فشل تمهيد إعادة بناء Discourse
مرحباً،
لقد قمت للتو بإعادة بناء خادم Discourse الخاص بي ولكني أواجه خطأ فشل في التهيئة:
I, [2023-08-28T19:59:34.143282 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-08-28T19:59:34.143377 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
2023-08-28 19:59:34.143 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
I, [2023-08-28T19:59:34.143551 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 111
111:signal-handler (1693252774) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-08-28 19:59:34.147 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2023-08-28 19:59:34.149 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2023-08-28 19:59:34.166 UTC [46] LOG:  shutting down
111:M 28 Aug 2023 19:59:34.209 # User requested shutdown...
111:M 28 Aug 2023 19:59:34.210 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-08-28 19:59:34.263 UTC [42] LOG:  database system is shut down
111:M 28 Aug 2023 19:59:35.580 * DB saved on disk
111:M 28 Aug 2023 19:59:35.580 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 659 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
لقد حاولت تشغيل Discourse Doctor ولكن للأسف لم ينجح الأمر. ولم يتم العثور على بحث في المنتدى عن هذا الخطأ المحدد أيضاً :frowning:
هل يمكن لأحد مساعدتي، من فضلك؟
شكراً مقدماً!
يرجى مشاركة المزيد من السجل الخاص بك - حوالي 50 سطراً إضافياً من قبل الفشل ستكون كافية.
3 إعجابات
شكراً لردك @Ed_S.
إليك السجلات:
2.0.20230825-1850: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:3fd7032bbeb6f322ad7138ed154c0fc6177d75ebffba44871abea86620c0c7d5
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230825-1850
docker.io/discourse/base:2.0.20230825-1850
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-08-29T09:21:02.616345 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-08-29T09:21:02.623013 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-08-29T09:21:02.710520 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-08-29T09:21:02.710851 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-08-29T09:21:02.728110 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.729179 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-08-29T09:21:02.735510 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.735716 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-08-29T09:21:02.746000 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.746339 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-08-29T09:21:02.758675 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.759021 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-08-29T09:21:02.779658 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.780116 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/08/29 09:21:02 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-08-29T09:21:02.827033 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.827315 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-08-29T09:21:02.842035 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.842351 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-08-29T09:21:02.855637 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.855851 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-08-29T09:21:02.869645 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.869980 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-08-29T09:21:02.882648 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:02.909525 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-08-29T09:21:02.929435 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-08-29T09:21:02.950482 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-08-29T09:21:02.970379 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-08-29T09:21:02.970739 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-08-29T09:21:05.200877 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.201284 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-08-29T09:21:05.209306 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.209529 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-08-29T09:21:05.702527 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.702890 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-08-29T09:21:05.715452 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.715842 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-08-29T09:21:05.735934 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.736250 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-08-29T09:21:05.744686 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.747870 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.748992 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses =.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.749389 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit =.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.749959 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers =.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.750448 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem =.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.751081 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config =.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.751518 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-08-29T09:21:05.764996 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:05.765609 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments =.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.766014 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector =.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.766439 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement =.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.767217 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.767602 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.768021 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-08-29T09:21:05.768262 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-08-29T09:21:05.774258 #1]  INFO -- : > sleep 5
I, [2023-08-29T09:21:10.783648 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:10.784081 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
createdb: error: could not connect to database template1: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
        Is the server running locally and accepting connections on that socket?
I, [2023-08-29T09:21:10.914438 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:10.914784 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
I, [2023-08-29T09:21:10.998165 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:10.998627 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-08-29T09:21:11.155559 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:11.155939 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-08-29T09:21:11.234509 #1]  INFO -- :
I, [2023-08-29T09:21:11.234929 #1]  INFO -- : > Terminating async processes
I, [2023-08-29T09:21:11.235014 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
2023-08-29 09:21:11.837 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.12 (Debian 13.12-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-08-29 09:21:11.840 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-08-29 09:21:11.841 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-08-29 09:21:11.845 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-08-29 09:21:11.857 UTC [59] LOG:  database system was shut down at 2023-08-28 20:07:59 UTC
2023-08-29 09:21:11.858 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
2023-08-29 09:21:11.886 UTC [60] LOG:  shutting down
2023-08-29 09:21:11.951 UTC [42] LOG:  database system is shut down
FAILED
Pups::ExecError: su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"' failed with return #<Process::Status: pid 54 exit 2>
exec failed with the params "su postgres -c 'psql $db_name -c \\\"alter schema public owner to $db_user;\\\"'"
bootstrap failed with exit code 2
cb872ebd191014b5830401bd5344221c3f23b472a52f7fe0d08ec72b4d430648
root@vmi1305212:/var/discourse#
حاولت إعادة بناء الـ docker، والآن أحصل على خطأ مختلف:
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:250:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:225:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2023-08-29T09:28:57.031589 #1]  INFO -- : gem install iso8601 -v 0.13.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-automation/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed iso8601-0.13.0
1 gem installed
gem install rrule -v 0.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-automation/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed rrule-0.4.4
1 gem installed
gem install multipart-post -v 2.3.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed multipart-post-2.3.0
1 gem installed
gem install faraday-multipart -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed faraday-multipart-1.0.4
1 gem installed
gem install ruby-openai -v 4.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ruby-openai-4.2.0
1 gem installed
gem install google_search_results -v 2.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed google_search_results-2.2.0
1 gem installed
gem install wikipedia-client -v 1.17.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed wikipedia-client-1.17.0
1 gem installed
gem install childprocess -v 4.1.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed childprocess-4.1.0
1 gem installed
gem install safe_ruby -v 1.0.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed safe_ruby-1.0.4
1 gem installed
Compiled js-processor: tmp/js-processor.js
== 20230820010101 EnableEmbeddingExtension: migrating ========
-- enable_extension(:embedding)
I, [2023-08-29T09:28:57.032333 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2023-08-29T09:28:57.032420 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2023-08-29T09:28:57.032532 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 111
111:signal-handler (1693301337) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2023-08-29 09:28:57.032 UTC [42] LOG:  received fast shutdown request
2023-08-29 09:28:57.038 UTC [42] LOG:  aborting any active transactions
2023-08-29 09:28:57.041 UTC [42] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2023-08-29 09:28:57.048 UTC [46] LOG:  shutting down
111:M 29 Aug 2023 09:28:57.097 # User requested shutdown...
111:M 29 Aug 2023 09:28:57.098 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-08-29 09:28:57.136 UTC [42] LOG:  database system is shut down
111:M 29 Aug 2023 09:28:58.652 * DB saved on disk
111:M 29 Aug 2023 09:28:58.652 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 664 exit 1>
7e6b391f4f58cedd073f112a644cda655a9c8d8309b9b2be27f49f0a9fc51ad6
مرة أخرى، يجب أن تُظهر لنا الأسطر العشرين السابقة ما حدث بالفعل.
من الممكن أن تكون قاعدة بياناتك بطيئة بعض الشيء في البدء. ربما يمكنك تعديل /var/discourse/templates/postgres.template.yml حيث يوجد
  # إعطاء قاعدة البيانات بضع ثوانٍ للبدء
  - exec: "sleep 5"
لجعلها تنام لمدة 60 أو 120 ثانية.
انظر Discourse Chatbot 🤖 - #382
إنه تغيير جذري لمرة واحدة. نعتذر عن الإزعاج
3 إعجابات
أعتقد أنني قمت الآن بإصلاح معالج الاستثناءات لطباعة رسالة مفيدة.
آسف لأنك اضطررت لتكون خنزير غينيا
4 إعجابات
