Hilfe beim Anhängen von HTML-Code an den Hamburger-Bereich
Hallo zusammen,
ich hoffe, bei euch ist alles gut.
Hier ist mein Code – bitte schaut mal drüber:
<script>
        $.getJSON("https://forum.example.com/directory_items.json?order=likes_received&period=monthly", function(data, status) {
            var base_url = window.location.origin;
        z0 = base_url + data.directory_items[0].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        z1 = base_url + data.directory_items[1].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        z2 = base_url + data.directory_items[2].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        z3 = base_url + data.directory_items[3].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        z4 = base_url + data.directory_items[4].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        z5 = base_url + data.directory_items[5].user.avatar_template.replace("{size}", "24");
        leader_body = '<h1>Leaderboard</h1><br><img class="learder_rounded" src="' + z0 + '"><b>' + data.directory_items[0].user.username + '</b><br><img class="learder_rounded" src="' + z1 + '"><b>' + data.directory_items[1].user.username + '</b><br><img class="learder_rounded" src="' + z2 + '"><b>' + data.directory_items[2].user.username + '</b><br><img class="learder_rounded" src="' + z3 + '"><b>' + data.directory_items[3].user.username + '</b><br><img class="learder_rounded" src="' + z4 + '"><b>' + data.directory_items[4].user.username + '</b><br><img class="learder_rounded" src="' + z5 + '"><b>' + data.directory_items[5].user.username + '</b>';
        console.log(leader_body);
        $(".menu-container-footer-links").append(leader_body);
    </script>
Ich möchte meinen HTML-Code (Leaderboard) im Hamburger-Bereich anhängen.
Aber dieser Code funktioniert nicht richtig.
Siehe Bild: Der obige Code zeigt das Ergebnis im Hamburger-Bereich nur dann an, wenn ich den Hamburger-Bereich öffne und die Seite neu lade. Nach dem Schließen und erneuten Öffnen des Hamburger-Menüs wird er nicht mehr angezeigt. Bitte helft mir, das zu beheben. Ich bin noch neu bei Discourse und generell ein Programmier-Anfänger :innocent:
Vielen Dank im Voraus. :pray:
Ich denke, du musst dich über Handlebars-Connectors und api.onPageChange informieren.
<script type="text/x-handlebars" data-template-name="/connectors/abc/xyz">
    {{mount-widget widget="xyz"}}
</script>
api.onPageChange((url, title) => {
Der einfachste Weg ist, sich eine Topic-Vorlage anzusehen.
decorateWidget
https://github.com/hnb-ku/discourse-custom-hamburger-links/blob/master/common/header.html
Bcat Vielen Dank, Lieber .. Ich werde sicher alles, was du erwähnt hast, lernen und die Lösung hier posten.
