Importa Database
Team, ho eseguito un backup del mio sito, ho estratto i contenuti sul mio disco locale e sono arrivato fino al file dump.sql.
È possibile importarlo in un’installazione locale di PostgreSQL sulla mia workstation? Mi sta dando problemi in ogni modo, quindi ho pensato di verificare se ci fossero delle insidie da conoscere.
Quando dico che mi sta dando problemi, intendo che blocca la workstation, non restituisce errori, quindi è frustrante.
Sì. Di solito lo faccio eseguendo discourse e ripristinando tutto, ma puoi ripristinare il dump su postgres.
Postgres o il tuo sistema operativo hanno esaurito la RAM?
Sembra davvero frustrante.
Cosa hai fatto esattamente e in quale punto dopo si blocca?
Quando dici “si blocca”, cosa significa? Il processo della riga di comando smette di rispondere anche a Ctrl+C, ma nient’altro funziona? O tutto diventa non responsivo? Quando succede, il mouse si muove ancora?
Quando succede qualunque cosa succeda, è tutto improvviso e in una volta sola, o peggiora gradualmente (anche se rapidamente)?
Qual è l’hardware su cui stai eseguendo questo? Cos’altro sta succedendo su quel sistema?
Sì, è un file pg_dump standard, quindi può essere ripristinato come un normale backup PostgreSQL tramite psql o pg_restore.
