Migrar um NodeBB com MongoDB para Discourse em docker
Olá a todos!
Parece que não houve nenhuma atualização sobre o tópico desde o tutorial aquele.
Mas, pelo que entendi, não posso usar o MongoDB dentro do container Docker.
Posso me conectar ao Mongo remotamente?
Existe algum template yaml para essa migração, da mesma forma que é feito para o Vanilla?
O script nodebb.rb tem isto:
# adapter = NodeBB::Mongo # @client = adapter.new('mongodb://127.0.0.1:27017/nodebb')
Então você descomentaria essas linhas e colocaria a URL apropriada para conectar ao seu mongo lá e comentaria as coisas de conexão do redis. Você provavelmente precisa adicionar gem mongo ao seu Gemfile e bundle install.
Duvido. Imagino que quem escreveu o script o executou em um ambiente de desenvolvimento. Você pode tentar entrar no container e adicionar o que for necessário para executá-lo lá.
Você poderia, por favor, explicar cada parâmetro na string de conexão do DB?
Por exemplo, 127.0.0.1:27017 é um par domínio (IP):porta.
Em seguida, mongodb é o protocolo ou um nome de banco de dados?
Faça alguns esclarecimentos sobre o tópico.
Eu não posso, mas cliquei no botão “perguntar à IA” e é o que ele disse:
Com certeza! Uma string de conexão de banco de dados é uma string parametrizada usada para estabelecer uma conexão com um banco de dados. Os parâmetros específicos podem variar dependendo do tipo de banco de dados (como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.) ao qual você está se conectando. Abaixo, explicarei alguns dos parâmetros comuns encontrados em uma string de conexão de banco de dados:
  1. Server/Host: O nome do host ou endereço IP do servidor onde o banco de dados está hospedado. Ele especifica onde o banco de dados pode ser encontrado.
  2. Database: O nome do banco de dados ao qual a conexão está sendo estabelecida. Ele informa ao sistema qual banco de dados específico no servidor conectar.
  3. User ID/Username: O nome de usuário usado para autenticar com o banco de dados. Este parâmetro faz parte das medidas de segurança para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o banco de dados.
  4. Password: A senha associada ao nome de usuário para fins de autenticação. Assim como o nome de usuário, este é um recurso de segurança crítico.
  5. Port: O número da porta em que o servidor de banco de dados está escutando por conexões. Isso é necessário se o servidor de banco de dados não estiver usando o número de porta padrão para o tipo de banco de dados.
  6. SSLmode: Este parâmetro dita se o SSL (Secure Sockets Layer) é usado para a conexão. Ele pode aprimorar a segurança dos dados transmitidos entre o cliente e o servidor do banco de dados.
  7. Timeout: Especifica a quantidade de tempo (geralmente em segundos) que o cliente esperará para que uma conexão seja estabelecida antes de expirar.
  8. Charset/Collation: Esses parâmetros definem o conjunto de caracteres e a collation para a conexão, afetando como o texto é classificado e comparado.
  9. Integrated Security/Trusted_Connection: Usado principalmente em conexões com o Microsoft SQL Server, este parâmetro especifica se a conexão usará as credenciais da conta do Windows do usuário atual para autenticação, em vez de especificar um nome de usuário e senha na string de conexão.
Lembre-se, os parâmetros específicos que você precisará usar e seus nomes podem variar dependendo do sistema de banco de dados e do ambiente de programação em que você está trabalhando. Sempre consulte a documentação do seu sistema de banco de dados específico e do driver/biblioteca de banco de dados para obter as informações mais precisas.
