Come posso saltare il passaggio dell'hostname e farlo manualmente?
Continuo a ricevere errori per il mio dominio .party. Potrei saltarlo e inserirlo manualmente? Per favore, aiutatemi, sto battendo la testa da ore.
E un’altra domanda: c’è modo di collegarlo a un indirizzo IP per un certo periodo prima di rendere il sito pubblico?
:bell: Discourse non funzionerà da un indirizzo IP; è necessario possedere un nome di dominio, ad esempio example.com, per procedere.
Da discourse/docs/INSTALL-cloud.md at main · discourse/discourse · GitHub
Possiedo un nome di dominio, ma continua a restituirmi un errore 403.
Se hai configurato correttamente il record A sul tuo dominio, non dovresti riscontrare problemi.
@canapin ha condiviso in precedenza questi post:
Assicurati di aver seguito i suoi consigli alla lettera.
403 Forbidden suggerisce che non hai configurato correttamente le autorizzazioni sul server.
Non riceveresti quel messaggio a meno che non ti stessi almeno connettendo al server, quindi non penso che il problema sia il record A.
Se hai domande sulla guida di Canapin, ti consiglio di pubblicare in quell’argomento, non qui, poiché potrebbe essere utile ad altri che potrebbero avere questo tipo di problema in futuro.
Mi è capitato un paio di volte qualche mese fa; probabilmente era dovuto a una propagazione DNS un po’ lenta, ma sono rimasto bloccato per alcune ore. Dato che ho una certa esperienza con Discourse, ho utilizzato l’installazione classica e ha funzionato con il mio dominio dopo il bootstrap. Uso ancora questo metodo di installazione a volte quando voglio installare un forum con i plugin in un’unica sessione.
Se ti senti a tuo agio nell’usare nano e conosci abbastanza il file app.yml, puoi provare, altrimenti non lo consiglierei. È meglio aspettare e utilizzare discourse-setup una volta superata la verifica del dominio.
