ActiveRecord::StatementInvalid (PG::UndefinedTable: ERRO: relação "groups" não existe LINHA 1: SELECT "groups"."id", "groups"."name" FROM "groups" WHERE
amarelo
Falha ao tratar exceção no middleware do app de exceção: PG::UndefinedTable: ERRO: relação "groups" não existe LINHA 1:
MaxMindDB (/var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-City.mmdb) não foi encontrado: Arquivo ou diretório não existe @ rb_sysopen - /var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-City.mmdb
MaxMindDB (/var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-ASN.mmdb) não foi encontrado: Arquivo ou diretório não existe @ rb_sysopen - /var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-ASN.mmdb
Estamos usando o Discourse atrás de um proxy reverso, então todos os usuários têm o mesmo IP, e precisaríamos da consulta GeoIP. Não vejo a opção de desativar completamente a consulta de IP, em vez de passar pelo processo de registro e obter uma licença para algo que não precisamos, apenas para eliminar os erros dos logs…
Estou perdendo alguma configuração sobre como desativar isso?
Não seria razoável ocultar e ignorar a consulta GeoIP nas configurações de administração do usuário, se nenhuma chave de licença tivesse sido configurada? Ou, em vez disso, mostrar uma informação/placeholder de que a consulta GeoIP seria possível configurando uma chave de licença seguindo Configure MAXMIND for reverse IP lookups?
Percorrer os logs de erro para monitorar a operação do sistema é uma boa prática, e é irritante gastar tempo investigando erros, apenas para descobrir que eles são esperados porque uma operação está sendo tentada que se espera que falhe por padrão e que poderia ser facilmente ignorada verificando uma única configuração .
Posso tentar abrir um PR no GitHub, se você basicamente concordar. Mas provavelmente estou ignorando algo e não é tão fácil ou tem desvantagens que não estou vendo.
MaxMindDB (/var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-ASN.mmdb) não pôde ser encontrado: No such file or directory @ rb_sysopen - /var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-ASN.mmdb
MaxMindDB (/var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-City.mmdb) não pôde ser encontrado: No such file or directory @ rb_sysopen - /var/www/discourse/vendor/data/GeoLite2-City.mmdb
Ele foi revertido novamente, pois era muito complicado ajustar os testes automatizados para eles. Uma tentativa foi feita, mas eles reintroduziram os avisos, quebrando o propósito do meu PR em primeiro lugar:
Portanto, ambos foram revertidos:
O problema provavelmente foi tornar a leitura do banco de dados dependente da existência de uma chave MaxMind. No entanto, o banco de dados pode ser adicionado de outras maneiras. Em nossa própria instância, enquanto isso, adicionamos bancos de dados gratuitos DB-IP, que não exigem conta. Portanto, meu próprio PR teria quebrado a maneira como fazemos isso agora. O mesmo causou falhas nos testes que corrigi em meu PR. Mas no branch principal e/ou em alguns plugins, isso provavelmente causou outros problemas.
Uma solução melhor, se alguém quiser abordar isso novamente, seria verificar se os arquivos do banco de dados existem antes de tentar carregá-los, em vez de verificar se a chave de licença está definida. Então, aqui:
Somente se File.join(path, "GeoLite2-City.mmdb") existir, carregue-o com mmdb_load.
A saída ajustada da GUI também pode ter sido um problema para alguns testes, mas deve ser possível adicioná-la sem quebrar os testes, como um fallback apenas se nenhum local estiver disponível e então a respectiva flag for verdadeira, que foi definida com ret[:no_license] = true. Mas deveria ser renomeada para no_db ou algo assim para indicar que não se trata de saber se uma chave de licença MaxMind foi definida, mas se os arquivos reais do banco de dados existem ou não.
Obrigado pelas informações! Parece sensato verificar os arquivos antes de tentar carregá-los. Eu não sou o cara para desenvolver uma correção, então tentarei habilitar o MaxMind para despoluir meu log.
