설치를 시도하다 yarn 경고로 막혔습니다
영어가 제 모국어가 아닙니다. 이 게시글에 문법 오류가 있다면 수정해 주시면 감사하겠습니다!
Ubuntu 22.04 LTS에 Discourse를 설치하려고 했을 때, 한 작업에서 15분 이상 멈춰 있었습니다. 최종 출력 결과는 다음과 같습니다:
I, [2024-08-17T06:30:34.444182 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-08-17T06:30:39.190877 #1] INFO -- :
I, [2024-08-17T06:30:39.193815 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
rm -rf app/assets/javascripts/node_modules fi I, [2024-08-17T06:30:39.196750 #1] INFO -- : I, [2024-08-17T06:30:39.197209 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn config set network-timeout 60000 -g' I , [2024-08-17T06:30:39.709544 #1] INFO -- : yarn config v1.22.22 success Set "network-timeout" to "60000". Done in 0.10s. I, [2024-08-17T06:30:39.710063 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
진행한 단계:
  • cd /var/discourse
  • ./discourse-setup
  • 사이트 정보 입력
  • 잠시 대기
  • 위 출력 화면에서 멈춤
discourse/docs/INSTALL-cloud.md at main · discourse/discourse · GitHub 의 가이드를 따라 설치했습니다.
잘못된 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다!
그런데 설치는 성공했나요? 저사양 네트워크나 느린 기기에서는 (상당 부분) 예상되는 현상입니다.
아, 맞다. 다시 접속해 봤는데 아무 문제 없이 잘 됐어.
하지만 매번 다시 빌드하는 등의 작업을 할 때마다 이 단계에서 몇 분간 멈춰 있을 것 같아 걱정입니다.
이게 네트워크 문제 때문인지는 잘 모르겠네요.
기억이 맞다면 네트워크 속도 문제이거나 디스크 속도 문제일 겁니다.
