Kanban-Board
:discourse2: Zusammenfassung Die Kanban-Board-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, Themen mithilfe einer Kanban-Board-Oberfläche anzuzeigen und zu organisieren.
:eyeglasses: Vorschau Vorschau im Discourse Theme Creator
:hammer_and_wrench: Link zum Repository https://github.com/discourse/discourse-kanban-theme
:open_book: Neu bei Discourse Themes? Anfängerleitfaden zur Verwendung von Discourse Themes
Dieses Theme-Modul installieren
:discourse2: Von uns gehostet? Theme-Erweiterungen können in unseren Pro-, Business- und Enterprise-Plänen verwendet werden.
Zusammenfassung
Die Kanban-Board-Theme-Erweiterung verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre Forenthemen organisieren und visualisieren. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Themen zwischen verschiedenen Spalten verschieben können, die Kategorien, Tags oder Benutzerzuweisungen repräsentieren. Dies ist ideal für Projektmanagement, Workflow-Visualisierung und Inhaltsorganisation.
Funktionen
Mehrere Organisationsmodi
Das Kanban-Board bietet drei verschiedene Modi zur Organisation Ihrer Themen:
  1. Kategorien-Modus: Themen nach ihren zugewiesenen Kategorien organisieren
  2. Tags-Modus: Themen nach ihren zugewiesenen Tags organisieren
  3. Zuweisungs-Modus: Themen nach den Benutzern organisieren, denen sie zugewiesen sind
Sie können Themen zwischen den Listen ziehen, um die entsprechenden Attribute automatisch zu ändern:
Leistungsoptimiert
Listen werden „lazy-loaded“, was bedeutet, dass die Erweiterung nur Inhalte lädt, wenn sie benötigt werden. Dies gewährleistet eine angemessene Leistung, selbst bei einer großen Anzahl von Kategorien oder Themen.
Einrichtung und Konfiguration
Auswahl des Standard-Board-Modus
Der Standard-Board-Modus wird automatisch anhand dieser Kriterien bestimmt:
  • Wenn dies die oberste Ebene ist, wird der Kategorien-Modus verwendet
  • Wenn dies eine Kategorie ist und es Unterkategorien gibt, wird der Kategorien-Modus verwendet
  • Andernfalls wird der Tags-Modus verwendet. (Listen, die aus der Liste der „Top-Tags“ erstellt wurden)
Ändern des Board-Modus
Sie können den Board-Modus über den Filter-Button links ändern. Konfigurationsänderungen werden in der URL widergespiegelt. Benutzer können ihre bevorzugte Konfiguration in ihrem Browser speichern.
Einstellungen
Site-Administratoren können die Standardeinstellungen der Theme-Erweiterung über die Einstellungen des Themes anpassen:
Zusammenfassung
Einstellung Beschreibung
Kategorien anzeigen Eine Liste von Kategorien, in denen die Schaltfläche „Board“ erscheinen soll. Wenn leer gelassen, wird sie überall angezeigt. Für Unterkategorien nicht den Slug der übergeordneten Kategorie einschließen. Verwenden Sie @, um die Ansicht der obersten Ebene zu kennzeichnen.
Standardmodi Überschreiben Sie den Standard-Board-Modus für jede Kategorie. Verwenden Sie die Syntax category:mode:params. Zum Beispiel support:assigned:david,sam,joffrey. Verwenden Sie @ anstelle der Kategorie, um die Ansicht der obersten Ebene zu kennzeichnen (z. B. @:tags:todo,done). Verwenden Sie @untagged, um eine Spalte ohne Tags anzuzeigen.
Standardansicht Eine Liste von Kategorien, in denen das „Board“ die Standardansicht ist. (Hinweis: Unterstützt noch nicht die Standardansicht der obersten Ebene)
Bestätigung erforderlich Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt, bevor Änderungen an den Tags/Kategorien eines Themas vorgenommen werden
Tags anzeigen Tags auf Themenkarten anzeigen
Kartenstil Bestimmen Sie den visuellen Stil der Themenkarten (derzeit ist „detailed“ verfügbar)
Thumnbild des Themas anzeigen Das Thumbnail des Themas am unteren Rand der Karte anzeigen
Aktivitätsindikatoren anzeigen Einen Indikator für die Aktivität einer Karte anzeigen. Unterschiedliche Stile werden angewendet, wenn das Thema vor mehr als 7 Tagen oder vor mehr als 20 Tagen aktualisiert wurde
Die Standardwerte für jede Einstellung sind unten dargestellt:
Textanpassungen
Administratoren können die Textbeschriftungen anpassen, die in der gesamten Kanban-Board-Oberfläche verwendet werden. Die folgenden Textelemente können angepasst werden:
Zusammenfassung
Übersetzung Standard Beschreibung
no_topics keine Themen Wird angezeigt, wenn eine Spalte keine Themen enthält
confirm_change_tags „#%{remove}“ entfernen und „#%{add}“ zu „%{title}“ hinzufügen? Bestätigungsnachricht beim Ändern von Tags
confirm_close Thema „%{title}“ schließen? Bestätigung beim Schließen eines Themas
confirm_open Thema „%{title}“ wiedereröffnen? Bestätigung beim Wiedereröffnen eines Themas
confirm_change_category Thema „%{title}“ verschieben? Bestätigung beim Ändern der Kategorie eines Themas
menu_label Board Text für das Board-Navigationsmenü
copy_link Link in die Zwischenablage kopieren Tooltip zum Kopieren eines Links
configure Kanban-Board konfigurieren Text für die Konfigurationsschaltfläche
fullscreen Vollbild umschalten Text für die Vollbildumschalttaste
no_lists Keine Kanban-Listen konfiguriert… Wird angezeigt, wenn keine Listen konfiguriert sind
controls Kanban-Board-Steuerelemente Kopfzeile für den Abschnitt Steuerelemente
last_post_by Letzter Beitrag von Beschriftung für Informationen zum letzten Beitragenden
modal.title Kanban konfigurieren Titel des Konfigurationsdialogs
modal.tags_placeholder Anzuzeigende Tags… Platzhalter für das Tags-Eingabefeld
modal.categories_placeholder Anzuzeigende Kategorien… Platzhalter für das Kategorien-Eingabefeld
modal.usernames_placeholder Anzuzeigende Benutzer… Platzhalter für das Benutzernamen-Eingabefeld
modal.apply Anwenden Text für die Anwenden-Schaltfläche
modal.mode Board-Modus Beschriftung für die Board-Modus-Auswahl
modal.lists Listen Beschriftung für den Abschnitt Listenkonfiguration
Tipps für eine effektive Nutzung
Einrichten von Tag-Spalten
Für die intuitivste Einrichtung im Tags-Modus organisieren Sie Ihre Tags in einer Tag-Gruppe mit der Option „nur ein Tag aus dieser Gruppe“ aktiviert. Dies stellt sicher, dass Themen nur einen Status-Tag haben können, sodass das Kanban-Board wie eine traditionelle Workflow-Board funktioniert.
Reihenfolge der Spalten im Tags-Modus steuern
Sie können die genaue Reihenfolge der Spalten mit der Einstellung default modes festlegen. Wenn Sie beispielsweise roadmap:tags:discovery,design,build,testing angeben, werden die Spalten in dieser spezifischen Reihenfolge angezeigt:
Ihre Benutzer befähigen
Da der Mechanismus zum Verschieben von Themen zwischen Kanban-Spalten darin besteht, den Tag zu ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Zielbenutzer dies tatsächlich tun können. Optionen:
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zielbenutzer @staff, @trust_level_4 oder Kategorien-Moderatoren sind
  2. Ändern Sie die Site-Einstellung post edit time (dies ermöglicht es Benutzern, Titel/Tags ihrer eigenen Themen für einen viel längeren Zeitraum zu ändern)
  3. Machen Sie alle Themen zu Wikis (sie müssen das Wiki bearbeiten, um den Tag zu ändern, was nicht ideal ist)
Häufig gestellte Fragen
Kann ich das Kanban-Board auf mobilen Geräten verwenden?
Die Drag-and-Drop-Funktionalität funktioniert derzeit nicht auf mobilen Geräten, da diese HTML5-Drag-and-Drop nicht unterstützen. Sie können das Board zwar weiterhin auf mobilen Geräten anzeigen, aber Sie können Karten nicht zwischen den Spalten verschieben.
Warum verschwindet die Board-Registerkarte, nachdem ich sie eingerichtet habe?
Wenn die Board-Registerkarte nach der ersten Konfiguration verschwindet, müssen Sie möglicherweise sicherstellen, dass Sie die Kategorienamen korrekt in den Theme-Einstellungen eingegeben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie den exakten Kategorie-Slug (mit Unterstrichen statt Bindestrichen, falls zutreffend) verwenden und sowohl übergeordnete Kategorien als auch Unterkategorien separat konfigurieren.
Wie kann ich einschränken, welche Tags sitzweit angezeigt werden?
Sie können konfigurieren, welche Tags im Tags-Modus angezeigt werden, indem Sie die Einstellung default modes verwenden. Geben Sie genau an, welche Tags als Spalten angezeigt werden sollen, um zu verhindern, dass alle Tags angezeigt werden.
Wie ändere ich das Erscheinungsbild der Karten?
Sie können das Erscheinungsbild der Karten mit mehreren Einstellungen anpassen:
  • Verwenden Sie die Einstellung „Kartenstil“, um das Anzeigeformat auszuwählen
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie Tags auf Karten mit der Option „Tags anzeigen“
  • Fügen Sie Thumbnails zu Karten mit der Einstellung „Thumnbild des Themas anzeigen“ hinzu
  • Fügen Sie visuelle Aktivitätsindikatoren mit der Einstellung „Aktivitätsindikatoren anzeigen“ hinzu
#pr-welcome-Funktionen:
  • Machen Sie die Listen konfigurierbarer. z. B. Administratoren erlauben, eine Kombination aus Zuweisungen, Tags und Kategorien in einer Anzeige zu definieren
  • Unterstützung für das Ziehen von Karten auf mobilen Geräten hinzufügen. Leider unterstützen diese kein HTML-Drag-and-Drop
160 „Gefällt mir“
Creative Uses of Discourse
Manage categories Trello style - a kanban service for Discourse
Kanban Board Overlay for Discourse Topics
I want to code a kanban interface to categories .. lets put a spec together
Project management in Discourse
Feature request: "I will follow on at this date"
Mandatory tags not being enforced for staff
Topic List Thumbnails
Add a new special character to Kanban theme component allowing users to define 'all categories'
FKB Pro - Social theme
Subcategory selection in the Kanban TC could be improved
Customizing your site with existing theme components
Roadmap Style Category
Creating a system to move topics based on given criteria such as a timestamp
Super long line in topic causing page to be sidescrolled (a lot!)
Using forum researcher to help organize and split large topics
How to embed Notion to Discourse
Nav Button Highlighter component - now working
Added a section on user permissions to enable kanban changes to documentation
Category homepage as default?
Different themes per category?
What is the best way to Integrate Trello with Discourse?
Time tracking using Discourse?
New Theme: Tag-Pages Navigation
How would I able to list topics as boxes
Customize hamburger menu to add switch what switches theme and applies predefiend filter
Advise on how to organize my forum categories and tags
Anyone tried to implement a slipbox/zettelkasten in Discourse
Layouts Plugin
List of categories not showing in "Display categories" control
Refactor structured data/microdata in ItemLists to become "simple" ListItem
Dieses Plugin wurde stark verbessert, vielen Dank an das Core Team für ihren Einsatz!
Ich würde vorschlagen, eine Option hinzuzufügen, um ein bestimmtes angeheftetes Thema immer oben in der Kanban-Tabelle anzuzeigen.
Dies würde sicherstellen, dass wichtige Informationen (wie man 'Support' verwendet) für alle Benutzer sichtbar bleiben, auch bei Verwendung der Kanban-Ansicht.
Könnten Sie bitte klären, welche Einstellung für „Standardmodi“ ich verwenden sollte, wenn ich Tags (nicht Kategorien) auf meinem Board verwende?
Dies stammt aus der Dokumentation und ist unklar:
Im Grunde habe ich zwei Tags (todo und done) und möchte ein Kanban-Board, das Beiträge anzeigt, die mit einem dieser Tags markiert sind, aus Beiträgen in jeder beliebigen Kategorie.
Ich denke, @:tags:todo,done sollte das tun, was du möchtest
2 „Gefällt mir“
Das hat funktioniert! Danke @Moin
Bearbeitung: Ich habe die Dokumentation in der ursprünglichen Nachricht aktualisiert, um dies klarer zu machen
4 „Gefällt mir“
Hallo,
Vielen Dank für die tolle Arbeit am Plugin.
Gibt es derzeit in der Konfiguration im Tag-Modus eine Möglichkeit, nur Karten aus der Kategorie, aber nicht aus der Unterkategorie, anzuzeigen?
Wir überlegen, auf das Horizon-Theme umzusteigen – habt ihr eine Ahnung, wie die Kompatibilität mit dem Kanban-Theme-Component aussieht? Es steht nicht auf der Liste, und ich vermute stark, dass es das auch nicht wird, da Horizon in vielerlei Hinsicht sehr eigenwillig ist und sich das neue UI auf vernünftige Weise kaum integrieren ließe.
Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit, den Kanban-Component so zu forken, dass er mit Horizon funktioniert?
1 „Gefällt mir“
Es sollte mit Horizon ziemlich gut funktionieren.
Ich habe Horizon gerade auf meiner Entwicklungsmaschine gestartet und Kanban funktioniert überhaupt nicht – es hat früher mit dem Standardthema (von mehreren Versionen zuvor) funktioniert. Vermutlich nur eine Admin-Sache, aber ich dachte, ich frage mal nach…
Ich werde weiter nachforschen…
1 „Gefällt mir“
Ich habe es versucht, und es funktioniert auf meiner Seite.
Ein paar Dinge, die du überprüfen kannst:
  • Ist die Komponente an das Theme angehängt?
  • Siehst du einen Fehler in der Browserkonsole?
2 „Gefällt mir“
Ich verwende es bisher sehr zufriedenstellend mit Horizon.
Ich erinnere mich, dass ich es etwas anpassen musste, um eine breitere Ansicht der Kanban zu erhalten, da Horizon in der Mitte horizontal etwas eng ist. Dies ist das CSS, das ich verwendet habe:
// Ermöglicht es der Kanban-Ansicht, die gesamte Breite des Hauptcontainers einzunehmen, und steuert die Spaltenbreite
@media (min-width: 40rem) {
    body.kanban-active:not(.has-full-page-chat,.wizard) #main-outlet-wrapper #main-outlet>:not(.experimental-screen,.activate-account) {
        max-width: none;
.discourse-kanban-container .discourse-kanban-list {
    width: 350px;
5 „Gefällt mir“
