ログインエラー:アカウントに問題があります。サイトの管理者に連絡してください。
2人のユーザーのみで発生し、時間とともに現れたり消えたりするログインエラーに直面しています。私自身も多くの他のユーザーも正常にログインできています。Discourse CAS SSO サービスのログによると、ユーザーは問題なくフォーラムへ引き継がれています。このエラーは皆さんもご存知でしょうか?このバグの特定に役立つ追加のログはどこで見つかるでしょうか?
ユーザー名は同じですが、1つのアカウントは文字の大文字小文字が異なります。もう1人のユーザーのユーザー名は完全に同一です。CAS サーバー上のメールアドレスは、フォーラム上のアドレスと一致しています。私たちは数日前に最新の Discourse バージョンを運用しており、アプリケーションコードにパッチは適用していません。
偶然かもしれませんが、この問題は以前、CAS SSO サービスを再起動した後に一時的に1人のユーザーで解消しましたが、現在はフォーラムにログインできなくなっています(その時点では1人のユーザーのみがこの問題を報告していました)。この問題に対する恒久的な解決策を見つけたいと考えています。
1人のユーザーには、ブラウザにパスなしでフォーラムのドメイン名のみを入力するよう提案しましたが、成功したとは報告されていません。ログによると、少なくとも1人のユーザーは初期ログインプロセスを通過しているため、ブラウザで間違った URL を入力しているか、不正なブックマークを使用していることが原因ではないと推測しています。
エラーのスクリーンショットを以下に示します:
スクリーンショットの引数と一致させることで、失敗したログインに関連する SSO プロバイダーのログを見つけました。それを私の正常なログインと比較したところ、変更されたのは sso と sig のパラメーター、CAS チケット番号、日付スタンプ、IP アドレスなどだけでした。両方のログは非常に似ており、初期の SSO 検証ステップが正常に機能していることを示唆しています。失敗したログインに関連する SSO プロバイダーのログインログの編集版を以下に示します:
I, [2019-02-05T05:31:33.683842 #18023] INFO -- : Started GET "/?sso=...&sig=..." for ... at 2019-02-05 05:31:33 -0500
I, [2019-02-05T05:31:33.685726 #18023] INFO -- : Processing by LoginController#login as HTML
I, [2019-02-05T05:31:33.685829 #18023] INFO -- : Parameters: {"sso"=>"...", "sig"=>"..."}
I, [2019-02-05T05:31:33.687034 #18023] INFO -- : Redirected to https://forum.members.fsf.org/auth/cas
I, [2019-02-05T05:31:33.687299 #18023] INFO -- : Completed 302 Found in 1ms (ActiveRecord: 0.0ms)
I, [2019-02-05T05:31:33.812099 #18023] INFO -- : Started GET "/auth/cas" for ... at 2019-02-05 05:31:33 -0500
I, [2019-02-05T05:31:49.217709 #18023] INFO -- : Started GET "/auth/cas/callback?url&ticket=ST-..." for ... at 2019-02-05 05:31:49 -0500
I, [2019-02-05T05:31:49.256905 #18023] INFO -- : Processing by LoginController#create as HTML
I, [2019-02-05T05:31:49.257047 #18023] INFO -- : Parameters: {"url"=>nil, "ticket"=>"ST-...", "provider"=>"cas"}
I, [2019-02-05T05:31:49.259105 #18023] INFO -- : inside allow_groups ["is_member"] empty? false
I, [2019-02-05T05:31:49.259686 #18023] INFO -- : Redirected to https://forum.members.fsf.org/session/sso_login?sso=...&sig=...
I, [2019-02-05T05:31:49.260007 #18023] INFO -- : Completed 302 Found in 3ms (ActiveRecord: 0.0ms)
この問題に関するご支援を心よりお待ちしております。
ありがとうございます!: D
