Gruppen-API, leere Antwort
I have a small program that daily does some work on the groups of my Discourse installation, and to do that it starts by fetching all the groups using the json API:
GET https://disc.uaar.it/admin/groups.json?api_key=xxxx&api_username=xxx
Suddenly a few days ago this call stopped working. Now I get a 200 response code (the login is OK, and there is no error in the logs), but the response is empty and its content type is text/plain.
I’m running v1.9.0.beta5 +8, but I cannot check if this happened at the same time as an upgrade, because the system admin is on vacation :stuck_out_tongue:
Any thoughs?
We moved this route to https://disc.uaar.it/groups/search.json
I see, thanks!
Is there a list of modified routes?
It’s very rare to modify routes like that, but since we had a lot of new stuff around groups, this route was needed for normal users and had to be moved from /admin scope.
Sieht so aus, als hätte sich auch dieser Pfad geändert…: {{base_url}}/admin/groups
Ist die Discourse-API aktuell? Discourse API Docs
Das ist exakt dieselbe Route, von der der OP spricht.
Sie wurde tatsächlich vor 3 Jahren verlegt. Was genau ist dein Problem?
Die von Discourse bereitgestellte Postman-Datei weist einige Probleme in den Konfigurationsparametern und -headern auf.
Ich habe es schließlich zum Laufen gebracht, indem ich die „Berechtigungen erteilen
