploy-migrations
 * [new branch]          dev/proof-of-concept-rewriting-mentions-notification-logic -> origin/dev/proof-of-concept-rewriting-mentions-notification-logic
 * [new branch]          dev_category_order_database -> origin/dev_category_order_database
 * [new branch]          dev_update_category_position -> origin/dev_update_category_position
 * [new branch]          discover_enrollment     -> origin/discover_enrollment
 * [new branch]          extra-js-revert         -> origin/extra-js-revert
 * [new branch]          fast-edit-expand-regex  -> origin/fast-edit-expand-regex
   8780daeee..d92b6b19b  feature/bookmark-menu-and-modal-redesign -> origin/feature/bookmark-menu-and-modal-redesign
 * [new branch]          feature/custom-date-range -> origin/feature/custom-date-range
 * [new branch]          feature/paste-upload-on-first-upload-input-templates -> origin/feature/paste-upload-on-first-upload-input-templates
 * [new branch]          feature_async_load_colors -> origin/feature_async_load_colors
 * [new branch]          feature_track_mentions  -> origin/feature_track_mentions
 * [new branch]          fix_category_chooser    -> origin/fix_category_chooser
 * [new branch]          fix_in_any_groups       -> origin/fix_in_any_groups
 * [new branch]          fix_reviewable_translation -> origin/fix_reviewable_translation
   7f2bdca65..4db506cea  generic-import-latest   -> origin/generic-import-latest
 * [new branch]          hijacks                 -> origin/hijacks
 * [new branch]          issue/respect-homepage-admin-sidebar-back -> origin/issue/respect-homepage-admin-sidebar-back
 * [new branch]          issue/run-admin-sidebar-init-after-logs-notice -> origin/issue/run-admin-sidebar-init-after-logs-notice
 * [new branch]          loic-rubocop-plugin-rules -> origin/loic-rubocop-plugin-rules
 + 90a3535b7...54d0135bc migrations-convert      -> origin/migrations-convert  (forced update)
 * [new branch]          promote-migration-tweak -> origin/promote-migration-tweak
 * [new branch]          redesign-my-threads-index -> origin/redesign-my-threads-index
 * [new branch]          revert-25009-dev/convert-min-trust-to-allow-self-wiki-to-groups -> origin/revert-25009-dev/convert-min-trust-to-allow-self-wiki-to-groups
 * [new branch]          revert-bulk-topic-actions -> origin/revert-bulk-topic-actions
 * [new branch]          scrolling               -> origin/scrolling
 * [new branch]          sidebar-above-outlet    -> origin/sidebar-above-outlet
 * [new branch]          site-logo-height        -> origin/site-logo-height
   d7f7f79b6..92749b738  stable                  -> origin/stable
 * [new branch]          system-test-for-soft-load-search -> origin/system-test-for-soft-load-search
   6ab1a19e9..c30aeafd9  tests-passed            -> origin/tests-passed
 * [new branch]          tmp/move-notifiers-specs -> origin/tmp/move-notifiers-specs
 * [new branch]          unhide_lazy_load_categories -> origin/unhide_lazy_load_categories
 * [new branch]          universal-nonce         -> origin/universal-nonce
 * [new branch]          user-menu-full-name     -> origin/user-menu-full-name
 * [new branch]          ux-label-bold           -> origin/ux-label-bold
 * [new branch]          virtual-scroll-list     -> origin/virtual-scroll-list
 t [tag update]          beta                    -> beta
 t [tag update]          latest-release          -> latest-release
 * [new tag]             v3.1.4                  -> v3.1.4
 * [new tag]             v3.1.5                  -> v3.1.5
 * [new tag]             v3.2.0                  -> v3.2.0
 * [new tag]             v3.2.0.beta4            -> v3.2.0.beta4
 * [new tag]             v3.2.0.beta5            -> v3.2.0.beta5
I, [2024-02-15T10:28:16.245050 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:16.245159 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2024-02-15T10:28:23.253872 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-02-15T10:28:23.254007 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-02-15T10:28:23.264578 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.264750 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-02-15T10:28:23.268499 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.268683 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-02-15T10:28:23.272081 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.272162 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-02-15T10:28:23.275033 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.275255 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-02-15T10:28:23.278006 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.278205 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-02-15T10:28:23.281859 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.281991 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-02-15T10:28:23.284816 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.284885 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-02-15T10:28:23.288517 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.288699 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-02-15T10:28:23.292668 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.292739 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-02-15T10:28:23.296906 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.296988 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-02-15T10:28:23.300824 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.301054 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-02-15T10:28:23.305107 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.305304 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-02-15T10:28:23.309337 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.309640 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-02-15T10:28:23.313054 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.313172 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-02-15T10:28:23.315102 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:23.316685 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-02-15T10:28:23.317733 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2024-02-15T10:28:26.376448 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:26.377014 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.382672 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:26.382999 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-02-15T10:28:26.385923 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:26.386108 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-02-15T10:28:26.388292 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:26.388901 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.391324 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.391633 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.392107 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.392579 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-02-15T10:28:26.392893 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-02-15T10:28:26.394573 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-02-15T10:28:26.394967 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-02-15T10:28:27.261440 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.5.3
1 gem installed
I, [2024-02-15T10:28:27.261620 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-02-15T10:28:31.381167 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:31.381815 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules
fi
I, [2024-02-15T10:28:31.385573 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:28:31.385994 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning "@discourse/lint-configs > eslint-plugin-ember > ember-eslint-parser@0.2.5" has unmet peer dependency "@typescript-eslint/parser@^6.15.0".
warning "@discourse/lint-configs > eslint-plugin-ember > ember-eslint-parser@0.2.5" has incorrect peer dependency "typescript@^5.3.3".
warning " > @glint/environment-ember-loose@1.3.0" has unmet peer dependency "@glimmer/component@^1.1.2"..
I, [2024-02-15T10:30:20.264448 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-02-15T10:30:20.265295 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
2024-02-15 10:30:20.265 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
I, [2024-02-15T10:30:20.265390 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 111
111:signal-handler (1707993020) Received SIGTERM scheduling shutdown...
111:M 15 Feb 2024 10:30:20.284 # User requested shutdown...
111:M 15 Feb 2024 10:30:20.285 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-02-15 10:30:20.303 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2024-02-15 10:30:20.307 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2024-02-15 10:30:20.309 UTC [46] LOG:  shutting down
111:M 15 Feb 2024 10:30:20.335 * DB saved on disk
111:M 15 Feb 2024 10:30:20.344 # Redis is now ready to exit, bye bye...
2024-02-15 10:30:20.463 UTC [42] LOG:  database system is shut down
La inicialización falló con el código de salida 1
** ERROR DE INICIALIZACIÓN ** Desplázate hacia arriba y busca mensajes de error anteriores, puede haber más de uno.
./discourse-doctor puede ayudar a diagnosticar el problema.
c861827aef2d0dda3f1fc07c2cfe615a91eef803ab3fb36b5d71698adadc21e1
registros de ./discourse-doctor
DISCOURSE DOCTOR jue 15 feb 2024 06:32:48 PM CST
SO: Linux iZj6cgi365ov99veqodfgnZ 5.4.0-171-generic #189-Ubuntu SMP Fri Jan 5 14:23:02 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Se encontró containers/app.yml
==================== AJUSTES YML ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=*
SMTP_ADDRESS=*
DEVELOPER_EMAILS=*
SMTP_PASSWORD=*
SMTP_PORT=*
SMTP_USER_NAME=*
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=*
==================== INFO DE DOCKER ====================
VERSIÓN DE DOCKER: Docker version 25.0.3, build 4debf41
PROCESOS DE DOCKER (docker ps -a)
ID DE CONTENEDOR   IMAGEN                              COMANDO                  CREADO       ESTADO                        PUERTOS     NOMBRES
e34a707c2cba   discourse/base:2.0.20231218-0429   "/bin/bash -c '/usr/…"   hace 2 horas   Finalizado (255) hace 18 minutos             quirky_fermat
==================== ¡¡¡PROBLEMA GRAVE!!! ====================
¡La aplicación no se está ejecutando!
Intentando reconstruir
==================== REGISTRO DE RECONSTRUCCIÓN ====================
Arquitectura x86_64 detectada.
Asegurando que el launcher esté actualizado
Obteniendo origen
El launcher está actualizado
Estado: La imagen está actualizada para discourse/base:2.0.20231218-0429
I, [2024-02-15T10:32:58.066976 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2024-02-15T10:32:58.072322 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2024-02-15T10:32:58.144173 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
I, [2024-02-15T10:32:58.144356 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:32:58.151295 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.152268 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:32:58.155924 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.156188 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2024-02-15T10:32:58.159244 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.159572 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:32:58.162267 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.162579 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:32:58.165310 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.165607 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2024/02/15 10:32:58 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2024-02-15T10:32:58.188054 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.188429 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2024-02-15T10:32:58.191661 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.191844 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2024-02-15T10:32:58.194737 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.195096 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-02-15T10:32:58.197379 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.197747 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-02-15T10:32:58.199854 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:58.204841 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:32:58.209036 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:32:58.214787 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:32:58.218929 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:32:58.219263 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2024-02-15T10:32:59.721972 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.722380 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2024-02-15T10:32:59.724421 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.724554 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2024-02-15T10:32:59.751357 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.751770 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2024-02-15T10:32:59.754527 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.754836 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2024-02-15T10:32:59.760384 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.760719 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2024-02-15T10:32:59.762618 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.763346 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.763898 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.764407 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.764961 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.765445 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.765966 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.766437 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2024-02-15T10:32:59.772080 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:32:59.772535 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.772939 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.773467 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.774259 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.774561 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.775081 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-02-15T10:32:59.775507 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-02-15T10:32:59.778511 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-02-15 10:32:59.875 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.13 (Debian 13.13-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2024-02-15 10:32:59.876 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-02-15 10:32:59.877 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-02-15 10:32:59.880 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-02-15 10:32:59.886 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2024-02-15 10:30:20 UTC
2024-02-15 10:32:59.891 UTC [42] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2024-02-15T10:33:04.781190 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:04.781481 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2024-02-15 10:33:04.885 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2024-02-15 10:33:04.885 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
I, [2024-02-15T10:33:04.887989 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:04.888519 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2024-02-15 10:33:04.950 UTC [59] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2024-02-15 10:33:04.950 UTC [59] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2024-02-15T10:33:04.952839 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:04.953301 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2024-02-15T10:33:05.002768 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2024-02-15T10:33:05.003148 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.053723 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-02-15T10:33:05.053931 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.110606 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.111079 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.156719 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.157309 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists vector;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.202622 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.202859 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.253597 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.254116 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.298429 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.298902 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists vector;"'
I, [2024-02-15T10:33:05.348357 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-02-15T10:33:05.348865 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2024-02-15T10:33:05.352505 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2024-02-15T10:33:05.434503 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-02-15T10:33:05.439741 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-02-15T10:33:05.439953 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-02-15T10:33:05.442035 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-02-15T10:33:05.447602 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:05.453493 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:05.458965 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:05.459960 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.460629 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.461384 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-02-15T10:33:05.465040 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:05.465645 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.466438 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.467357 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.468322 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.469224 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.469833 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-02-15T10:33:05.473332 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-02-15T10:33:05.473556 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-02-15T10:33:05.482371 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-02-15T10:33:05.482879 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:05.486036 #1]  INFO -- : > sleep 10
111:C 15 Feb 2024 10:33:05.494 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
111:C 15 Feb 2024 10:33:05.494 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=111, just started
111:C 15 Feb 2024 10:33:05.494 # Configuration loaded
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.495 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.496 * Running mode=standalone, port=6379.
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.496 # Server initialized
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.497 * Loading RDB produced by version 7.0.7
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.497 * RDB age 165 seconds
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.497 * RDB memory usage when created 0.96 Mb
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.498 * Done loading RDB, keys loaded: 34, keys expired: 0.
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.498 * DB loaded from disk: 0.001 seconds
111:M 15 Feb 2024 10:33:05.498 * Ready to accept connections
I, [2024-02-15T10:33:15.489334 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:15.489635 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-02-15T10:33:15.493689 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-02-15T10:33:15.493894 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:33:15.558077 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:15.558490 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:33:15.637632 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:15.638063 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-02-15T10:33:15.705466 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:15.705909 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-02-15T10:33:15.710220 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:15.713372 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.718596 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.722935 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.727457 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.732032 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.736451 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-02-15T10:33:15.736788 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-02-15T10:33:15.737110 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-02-15T10:33:15.739873 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
138:C 15 Feb 2024 10:33:15.744 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
138:C 15 Feb 2024 10:33:15.744 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=138, just started
138:C 15 Feb 2024 10:33:15.744 # Configuration loaded
138:M 15 Feb 2024 10:33:15.746 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
138:M 15 Feb 2024 10:33:15.746 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
138:M 15 Feb 2024 10:33:15.746 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files:  39% (13472/33715)
Updating files:  94% (32000/33715)
I, [2024-02-15T10:33:18.782143 #1]  INFO -- : HEAD is now at 6ab1a19e9 DEV: Convert min_trust_level_to_allow_invite to groups (#24893)
I, [2024-02-15T10:33:18.782611 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-02-15T10:33:18.995525 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:18.995981 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  else
  fi
   6ab1a19e9..cb8958f20  main                    -> origin/main
I, [2024-02-15T10:33:21.020697 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:21.020828 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
      git pull
  else
  fi
I, [2024-02-15T10:33:27.398231 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-02-15T10:33:27.398367 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-02-15T10:33:27.409709 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.409806 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-02-15T10:33:27.414863 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.415285 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-02-15T10:33:27.419956 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.420033 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-02-15T10:33:27.423192 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.423258 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-02-15T10:33:27.426439 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.426506 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-02-15T10:33:27.437513 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.437625 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-02-15T10:33:27.443985 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.444072 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-02-15T10:33:27.448513 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.448609 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-02-15T10:33:27.452785 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.452858 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-02-15T10:33:27.456712 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.456788 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-02-15T10:33:27.460782 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.460919 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-02-15T10:33:27.464865 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.465167 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-02-15T10:33:27.468963 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.469128 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-02-15T10:33:27.474059 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.474159 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-02-15T10:33:27.476508 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:27.476825 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-02-15T10:33:27.477168 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
I, [2024-02-15T10:33:29.856181 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:29.856587 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.860625 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:29.860903 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-02-15T10:33:29.864710 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:29.864911 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-02-15T10:33:29.868193 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:29.868767 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.869091 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.869415 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.869918 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.870365 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-02-15T10:33:29.870684 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-02-15T10:33:29.872978 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-02-15T10:33:29.873275 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-02-15T10:33:30.711167 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.5.3
1 gem installed
I, [2024-02-15T10:33:30.711498 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-02-15T10:33:34.307137 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:34.307628 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
fi
I, [2024-02-15T10:33:34.309730 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:33:34.309933 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
warning Pattern ["wrap-ansi@^7.0.0"] is trying to unpack in the same destination "/home/discourse/.cache/yarn/v6/npm-wrap-ansi-cjs-7.0.0-67e145cff510a6a6984bdf1152911d69d2eb9e43-integrity/node_modules/wrap-ansi-cjs" as pattern ["wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@^7.0.0"]. This could result in non-deterministic behavior, skipping.
warning " > discourse-markdown-it@1.0.0" has unmet peer dependency "xss@*".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse > ember-router-service-refresh-polyfill@1.1.0" has incorrect peer dependency "ember-source@^3.4 || 4".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse-plugins > ember-this-fallback@0.4.0" has unmet peer dependency "ember-source@^3.28.11 || ^4.0.0".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > admin > ember-source > router_js@8.0.3" has unmet peer dependency "rsvp@^4.8.5".
warning "workspace-aggregator-11c50905-365e-459d-8c6c-c8b5753a7862 > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
I, [2024-02-15T10:36:32.516222 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
$ yarn --cwd app/assets/javascripts $(node -e 'const argv = JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original; const passthrough = [`--frozen-lockfile`, `-s`].filter(arg => argv.includes(arg)); console.log(passthrough.join(` `));')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
$ ./run-patch-package
patch-package 8.0.0
Applying patches...
@ember/test-helpers@2.9.4 ✔
babel-plugin-debug-macros@0.3.4 ✔
content-tag@2.0.1 ✔
ember-cli@5.0.0 ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (1 deprecation-name) ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (2 themes) ✔
ember-this-fallback@0.4.0 (3 exclude-strict-mode) ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Done in 74.39s.
Done in 171.35s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 6.23s.
I, [2024-02-15T10:36:32.521200 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2024-02-15T10:36:32.867913 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:36:32.868310 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2024-02-15T10:36:33.035500 #1]  INFO -- : You are replacing the current local value of without, which is currently "test:development"
I, [2024-02-15T10:36:33.035622 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
I, [2024-02-15T10:36:58.988329 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Fetching minitest 5.22.2
Fetching concurrent-ruby 1.2.3
Fetching bigdecimal 3.1.6
Fetching cbor 0.5.9.8
Installing concurrent-ruby 1.2.3
Installing minitest 5.22.2
Installing bigdecimal 3.1.6 with native extensions
Installing cbor 0.5.9.8 with native extensions
Fetching excon 0.109.0
Installing excon 0.109.0
Fetching fastimage 2.3.0
Fetching google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Installing fastimage 2.3.0
Fetching highline 3.0.1
Installing highline 3.0.1
Installing google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Fetching image_size 3.4.0
Installing image_size 3.4.0
Fetching regexp_parser 2.9.0
Fetching zeitwerk 2.6.13
Installing regexp_parser 2.9.0
Installing zeitwerk 2.6.13
Fetching logster 2.17.1
Fetching stackprof 0.2.26
Installing stackprof 0.2.26 with native extensions
Installing logster 2.17.1
Fetching nokogiri 1.16.2 (x86_64-linux)
Installing nokogiri 1.16.2 (x86_64-linux)
Fetching request_store 1.6.0
Installing request_store 1.6.0
Fetching rack-protection 3.2.0
Installing rack-protection 3.2.0
Fetching bootsnap 1.18.3
Installing bootsnap 1.18.3 with native extensions
Fetching net-http 0.4.1
Installing net-http 0.4.1
Fetching sass-embedded 1.70.0 (x86_64-linux-gnu)
Fetching puma 6.4.2
Installing sass-embedded 1.70.0 (x86_64-linux-gnu)
Installing puma 6.4.2 with native extensions
Fetching rbtrace 0.5.1
Installing rbtrace 0.5.1 with native extensions
Fetching net-imap 0.4.10
Installing net-imap 0.4.10
Fetching net-smtp 0.4.0.1
Installing net-smtp 0.4.0.1
Fetching activesupport 7.0.8
Installing activesupport 7.0.8
Fetching tzinfo-data 1.2024.1
Installing tzinfo-data 1.2024.1
Fetching faraday-net_http 3.1.0
Installing faraday-net_http 3.1.0
Fetching sassc-embedded 1.70.0
Installing sassc-embedded 1.70.0
Fetching activemodel 7.0.8
Installing activemodel 7.0.8
Fetching faraday 2.9.0
Installing faraday 2.9.0
Fetching actionview 7.0.8
Installing actionview 7.0.8
Fetching activejob 7.0.8
Installing activejob 7.0.8
Fetching activerecord 7.0.8
Installing activerecord 7.0.8
Fetching actionpack 7.0.8
Installing actionpack 7.0.8
Fetching actionmailer 7.0.8
Installing actionmailer 7.0.8
Fetching railties 7.0.8
Installing railties 7.0.8
Bundle complete! 138 Gemfile dependencies, 170 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into `./vendor/bundle`
I, [2024-02-15T10:36:58.988791 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2024-02-15T10:37:03.050745 #1]  INFO -- : docker_manager is already at latest compatible version
I, [2024-02-15T10:37:03.051134 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
I, [2024-02-15T10:37:09.441141 #1]  INFO -- :
I, [2024-02-15T10:37:09.441453 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'
Node.js heap_size_limit (958.25) is less than 2048MB. Setting --max-old-space-size=2048.
111:M 15 Feb 2024 10:38:06.041 * 100 changes in 300 seconds. Saving...
111:M 15 Feb 2024 10:38:06.057 * Background saving started by pid 3440
3440:C 15 Feb 2024 10:38:06.077 * DB saved on disk
3440:C 15 Feb 2024 10:38:06.077 * Fork CoW for RDB: current 0 MB, peak 0 MB, average 0 MB
111:M 15 Feb 2024 10:38:06.157 * Background saving terminated with success
2024-02-15 10:54:01.821 UTC [49] WARNING:  worker took too long to start; canceled
2024-02-15 10:55:16.957 UTC [3452] WARNING:  autovacuum worker started without a worker entry
mi servidor tiene 2 núcleos lógicos y 2 GB de RAM, y he habilitado 4 GB de swap.
está ejecutando Ubuntu 20.04.
en la compilación anterior, no guardé el registro completo, pero obtuve esto
¡ADVERTENCIA! La sobreasignación de memoria debe estar habilitada. Sin ella, un guardado en segundo plano o la replicación pueden fallar en condiciones de poca memoria. Al estar deshabilitada, también puede causar fallos sin condiciones de poca memoria, ver https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. Para solucionar este problema, agregue 'vm.overcommit_memory = 1' a /etc/sysctl.conf y luego reinicie o ejecute el comando 'sysctl vm.overcommit_memory=1' para que esto tenga efecto.
así que hice lo que dice, pero todavía no funciona.
esta línea es la última que vi en ssh, y luego el servidor se congela con un 100% de lectura de disco. las dos líneas siguientes se encuentran en los archivos de registro después de reiniciar.
Gracias por todos los detalles. Es bueno que hayas hecho esto
pero creo que probablemente hacer eso solo durará hasta el próximo reinicio. Después del reinicio, tendrías que hacerlo de nuevo. Consulta MKJ’s Opinionated Discourse Deployment Configuration para obtener consejos sobre cómo hacerlo permanente.
Parece posible que tengas muy poca memoria (con lo que me refiero a RAM + swap) y, sin embargo, 2+4 deberían ser suficientes. Ejecuta los siguientes diagnósticos rápidos y publica los resultados:
cat /etc/lsb-release
uptime
df -h /
free
swapon
vmstat 5 5
dmesg|egrep -i "memory|oom|kill"
ps auxrc
Por favor, comparte también tu archivo app.yml aquí, ¡pero no las contraseñas ni los tokens secretos que contiene!
Si puedes configurar dos conexiones SSH, puedes usar una para ejecutar una reconstrucción de la aplicación y usar la otra para ver qué está haciendo la máquina. Me gusta alternar
vmstat 5 5
ps auxrc
Es posible que estés usando swap en un disco remoto, un almacenamiento conectado a la red, y esto se sabe que es un problema. Será muy lento. Quizás cause un tiempo de espera y este sea el problema. Quizás haya una forma de ajustar el tiempo de espera.
Encontré esto, ¿quizás ayude?
(El tiempo de espera predeterminado de systemd es de 90 segundos, al menos en algunas versiones de systemd, por lo que encaja bastante bien).
Podrías intentar solucionar esto aumentando TimeoutStartSec en la unidad systemd de postgresql (o incluso globalmente), lo que quizás solo oculte el problema hasta que el próximo servicio de repente no se inicie más.
Editar: si es así, entonces este consejo podría ser bueno:
Puedes descomentar en /etc/systemd/system.conf las líneas:
DefaultTimeoutStartSec=90s
DefaultTimeoutStopSec=90s
Y cambia el valor a lo que consideres apropiado.
¡Muchas gracias por tu ayuda!
resultados:
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=20.04
DISTRIB_CODENAME=focal
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 20.04.6 LTS"
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# uptime
 09:24:47 up 12:57,  0 users,  load average: 0.04, 0.08, 0.07
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# df -h /
/dev/vda1        59G   14G   43G  24% /
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        1912944      536564       85752        2120     1290628     1186896
Swap:       2097148        3584     2093564
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# swapon
NAME      TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file   2G 3.5M   -2
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# vmstat 5 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0   3868  98444 398504 870220    0    0    10     5   90  125  1  0 99  0  0
 0  0   3868 100300 398512 870424    0    0     1     3 1188 2171  1  1 98  0  0
 2  0   3868  99828 398520 870424    0    0     0     4 1117 2067  1  1 98  0  0
 0  0   3868  99324 398528 870428    0    0     0     5 1181 2186  1  0 98  0  0
 0  0   3868 104112 398584 870428    0    0     0    41 1144 2104  1  1 98  0  0
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# dmesg|egrep -i "memory|oom|kill"
[    0.005681] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.005904] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7a9e0bfe-0x7a9e0c71]
[    0.005905] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7a9e0040-0x7a9e0bfd]
[    0.005905] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7a9e0000-0x7a9e003f]
[    0.005906] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7a9e0c72-0x7a9e18d7]
[    0.005906] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7a9e18d8-0x7a9e1957]
[    0.005907] ACPI: Reserving SRAT table memory at [mem 0x7a9e1958-0x7a9e1a1f]
[    0.006464] Early memory node ranges
[    0.013922] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.013924] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.013925] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.013926] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.013928] PM: Registered nosave memory: [mem 0x14000000-0x1511ffff]
[    0.018845] Memory: 1851216K/1990960K available (14339K kernel code, 2395K rwdata, 9288K rodata, 2768K init, 17228K bss, 139744K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.039645] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.042284] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.275835] Freeing initrd memory: 53892K
[    0.276020] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.658145] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    0.658779] Freeing unused kernel image memory: 2768K
[    0.659406] Freeing unused kernel image memory: 2036K
[    0.659689] Freeing unused kernel image memory: 952K
root@iZj6cgi365ov99veqodfgnZ:/# ps auxrc
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root        8756  0.1  3.0 684704 58528 ?        Rl   09:16   0:00 node
root        9225  0.0  0.1  11488  3248 pts/0    R+   09:26   0:00 ps
app.yml:
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
  ## Uncomment the next line to enable the IPv6 listener
  #- "templates/web.ipv6.template.yml"
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## which TCP/IP ports should this container expose?
## If you want Discourse to share a port with another webserver like Apache or nginx,
## see https://meta.discourse.org/t/17247 for details
expose:
  - "80:80"   # http
  - "443:443" # https
params:
  db_shared_buffers: "256MB"
  upload_size: 300m
  #db_work_mem: "40MB"
  #version: tests-passed
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  DISCOURSE_DEFAULT_LOCALE: zh_CN
  UNICORN_WORKERS: 2
  ## Required. Discourse will not work with a bare IP number.
  DISCOURSE_HOSTNAME: *
  ## Uncomment if you want the container to be started with the same
  ## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: *
  ## TODO: The SMTP mail server used to validate new accounts and send notifications
  # SMTP ADDRESS, username, and password are required
  # WARNING the char '#' in SMTP password can cause problems!
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: *
  DISCOURSE_SMTP_PORT: *
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: *
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: *
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (optional, default true)
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: *
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: *
  ## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
  ## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
  ## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
  ## The maxmind geolocation IP address key for IP address lookup
  ## see https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 for details
  #DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: 1234567890123456
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## Plugins go here
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
run:
como mencioné anteriormente, estoy usando un servidor en la nube. De hecho, el panel del servidor en la nube proporciona monitoreo en tiempo real del estado del servidor, y solo me di cuenta del 100% de lectura del disco después de que el servidor se congelara según los datos del panel. Durante el uso normal, suelo abrir otra terminal y ejecutar top. Antes del bloqueo, podía ver que la CPU wa alcanzaba 90 o más en top.
En cuanto al disco… no estoy seguro de cómo el proveedor de servicios en la nube conecta sus discos. En el panel, observé que el disco estaba funcionando a plena carga con una lectura de aproximadamente 2500 IOPS.
Además, dado que todos mis servicios se ejecutan en el disco del sistema, no creo que la latencia deba ser tan alta como para causar tiempos de espera, ¿supongo? Después de todo, el propio sistema no puede tolerar una latencia extremadamente alta.
No estoy muy familiarizado con Linux, así que lo anterior son solo mis suposiciones. Si tiene alguna sugerencia, no dude en compartirla en cualquier momento. Realmente aprecio cualquier ayuda que pueda obtener de la comunidad.
(Estoy usando software de traducción, así que por favor perdónenme si hay alguna imprecisión o frase torpe en mi idioma).
¿Noté que parece estar buscando contenido relacionado con OOM en los registros? He reiniciado desde el último bloqueo, así que no estoy seguro de si habría algún registro de la ejecución anterior en los registros.
en realidad, no ejecuté este comando. En cambio, solo edité sysctl.conf, ¿y creo que esto puede ser permanente?
Cambié el valor a 600s y reinicié, luego volví a ejecutar ‘./launch bootstrap app’. Desafortunadamente, el problema persiste. Aquí está la última salida de ‘top’ y los registros después de que se desconectara mi conexión SSH.
Temporalmente mantendré el servidor en su estado de bloqueo sin reiniciar, en caso de que necesites alguna información de depuración.
Los siguientes son los datos de monitoreo del panel de Aliyun.
Después del fallo, los datos de ‘cpu_total’ se volvieron discontinuos, solo obtenibles ocasionalmente, de ahí que la línea del gráfico en la tabla aparezca como una línea dentada distinta. Sin embargo, los datos de IOPS permanecen relativamente continuos.
En este punto, el uso de RAM permanece casi al 100%. Sin embargo, ¿la documentación oficial de Discourse no establece que 1 GB es completamente suficiente para una comunidad pequeña?
Estoy completamente desconcertado.
Es suficiente para las comunidades, pero necesitas al menos 2 GB para reconstruir. Eso debería actualizarse porque tenemos demasiadas preguntas sobre la baja memoria.
Pero no sé si tus problemas provienen de eso.
No había oído eso antes, he podido reconstruir la consola con un servidor de 1 GB de RAM, pero algunos intentos de actualización de UX han fallado.
Añadir swap en lugar de RAM podría ayudar.
La versión actual más reciente de Discourse puede necesitar más memoria que las anteriores para funcionar bien, ya que escribieron que ha habido algunos/muchos cambios significativos recientes en el sistema central.
Instalar una versión anterior de Discourse me parece factible temporalmente… pero ¿resolverá esto realmente mi problema actual? O, si logro instalar una versión anterior con éxito, ¿implica que 2 GB de RAM son realmente insuficientes para compilar la última versión de Discourse?
He alcanzado el límite máximo de respuestas diarias para usuarios nuevos… Así que solo puedo editar esta respuesta para agregar más información. Disculpas.
Estoy usando el Servidor de Aplicaciones Sencillas de Aliyun y puedo actualizar mi configuración a 4 GB de RAM. Sin embargo, debido a la asequibilidad del paquete, mi configuración de red también se actualizaría, lo cual no necesito, especialmente considerando el precio casi duplicado. Además, este servidor no admite la degradación de la configuración después de hacer una copia de seguridad de los datos, por lo que es posible que solo pueda usar una configuración de 2 núcleos y 2 GB de RAM. Alternativamente, podría abrir temporalmente un servidor de alta configuración no mensual para completar la compilación, y luego, ¿hay alguna forma de subir la aplicación compilada completa a algún lugar, y luego descargarla y ejecutarla directamente en mi servidor? ¿Sería factible si me aseguro de que el entorno de software del sistema sea idéntico? No tengo mucha comprensión de Docker y el proceso de compilación, así que si hay una solución similar que funcione, agradecería que alguien pudiera aclararlo.
línea separada…
Actualmente tengo un servidor con 2 núcleos, 2 GB de RAM, un disco de sistema ESSD de 60 GB, 2 TB de tráfico y un ancho de banda pico de 30 Mbps, que incluye una IP pública. El costo mensual es de 34 RMB (aproximadamente 4,78 USD), lo cual creo que es muy barato.
Dado su precio extremadamente bajo, tengo que tolerar los inconvenientes de no poder cambiar un elemento de configuración como un paquete y no poder degradar después de actualizar :rofl:.
separación…
OK, acabo de reiniciar el servidor. Sorprendentemente, hay esta línea al final de los registros guardados que llamó mi atención, no creo haberla visto antes.
3440:C 16 Feb 2024 03:03:04.088 * DB saved on disk
3440:C 16 Feb 2024 03:03:04.088 * Fork CoW for RDB: current 0 MB, peak 0 MB, average 0 MB
111:M 16 Feb 2024 03:03:04.167 * Background saving terminated with success
111:M 16 Feb 2024 03:58:50.500 * Replication backlog freed after 3600 seconds without connected replicas.
Ahora aumentaré el tamaño del archivo swap y lo intentaré de nuevo, con vmstat en ejecución.
Esperen un momento… De repente me di cuenta de que estoy usando VSCode para conectarme al servidor y he configurado directamente el directorio raíz ‘/’ como el espacio de trabajo. VSCode me ha advertido que para espacios de trabajo grandes, puede que no pueda rastrear los cambios de archivos, pero supongo que aún consume algunos recursos de IO y disco, ¿verdad…? Intentaré compilar sin abrir el espacio de trabajo, solo conectándome a través de la terminal. No aumentaré el swap por ahora para confirmar si este es el problema.
No creo que eso sea posible, a menos que alguien tenga copias guardadas de versiones anteriores para usarlas en nuevas instalaciones.
Yo mismo no soy un experto, hay algunos expertos aquí que pueden tener las respuestas que buscas.
Si puedes añadir RAM temporalmente para una reconstrucción, entonces podrías reducirla después para disminuir el costo del servidor.
Editar: Veo que no puedes publicar más respuestas hoy ya que eres un miembro nuevo, ok, podemos hablar más mañana.
Aquí tienes un gráfico de precios de los servidores de DigitalOcean, los cambios se pueden revertir a menos que se realicen cambios en el disco:
Gracias por todas las respuestas y detalles adicionales.
De hecho, la búsqueda de OOM y similares probablemente sería útil antes de un reinicio, no después. Así que sí, por favor, repite, si aún no has reiniciado.
Ejecutar
vmstat 5
concurrente, en una segunda conexión, mientras la reconstrucción llega a la sección crítica, podría ser informativo.
Pero realmente solo tengo dos hipótesis:
  • escasez de memoria que podría causar un progreso lento o podría causar que algo sea terminado
  • quedarse sin tiempo debido a un progreso lento
Es una lástima que tu proveedor no permita aumentos y disminuciones de RAM.
Es cierto que la instalación inicial y las actualizaciones posteriores que requieren reconstrucciones cada mes o dos, requieren más memoria que antes. Pero
memoria = RAM + swap
así que agregar swap debería tener éxito, siempre que no haya presión de tiempo.
Tienes mucho disco. Te recomiendo que agregues un segundo y un tercer archivo de intercambio. Consulta las instrucciones aquí, modificadas para crear nuevos archivos
Ya tienes /swapfile, así que ejecuta estos comandos con /swapfile.1 y /swapfile.2 en su lugar
Después
swapon
debería mostrar tres archivos en uso, o listos para usar, y
free
debería mostrar aproximadamente 2G de RAM y aproximadamente 6G de swap
¡Luego inténtalo de nuevo!
Editar: Noto que mi instancia de 1G de RAM tiene
db_shared_buffers: "128MB"
en el app.yml
Ten mucho cuidado al modificar app.yml, ¡no agregues ni elimines espacios!
¡Muchas gracias a todos! El problema se ha resuelto y el arranque ha sido exitoso. El problema, efectivamente, estaba en VSCode, ¿quizás porque establecí directamente el directorio raíz como el espacio de trabajo y VSCode intentaba rastrear todos los cambios de archivos durante el proceso de instalación? Esa es mi suposición. Anteriormente, también me desconcertó porque durante el bloqueo, las lecturas del disco alcanzaron su punto máximo mientras que las escrituras fueron bajas. Si se debió a un uso intensivo del intercambio, las escrituras deberían haber sido mayores. Ahora parece que fue porque VSCode leía continuamente los cambios de archivos. Dado que he realizado demasiados cambios en el sistema, he restablecido mi servidor en la nube y planeo comenzar la instalación desde cero. ¡Gracias a todos los que me ayudaron! Todo fue culpa mía.
Ahora he compilado la aplicación con éxito y el uso máximo de memoria durante la compilación fue de 2 GB de RAM + aproximadamente 2 GB de intercambio. Hubo algunos retrasos en la conexión SSH durante la compilación, pero sin desconexiones, y en general fue relativamente rápida. Durante el pico de uso del intercambio, de hecho, alcanzó el límite máximo de velocidad de lectura de mi ESSD, pero fue muy breve y no causó un impacto significativo.
¡Felicitaciones, Tumbleweed @tumbleweed !! :sparkler: :sparkles: :tada: :rainbow:
