「Subscriptions」プラグインのアンインストールは Stripe 請求にどのように影響しますか?
これを詳しく説明していただけますか?明確ではありません。このプラグインをアンインストールするとは、具体的にどういう意味ですか?
app.ymlから削除し、再構築してからサイトをオフラインにするということですか?サイトがオフラインの場合、プラグインは実行されないので、プラグインをアンインストールするのとどう違うのですか?
サブスクリプションがキャンセルされるまで、stripはお客様に定期的に請求し続けると想定しています。サイトをオフラインにする前に、既存のサブスクリプションをすべてキャンセルするにはどうすればよいですか?
関連する質問ですが、サイトがメンテナンスのために1週間などオフラインになった場合、サブスクリプションを一時停止したり、一部返金したりする方法はありますか?単に興味があるだけです。
アンインストールとは、app.yml から削除し、再構築してからサイトを稼働させ続けることです。
アンインストールせずにオフラインにすることはできません。
はい。
管理画面でこのページにアクセスし、各加入者に対してキャンセルボタンをクリックしてください。
サブスクリプションプラグインのUIではできません。Stripe に何かあるかもしれません。
わかりました。この発言の意味がまだ理解できません。
Discourse のインスタンスをシャットダウンした場合、このプラグインをアンインストールした場合、またはサイトがオフラインになった場合
「このプラグインをアンインストールした場合、またはサイトがオフラインになった場合」とはどういう意味ですか? サブスクリプションは Stripe のクラウドで独立して実行されているのに、なぜこのプラグインをアンインストールする必要があるのでしょうか?
明確化していただきありがとうございます。もし改善提案をさせていただくなら、「すべてのサブスクリプションをキャンセル」オプション(適切な警告と二重確認付き)があると、サイトをオフラインにするためのワンクリックソリューションになるので、クールだと思います。
はい、プラグインをアンインストールするには、app.yml ファイルから削除してからアプリを再構築する必要があります。その時点でサイトは実行されていますが、プラグインはインストール/利用できなくなります。
サイトがオフラインの場合、もちろんプラグインは実行されませんが、サイト自体も実行されません。それが達成したいことですか?
サブスクリプションはStripeで維持されますが、プラグインの利点の1つは、サブスクリプションのステータスに基づいて、サブスクライバーが自動的にDiscourseグループに追加/削除されることです。必要であれば手動で行うこともできますが、プラグインを使用すると管理がはるかに容易になります。
ありがとうございます。今後の機能開発の参考にさせていただきます。
