L'octroi des droits d'administrateur échoue pour les noms d'utilisateur avec des caractères spéciaux lorsque le compte d'administrateur a la 2FA activée
L’octroi de droits d’administrateur à un utilisateur dont le nom d’utilisateur contient des caractères spéciaux avec un compte d’administrateur disposant de l’authentification à deux facteurs activée ne fonctionne pas.
Cela fonctionne pour les utilisateurs dont les noms d’utilisateur ne contiennent pas de caractères spéciaux et avec un compte d’administrateur sans authentification à deux facteurs (la vérification par e-mail fonctionne).
Étapes :
  1. Configurer l’authentification à deux facteurs sur un compte d’administrateur
  2. Activer les noms d'utilisateur unicode et ajouter quelque chose comme [äöüßÄÖÜẞ] à caractères de nom d'utilisateur unicode autorisés (c’est la configuration par défaut sur les forums allemands).
  3. Créer un utilisateur en utilisant un ou plusieurs de ces caractères dans le nom d’utilisateur, comme Anführerin
  4. Essayer d’accorder des droits d’administrateur à cet utilisateur
Attendu :
  • Vous voyez la page pour entrer le code d’authentification à deux facteurs
Résultat actuel :
  • Rien ne se passe
  • Il y a une erreur dans la console du navigateur :
  • et une entrée dans /logs :
Message (4 copies signalées)
ActionController::UrlGenerationError (No route matches {:action=>"show", :controller=>"admin/users", :id=>5, :username=>"Anführerin"}, possible unmatched constraints: [:username])
lib/second_factor/actions/grant_admin.rb:19:in `second_factor_auth_required!'
lib/second_factor/auth_manager.rb:187:in `initiate_second_factor_auth'
lib/second_factor/auth_manager.rb:179:in `run!'
app/controllers/application_controller.rb:979:in `run_second_factor!'
app/controllers/admin/users_controller.rb:177:in `grant_admin'
app/controllers/application_controller.rb:428:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:428:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:415:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:26:in `call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:410:in `call'
Backtrace
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/formatter.rb:46:in `path'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:880:in `url_for'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:289:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:345:in `block in define_url_helper'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:8:in `send_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/base.rb:226:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/rendering.rb:193:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/callbacks.rb:261:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:120:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:129:in `block in run_callbacks'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:140:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `block in process_action'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:75:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (8.0.2) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack (8.0.2) lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview (8.0.2) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:90:in `block in profile_method'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:32:in `block in <class:Constraints>'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:62:in `serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:908:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.17) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:706:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport (8.0.2) lib/active_support/callbacks.rb:100:in `run_callbacks'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster (2.20.1) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
lograge (0.14.0) lib/lograge/rails_ext/rack/logger.rb:18:in `call_app'
railties (8.0.2) lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:34:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
rack (2.2.17) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
plugins/discourse-prometheus/lib/middleware/metrics.rb:14:in `call'
rack-mini-profiler (4.0.1) lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
message_bus (4.4.1) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (8.0.2) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
rails_failover (2.3.0) lib/rails_failover/active_record/middleware.rb:67:in `block in call'
activerecord (8.0.2) lib/active_record/connection_handling.rb:398:in `with_role_and_shard'
activerecord (8.0.2) lib/active_record/connection_handling.rb:149:in `connected_to'
rails_failover (2.3.0) lib/rails_failover/active_record/middleware.rb:64:in `call'
rails_multisite (7.0.0) lib/rails_multisite/middleware.rb:26:in `call'
railties (8.0.2) lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties (8.0.2) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (8.0.2) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.17) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Note annexe : Même dans le premier exemple où l’octroi des permissions d’administrateur fonctionne, une erreur apparaît dans la console du navigateur lorsque vous cliquez sur le bouton :
PUT https://{my-forum}/admin/users/4/grant_admin 403 (Forbidden)
7 « J'aime »
Wow, merci pour le rapport de bug détaillé, l’équipe va examiner cela au cours des prochaines semaines.
1 « J'aime »
J’ai appris que c’était attendu
Merci d’avoir signalé ce problème. Il a été corrigé avec cette PR
2 « J'aime »
Ce sujet a été automatiquement fermé après 4 jours. Les nouvelles réponses ne sont plus autorisées.
