Migrer un forum XenForo vers Discourse
Dans le forum que j’ai transféré, xengallery était autrefois installé, j’ai donc dû modifier ce qui suit, car la table xfgallery n’existait plus.
  def get_xf_sql(type, id)
    case type
    when :gallery
      return "SELECT NULL WHERE 1=0;"
    when :attachment
      <<-SQL
        SELECT a.attachment_id, a.data_id, d.filename, d.file_hash, d.user_id
        FROM #{TABLE_PREFIX}attachment AS a
        INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}attachment_data d ON a.data_id = d.data_id
        WHERE attachment_id = #{id}
        AND content_type = 'post'
      SQL
1 « J'aime »
Vous pouvez essayer de relancer le script et voir s’il se termine.
Votre système est-il sur une seule partition ?
L’étape d’installation de mysql-server est maintenant obsolète. Il faut installer mariadb-server.
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client libmariadb-dev-compat libmariadb-dev
J’ai pu suivre le reste des étapes et importer la base de données XF, donc quelqu’un devrait mettre à jour le guide.
Je suis maintenant bloqué sur l’étape suivante et j’ai besoin d’aide.
echo "gem 'mysql2'" >>Gemfile
bundle install --no-deployment
L’exécution de ce qui précède me donne l’erreur suivante. J’ai vérifié le Gemfile et il ne contient qu’une seule ligne : gem ‘mysql2’
Ce Gemfile n'inclut pas de source globale explicite.
Ne pas utiliser de source globale explicite peut entraîner la génération d'un lockfile différent en fonction des gems que vous avez installées localement avant l'exécution de bundler.
Définissez plutôt une source globale dans votre Gemfile comme ceci : source "https://rubygems.org".
Impossible de trouver la gem 'mysql2' dans les gems installées localement.
root@ip-172-566-459-13-app:/#
Ok, j’ai réussi à passer à l’étape suivante. Quelqu’un a posté plus haut que nous devions être dans le dossier /var/www/discourse sur le conteneur, puis ajouter le gem.
Maintenant, à la dernière étape
RAILS_ENV=production bundle exec ruby script/import_scripts/xenforo.rb
J’obtiens cette erreur. Qu’est-ce que je fais mal ?
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.2.2.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:63:in "rescue in new_client": We could not find your database: discourse. Available database configurations can be found in config/database.yml. (ActiveRecord::NoDatabaseError)To resolve this error:- Did you not create the database, or did you delete it? To create the database, run: bin/rails db:create- Has the database name changed? Verify that config/database.yml contains the correct database name.
Résolu : J’exécutais en tant qu’utilisateur root, j’ai dû passer à l’utilisateur ‘discourse’. L’importation a commencé.
4 « J'aime »
J’ai donc pris un serveur raisonnablement bon avec 4 CPU et 16 Go de RAM. Au rythme auquel les publications sont migrées, il me faudra 9 jours rien que pour migrer les publications. La migration des utilisateurs a pris 2,5 heures. On peut dire sans risque que ce n’est pas une solution viable pour moi telle quelle, mais au moins je peux passer quelques mois à me familiariser jusqu’à ce que je trouve une solution pour cette migration en masse.
PS :
Dans le script de migration, je vois que les e-mails en double ne sont pas importés. Quelles sont les différentes manières de déterminer un doublon ? J’ai remarqué que xyz@gmail.com est traité de la même manière que xyz+1@gmail.com et xy.z@gmail.com
Existe-t-il d’autres modèles également.
J’ai essayé de faire des migrations sur des VPS avec des spécifications similaires à mon ordinateur personnel, mais pour une raison quelconque, c’était toujours beaucoup, beaucoup plus lent qu’en utilisant mon ordinateur.
De nos jours, je fais toujours mes migrations localement. Combien de publications avez-vous ?
1 « J'aime »
2,5 millions de publications.
J’essaierai la migration locale sur un Mac M1 pour comparer.
1 « J'aime »
C’est à peu près tout. La vérification d’unicité est effectuée sur la version mise en minuscules et normalisée de l’adresse e-mail donnée.
Nous normalisons en supprimant tous les points et en ignorant tout ce qui suit le + dans le nom d’utilisateur.
3 « J'aime »
La vitesse du processeur unique est le facteur important.
Sur mes machines, un taux de 800 à 1000 utilisateurs ou messages/minute est assez typique.
Notez que lorsque vous effectuerez l’importation finale, elle n’importera que les utilisateurs et les messages qui n’ont pas encore été importés, donc cela ne prendra pas très longtemps.
Désactivez le paramètre du site Normaliser les e-mails (désactivé était la valeur par défaut jusqu’à récemment). Il devrait probablement être désactivé dans cette fonction ici :
Vous pouvez le mettre dans votre version personnalisée du script xenforo avec SiteSetting.normalize_emails=false. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé à ces utilisateurs avec des e-mails en double ; il y a deux choses évidentes à faire, leur donner une adresse e-mail bidon ou ignorer leur importation. Il semble qu’ils leur donnent des adresses bidon ? (Et il y a une très bonne chance qu’il s’agisse d’ailleurs d’utilisateurs bidons). S’il les a ignorés, alors relancer le script les importera.
3 « J'aime »
Oui sur mon ordinateur portable, il traite les choses beaucoup plus rapidement à 1000 éléments par minute. C’est environ 2 fois plus rapide que sur le serveur. Cela représente tout de même environ 3 jours.
J’ai examiné les e-mails ignorés et il semble qu’il fasse un bon travail en ignorant ces comptes. Je vais simplement les fusionner avant l’importation finale. À peine 20 cas de ce type.
Notez que lorsque vous effectuerez l’importation finale, seuls les utilisateurs et les publications qui n’ont pas encore été importés seront importés, donc cela ne prendra pas très longtemps.
Merci de l’avoir souligné. Je l’ai observé moi-même et il semble que ce soit ce qui va sauver la situation lorsque je ferai l’importation finale. Je fais donc une sauvegarde et une restauration sur J-3, puis une autre sauvegarde et restauration avec le nouveau fichier de sauvegarde de base de données le Jour 0. Est-ce correct ?
1 « J'aime »
Ces sauvegardes et restaurations concernent-elles le site XenForo, ou avez-vous un site Discourse en ligne vers lequel vous allez importer les données XenForo ?
Tant que vous n’apportez pas de modifications au script qui nécessitent une réimportation des données, et que ce que vous avez actuellement sur votre ordinateur portable est ce que vous souhaitez sur votre serveur Discourse, vous pouvez continuer à obtenir de nouvelles sauvegardes de la base de données XenForo et à les importer (pour tester, voir combien de temps cela prend, etc.) et ensuite, le jour de la transition, vous figez le site XenForo, obtenez cette base de données, exécutez le script une fois de plus et téléchargez-le sur votre serveur Discourse.
Si vous avez déjà des données sur votre site Discourse que vous souhaitez conserver, les choses sont beaucoup plus compliquées car vous devrez figer ce site, puis obtenir les données XenForo et procéder comme décrit ci-dessus.
1 « J'aime »
Ce sera une nouvelle installation de Discourse, ce qui simplifie les choses.
J’ai pas mal de temps devant moi car je veux tester les migrations plusieurs fois, me familiariser complètement avec Discourse, configurer tous les modules complémentaires comme je le souhaite et peut-être même me salir les mains avec la personnalisation de certains modules complémentaires.
Ce que vous avez expliqué me retire une épine du pied car je pensais devoir également trouver comment gérer les importations en masse.
2 « J'aime »
Je suis revenu avec une question, le script d’importation génère-t-il des journaux ? Mon importation de test est bloquée à 98,2 % depuis quelques heures.
Autre chose que j’ai réalisé, si je redémarre la migration, cela prend environ 30 secondes pour passer un lot de 1000 publications. La vitesse est donc maintenant de 2000 éléments par minute. Ce n’est pas une amélioration significative par rapport aux 1000 publications par minute de la première importation, car même lors de la dernière importation le jour de la bascule, cela prendra environ une journée. 23 heures dont une grande partie consistera simplement à ignorer les éléments déjà importés.
Juste ce que vous voyez.
Vous devriez probablement l’arrêter et la redémarrer.
Oui, il ignorera toutes les données qui ont déjà été importées. Et il le fait beaucoup plus rapidement que 2000 messages/minute. Je pense que vous le verrez lorsque vous le redémarrerez maintenant.
C’est ce que j’ai fait, j’ai redémarré et j’ai ensuite posté ce message. C’est 2000 messages/minute. Pour être sûr, j’ai essayé à nouveau.
1 « J'aime »
J’ai réussi à importer les avatars et les pièces jointes. J’ai copié ces dossiers.
/internal_data/attachments
/data/avatars
Pour répondre à ma question, les avatars et les pièces jointes sont finalisés une fois importés. Si un utilisateur change son avatar après l’importation de son ID, il ne sera pas importé/mis à jour car ce message ou cet utilisateur sera ignoré lors de la deuxième passe.
Il me reste maintenant à trouver comment importer les conversations (on peut aussi les ignorer, mais c’est bien de les avoir) et les redirections permanentes.
@Fajfi - Merci pour ta contribution au script d’importation. Il a fonctionné à merveille pour les avatars et les pièces jointes. Il tourne toujours et n’a pas encore atteint la partie des “likes”.
J’ai corrigé l’importation des conversations. J’ai pu importer plus d’un demi-million de messages de XF2.3 vers Discourse. J’ai soumis une PR au cas où quelqu’un serait intéressé.
----EDIT----
J’ai soumis une autre PR avec une correction pour l’importation des likes. Il est surprenant que personne n’ait migré de XF2.1+ vers Discourse jusqu’à présent. Les likes ont été renommés en réactions en 2019 lors de la sortie de XF2.1.
6 « J'aime »
J’ai rencontré quelques problèmes avec l’importation des pièces jointes.
Cela se manifestait par la présence de [attach]numéro[/attach] dans les messages.
Je pense que cela est dû aux noms de fichiers hachés qui ne sont parfois pas synchronisés avec les enregistrements de la base de données.
J’ai modifié ce bout de code :
def import_xf_attachment(data_id, file_hash, owner_id, original_filename)
    matching_files = Dir.glob(File.join(ATTACHMENT_DIR, "**", "#{data_id}-*.data"))
    filename = matching_files.first
    upload = nil
    if filename && File.exist?(filename)
      path = Pathname.new(filename)
      new_path = path.dirname.join(original_filename)
      FileUtils.cp path, new_path
      upload = @uploader.create_upload owner_id, new_path, original_filename
      FileUtils.rm(new_path) if File.exist?(new_path)
    else
      STDERR.puts "Impossible de trouver le fichier pour data_id #{data_id}. Ignoré."
    upload
Il semble fonctionner pour mon importation de XenForo 2.3 vers Discourse.
2 « J'aime »
Le résultat n’était toujours pas concluant. L’importation a échoué après 3 ou 4 millions d’enregistrements, avec une erreur signalant l’absence de XFMG.
Je vais devoir retrouver un peu de motivation pour que ça fonctionne.
J’ai refactorisé une grande partie du code. Cela semble fonctionner assez bien pour le moment. Les champs personnalisés que vous pourriez avoir ne seront pas pris en compte, mais je l’ai réécrit (voir ci-dessous) et je vais nettoyer mon import pour recommencer.
Fonctionnement confirmé sur mon passage de Xenforo 2.3 à un Discourse auto-hébergé :
Utilisateurs
Champs d’utilisateur personnalisés
MP / Conversations
Galerie de médias XenForo
Gestionnaire de ressources Xenforo
J’aime et réactions
Gestion des e-mails en double et invalides
Gestion du code BB XF2.3
Galerie de médias XF
Ressources XF
J’ai testé cela sur 750 000 messages, 20 000 membres et 20,7 Go de pièces jointes. L’import prend environ 20 heures. Quelques heures supplémentaires après l’import pour que sidekiq rattrape son retard.
Points à noter.
J’ai dû autoriser mon docker à accéder à la base de données locale dans CSF.
Les montages sont importants :
  ATTACHMENT_DIR = ENV["XF_ATTACHMENT_DIR"] || "/shared/import/internal_data/attachments"
  AVATAR_DIR     = ENV["XF_AVATAR_DIR"]     || "/shared/import/data/avatars"
Cela vous évite de devoir déplacer les données dans l’instance docker. Vous effectuez un lien ici
# frozen_string_literal: true
# Script d'import de XenForo 2.3 vers Discourse
# Configuré spécifiquement pour TurboRenault (dev.turborenault.co.uk)
# Prend en charge :
#   - Plus de 750 000 messages avec pagination par clé (O(1) lot rapide)
#   - 20,7 Go de pièces jointes et d'avatars (résolution de chemin XF 2.3)
#   - Champs de profil utilisateur personnalisés et champs de thread/message personnalisés
#   - Groupes d'utilisateurs et adhésions à des groupes secondaires (troncature sûre des collisions sur 20 caractères)
#   - Messages privés / Conversations et destinataires multiples (avec repli pour les utilisateurs supprimés)
#   - Galerie de médias XenForo (XFMG)
#   - Gestionnaire de ressources XenForo (XFRM avec résolution précise des threads et des mises à jour)
#   - J'aime et réactions
#   - Gestion automatique du repli pour les e-mails en double et invalides
#   - Parseur BBCode / Formatage XF 2.3
# Exécution :
#   cd /var/discourse
#   ./launcher enter turborenault
#   su - discourse
#   cd /var/www/discourse
#   RAILS_ENV=production bundle exec ruby /shared/xenforo23.rb
require "mysql2"
require "set"
# Résolution robuste du chemin pour base.rb
base_path = File.expand_path("../base.rb", __FILE__)
base_path = "/var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb" unless File.exist?(base_path)
require base_path
class ImportScripts::XenForo23 < ImportScripts::Base
  # Identifiants de base de données pré-remplis
  XENFORO_DB    = ENV["XF_DB_NAME"] || "YourDB"
  DB_HOST       = ENV["XF_DB_HOST"] || "172.17.0.1"
  DB_PORT       = (ENV["XF_DB_PORT"] || 3306).to_i
  DB_USER       = ENV["XF_DB_USER"] || "YourUserName"
  DB_PASS       = ENV["XF_DB_PASS"] || "YourPassword"
  TABLE_PREFIX  = ENV["XF_TABLE_PREFIX"] || "xf_"
  BATCH_SIZE    = (ENV["XF_BATCH_SIZE"] || 2000).to_i
  # Chemins montés
  # Interrupteurs de fonctionnalités
  IMPORT_PM            = ENV.fetch("IMPORT_PM", "true") == "true"
  IMPORT_LIKES         = ENV.fetch("IMPORT_LIKES", "true") == "true"
  IMPORT_XFMG          = ENV.fetch("IMPORT_XFMG", "true") == "true"
  IMPORT_XFRM          = ENV.fetch("IMPORT_XFRM", "true") == "true"
  IMPORT_CUSTOM_FIELDS = ENV.fetch("IMPORT_CUSTOM_FIELDS", "true") == "true"
  def initialize
    super
    puts "--> Connexion à la base de données MySQL '#{XENFORO_DB}' sur #{DB_HOST}:#{DB_PORT} en tant que '#{DB_USER}'..."
    @client = Mysql2::Client.new(
      host: DB_HOST,
      port: DB_PORT,
      username: DB_USER,
      password: DB_PASS,
      database: XENFORO_DB,
      symbolize_keys: true,
      encoding: "utf8mb4",
      reconnect: true
    @category_mappings = {}
    @group_mappings = {}
    @user_custom_fields_map = {}
    @seen_emails = Set.new
    @missing_files_count = 0
  def execute
    optimize_discourse_for_import
    import_custom_user_field_definitions if IMPORT_CUSTOM_FIELDS
    import_users
    import_groups
    import_categories
    import_posts
    import_xfrm if IMPORT_XFRM
    import_xfmg if IMPORT_XFMG
    import_private_messages if IMPORT_PM
    import_likes if IMPORT_LIKES
    restore_discourse_settings
    report_missing_files_summary
  # Optimisation des performances pour Discourse moderne
  def optimize_discourse_for_import
    puts "", "--> Application des optimisations d'import haute vitesse de Discourse..."
    begin
      SiteSetting.disable_emails = "all" if SiteSetting.respond_to?(:disable_emails=)
      SiteSetting.process_with_fastimage = false if SiteSetting.respond_to?(:process_with_fastimage=)
      SiteSetting.max_topic_title_length = 500 if SiteSetting.respond_to?(:max_topic_title_length=)
      SiteSetting.min_topic_title_length = 1 if SiteSetting.respond_to?(:min_topic_title_length=)
      SiteSetting.min_post_length = 1 if SiteSetting.respond_to?(:min_post_length=)
      SiteSetting.allow_duplicate_topic_titles = true if SiteSetting.respond_to?(:allow_duplicate_topic_titles=)
      RateLimiter.disable rescue nil
    rescue StandardError => e
      puts "   Note d'optimisation : #{e.message}"
  def report_missing_files_summary
    if @missing_files_count > 0
      puts "", "   *** #{@missing_files_count} fichiers n'ont PAS été trouvés sur le disque pendant l'import ***"
    else
      puts "   Tous les fichiers de pièces jointes/avatars trouvés avec succès."
  def log_missing_file(type, context = {})
    @missing_files_count += 1
    label = type.to_s.upcase
    details = context.map { |k, v| "  #{k}: #{v}" }.join("\n")
    puts "\n   [MANQUANT #{label}]\n#{details}"
  def restore_discourse_settings
    puts "", "--> Restauration des paramètres de site Discourse par défaut..."
    begin
      SiteSetting.disable_emails = "non_staff" if SiteSetting.respond_to?(:disable_emails=)
      RateLimiter.enable rescue nil
      # ignorer
    puts "--> Import terminé avec succès !"
  # 1. Champs de profil utilisateur personnalisés
  def import_custom_user_field_definitions
    puts "", "--> Import des définitions de champs utilisateur personnalisés..."
    fields = mysql_query("SELECT field_id, field_type FROM #{TABLE_PREFIX}user_field").to_a
    phrases = {}
    begin
      phrase_rows = mysql_query("SELECT title, phrase_text FROM #{TABLE_PREFIX}phrase WHERE title LIKE 'user_field_title.%' AND language_id = 1").to_a
      phrase_rows = mysql_query("SELECT title, phrase_text FROM #{TABLE_PREFIX}phrase WHERE title LIKE 'user_field_title.%'") if phrase_rows.empty?
      phrase_rows.each do |p|
        fid = p[:title].to_s.sub("user_field_title.", "")
        phrases[fid] = p[:phrase_text]
      puts "   Note de phrase : #{e.message}"
    fields.each do |row|
      field_id = row[:field_id]
      title = phrases[field_id].presence || field_id.to_s.tr("_", " ").split.map(&:capitalize).join(" ")
      desc = "Champ de profil personnalisé : #{title}"
      field_type = case row[:field_type]
                   when "textbox", "textarea" then "text"
                   when "select", "radio" then "dropdown"
                   when "checkbox" then "confirm"
                   else "text"
      uf = UserField.find_or_create_by!(name: title) do |f|
        f.description = desc
        f.field_type = field_type
        f.editable = true
        f.show_on_profile = true
        f.show_on_user_card = true
      @user_custom_fields_map[field_id] = uf.id
    puts "   Mappé #{@user_custom_fields_map.size} définitions de champs de profil personnalisés."
  def fetch_user_custom_fields(xf_user_id)
    return {} unless IMPORT_CUSTOM_FIELDS && @user_custom_fields_map.present?
    sql = "SELECT field_id, field_value FROM #{TABLE_PREFIX}user_field_value WHERE user_id = #{xf_user_id.to_i}"
    rows = mysql_query(sql).to_a
    return {} if rows.empty?
    custom_fields = {}
    rows.each do |row|
      discourse_field_id = @user_custom_fields_map[row[:field_id]]
      next unless discourse_field_id
      val = row[:field_value]
      if val.to_s.start_with?("a:", "s:", "i:", "b:")
        begin
          val = PHP.unserialize(val)
          val = val.values.join(", ") if val.is_a?(Hash)
          val = val.join(", ") if val.is_a?(Array)
          # laisser tel quel
      elsif val.to_s.start_with?("[", "{")
        begin
          parsed = JSON.parse(val)
          val = parsed.is_a?(Array) ? parsed.join(", ") : val
        rescue JSON::ParserError
          # laisser tel quel
      custom_fields["user_field_#{discourse_field_id}"] = val.to_s if val.present?
    custom_fields
  # 2. Utilisateurs et Avatars
  def import_users
    puts "", "--> Import des utilisateurs..."
    total_count = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS count FROM #{TABLE_PREFIX}user WHERE user_state = 'valid' AND is_banned = 0").to_a.first[:count]
    puts "   Trouvé #{total_count} utilisateurs valides."
    last_user_id = 0
    processed = 0
    loop do
      sql = "SELECT u.user_id, u.username, u.email, u.custom_title, u.register_date,
                    u.last_activity, u.user_group_id, u.is_moderator, u.is_admin, u.is_staff, u.avatar_date
             FROM #{TABLE_PREFIX}user u
             WHERE u.user_state = 'valid' AND u.is_banned = 0 AND u.user_id > #{last_user_id}
             ORDER BY u.user_id ASC
             LIMIT #{BATCH_SIZE}"
      results = mysql_query(sql).to_a
      break if results.empty?
      last_user_id = results.last[:user_id]
      next if all_records_exist?(:users, results.map { |u| u[:user_id] })
      create_users(results, total: total_count, offset: processed) do |user|
        username = clean_username(user[:username])
        next if username.blank?
        email = clean_email(user[:email], user[:user_id])
        c_fields = fetch_user_custom_fields(user[:user_id])
          email: email,
          username: username,
          title: user[:custom_title],
          created_at: Time.zone.at(user[:register_date]),
          last_seen_at: Time.zone.at(user[:last_activity]),
          moderator: user[:is_moderator] == 1 || user[:is_staff] == 1,
          admin: user[:is_admin] == 1,
          custom_fields: c_fields,
          post_create_action: proc { |u| import_avatar(user[:user_id], user[:avatar_date], u) }
      processed += results.size
  def clean_username(name)
    return "" if name.blank?
    name = name.tr(" ", "_").gsub(/[^a-zA-Z0-9_\-\.]/, "")
    name.first(60)
  def clean_email(email, user_id)
    email_str = email.to_s.strip.downcase
    # Vérifier la validité standard
    unless email_str.present? && email_str.include?("@") && email_str.match?(/\A[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+\z/)
      return "user_#{user_id}@imported.invalid"
    # Vérifier les doublons dans le jeu de données ou la table UserEmail existante de Discourse
    if @seen_emails.include?(email_str) || UserEmail.exists?(email: email_str)
      prefix = email_str.split("@").first.gsub(/[^a-zA-Z0-9]/, "")
      return "duplicate_#{user_id}_#{prefix}@imported.invalid"
    @seen_emails.add(email_str)
    email_str
  def import_avatar(xf_user_id, avatar_date, imported_user)
    return if avatar_date.to_i == 0
    group_id = xf_user_id / 1000
    filename = File.join(AVATAR_DIR, "l", group_id.to_s, "#{xf_user_id}.jpg")
    filename = File.join(AVATAR_DIR, "o", group_id.to_s, "#{xf_user_id}.jpg") unless File.exist?(filename)
      log_missing_file(:avatar,
        user_id: xf_user_id,
        expected_l: File.join(AVATAR_DIR, "l", group_id.to_s, "#{xf_user_id}.jpg"),
        expected_o: File.join(AVATAR_DIR, "o", group_id.to_s, "#{xf_user_id}.jpg")
      return
    upload = create_upload(imported_user.id, filename, "avatar_#{xf_user_id}.jpg")
    return if !upload&.persisted?
    imported_user.create_user_avatar if imported_user.user_avatar.nil?
    imported_user.user_avatar.update(custom_upload_id: upload.id)
    imported_user.update(uploaded_avatar_id: upload.id)
    STDERR.puts "Erreur lors de l'import de l'avatar pour l'utilisateur #{xf_user_id} : #{e.message}"
  # 3. Groupes d'utilisateurs et adhésions (Troncation sûre des collisions)
  def import_groups
    puts "", "--> Import des groupes d'utilisateurs et des adhésions..."
    existing_group_names = Set.new(Group.pluck(:name))
    xf_groups = mysql_query("SELECT user_group_id, title FROM #{TABLE_PREFIX}user_group").to_a
    xf_groups.each do |g|
      xf_gid = g[:user_group_id]
      raw_title = CGI.unescapeHTML(g[:title].to_s.strip)
      # Ignorer les groupes système XF par défaut (1 = Non inscrit, 2 = Inscrit)
      next if [1, 2].include?(xf_gid)
      sanitised_name = generate_unique_group_name(raw_title, xf_gid, existing_group_names)
      next if sanitised_name.blank?
      group = Group.find_by(name: sanitised_name) || Group.create!(
        full_name: raw_title,
        visibility_level: Group.visibility_levels[:members]
      @group_mappings[xf_gid] = group.id
    puts "   Mappé #{@group_mappings.size} groupes d'utilisateurs personnalisés."
    last_user_id = 0
    loop do
      relations = mysql_query(
        "SELECT user_id, user_group_id
         FROM #{TABLE_PREFIX}user_group_relation
         WHERE user_id > #{last_user_id}
         ORDER BY user_id ASC
      ).to_a
      break if relations.empty?
      last_user_id = relations.last[:user_id]
      relations.each do |r|
        discourse_group_id = @group_mappings[r[:user_group_id]]
        next unless discourse_group_id
        discourse_user_id = user_id_from_imported_user_id(r[:user_id])
        next unless discourse_user_id
        GroupUser.find_or_create_by!(
          group_id: discourse_group_id,
          user_id: discourse_user_id
    puts "   Adhésions aux groupes importées avec succès."
  def generate_unique_group_name(title, group_id, existing_names)
    base_slug = title.to_s.parameterize(separator: '_')
    base_slug = "group_#{group_id}" if base_slug.blank?
    candidate = base_slug.slice(0, 20).chomp('_')
    counter = 1
    while existing_names.include?(candidate)
      suffix = "_#{counter}"
      max_base_len = 20 - suffix.length
      trimmed_base = base_slug.slice(0, max_base_len).chomp('_')
      candidate = "#{trimmed_base}#{suffix}"
      counter += 1
    existing_names.add(candidate)
    candidate
  # 4. Catégories (Hiérarchie du forum)
  def import_categories
    puts "", "--> Import des catégories..."
    nodes = mysql_query(
      "SELECT n.node_id, n.title, n.description, n.parent_node_id, n.node_name, n.display_order, n.node_type_id
       FROM #{TABLE_PREFIX}node n
       WHERE n.node_type_id IN ('Category', 'Forum')
       ORDER BY n.parent_node_id ASC, n.display_order ASC"
    ).to_a
    top_level = nodes.select { |n| n[:parent_node_id] == 0 }
    create_categories(top_level) do |c|
        description: c[:description],
        position: c[:display_order],
        post_create_action: proc do |cat|
          Permalink.find_or_create_by(url: "forums/#{c[:node_name]}.#{c[:node_id]}", category_id: cat.id) if c[:node_name].present?
    top_ids = Set.new(top_level.map { |c| c[:node_id] })
    second_level = nodes.select { |n| top_ids.include?(n[:parent_node_id]) }
    create_categories(second_level) do |c|
        parent_category_id: category_id_from_imported_category_id(c[:parent_node_id]),
    second_ids = Set.new(second_level.map { |c| c[:node_id] })
    deeper = nodes.reject { |n| n[:parent_node_id] == 0 || top_ids.include?(n[:node_id]) || second_ids.include?(n[:node_id]) }
    deeper.each do |c|
      parent = c
      while parent && !second_ids.include?(parent[:node_id]) && !top_ids.include?(parent[:node_id])
        parent = nodes.find { |n| n[:node_id] == parent[:parent_node_id] }
      if parent
        @category_mappings[c[:node_id]] = category_id_from_imported_category_id(parent[:node_id])
  # 5. Sujets et Messages (Compteur en direct pour plus de 750 000 messages)
  def import_posts
    puts "", "--> Import des sujets et des messages (750k Pagination par clé)..."
    total_posts = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS count FROM #{TABLE_PREFIX}post p INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}thread t ON p.thread_id = t.thread_id WHERE p.message_state = 'visible' AND t.discussion_state = 'visible'").to_a.first[:count]
    puts "   Total des messages à importer : #{total_posts}"
    last_post_id = 0
    processed = 0
    loop do
        "SELECT p.post_id AS id,
                p.thread_id AS topic_id,
                t.node_id AS category_id,
                t.title AS title,
                t.first_post_id AS first_post_id,
                t.view_count AS view_count,
                t.prefix_id AS prefix_id,
                p.user_id AS user_id,
                p.message AS raw,
                p.post_date AS created_at
           AND p.post_id > #{last_post_id}
         ORDER BY p.post_id ASC
      ).to_a
      last_post_id = results.last[:id]
      next if all_records_exist?(:posts, results.map { |r| r[:id] })
      create_posts(results, total: total_posts, offset: processed) do |m|
        skip = false
        mapped = {}
        mapped[:id] = m[:id]
        mapped[:user_id] = user_id_from_imported_user_id(m[:user_id]) || Discourse::SYSTEM_USER_ID
        mapped[:raw] = process_xenforo_post(m[:raw], m[:id])
        mapped[:created_at] = Time.zone.at(m[:created_at])
        if m[:id] == m[:first_post_id]
          cat_id = category_id_from_imported_category_id(m[:category_id]) || @category_mappings[m[:category_id]] || SiteSetting.uncategorized_category_id
          mapped[:category] = cat_id
          mapped[:title] = CGI.unescapeHTML(m[:title])
          mapped[:views] = m[:view_count]
          tags = fetch_thread_tags(m[:topic_id])
          mapped[:tags] = tags if tags.present?
          mapped[:post_create_action] = proc do |pp|
            Permalink.find_or_create_by(url: "threads/#{m[:topic_id]}", topic_id: pp.topic_id)
        else
          parent = topic_lookup_from_imported_post_id(m[:first_post_id])
          if parent
            mapped[:topic_id] = parent[:topic_id]
          else
            skip = true
        skip ? nil : mapped
  def fetch_thread_tags(thread_id)
    sql = "SELECT t.tag FROM #{TABLE_PREFIX}tag_content tc INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}tag t ON tc.tag_id = t.tag_id WHERE tc.content_type = 'thread' AND tc.content_id = #{thread_id.to_i}"
    rows.map { |r| DiscourseTagging.clean_tag(r[:tag]) }.compact
  # 6. Gestionnaire de ressources XenForo (XFRM)
  def import_xfrm
    puts "", "--> Import du Gestionnaire de ressources XenForo (XFRM)..."
    has_xfrm = mysql_query("SHOW TABLES LIKE '#{TABLE_PREFIX}rm_resource'").to_a.present?
    unless has_xfrm
      puts "   Aucune table XFRM trouvée, passage à l'étape suivante."
      return
    xfrm_cat = Category.find_by_name("Resources") || Category.create!(name: "Resources", user_id: Discourse::SYSTEM_USER_ID)
    resources = mysql_query(
      "SELECT r.resource_id, r.title, r.tag_line, r.user_id, r.resource_category_id, r.resource_date, r.discussion_thread_id,
              t.first_post_id, u.message AS update_message, p.message AS post_message
       FROM #{TABLE_PREFIX}rm_resource r
       LEFT JOIN #{TABLE_PREFIX}thread t ON t.thread_id = r.discussion_thread_id
       LEFT JOIN #{TABLE_PREFIX}post p ON p.post_id = t.first_post_id
       LEFT JOIN #{TABLE_PREFIX}rm_resource_update u ON u.resource_update_id = r.description_update_id
       WHERE r.resource_state = 'visible'"
    ).to_a
    puts "   Trouvé #{resources.size} ressources XFRM."
    resources.each do |res|
      raw_msg = res[:update_message].presence || res[:post_message].presence
      body_text = raw_msg.present? ? process_xenforo_post(raw_msg, res[:first_post_id].to_i) : ""
      tagline   = res[:tag_line].present? ? CGI.unescapeHTML(res[:tag_line]) : ""
      raw = ""
      raw += "**#{tagline}**\n\n" if tagline.present?
      raw += body_text.present? ? body_text : "*(Aucune description fournie)*"
      # --- NOUVEAU : RÉCUPÉRER LES FICHIERS DE RESSOURCES RÉELS (ZIPS, PDFS) ---
      # 'v.version_id' mis à jour vers 'v.resource_version_id' de XenForo 2
      version_files_sql = "
        FROM #{TABLE_PREFIX}attachment a
        INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}rm_resource_version v ON v.resource_version_id = a.content_id
        WHERE a.content_type = 'resource_version' AND v.resource_id = #{res[:resource_id]}
      resource_files = mysql_query(version_files_sql).to_a
      if resource_files.any?
        raw += "\n\n### Fichiers téléchargeables\n"
        resource_files.each do |file|
          upload = import_xf_attachment_file(file[:data_id], file[:file_hash], file[:user_id], file[:filename])
          if upload&.persisted?
            html = @uploader.html_for_upload(upload, file[:filename])
            raw += "\n* #{html}"
      version_urls_sql = "
        SELECT version_string, download_url
        FROM #{TABLE_PREFIX}rm_resource_version
        WHERE resource_id = #{res[:resource_id]} AND download_url != ''
      external_urls = mysql_query(version_urls_sql).to_a
      if external_urls.any?
        raw += "\n\n### Téléchargements externes\n"
        external_urls.each do |ext|
          raw += "\n* [Version #{ext[:version_string]}](#{ext[:download_url]})"
      # --- FIN DE LA RÉCUPÉRATION DES FICHIERS NOUVEAUX ---
      if res[:discussion_thread_id].to_i > 0 && res[:first_post_id].to_i > 0
        topic_map = topic_lookup_from_imported_post_id(res[:first_post_id].to_i)
        if topic_map
          raw += "\n\n---\n*Thread de discussion original : [Voir ici](/t/-/#{topic_map[:topic_id]})*"
      user_id = user_id_from_imported_user_id(res[:user_id]) || Discourse::SYSTEM_USER_ID
      create_post = {
        id: "xfrm_v5_#{res[:resource_id]}", # Passé à v5 pour vider le cache planté
        user_id: user_id,
        category: xfrm_cat.id,
        title: CGI.unescapeHTML(res[:title]),
        raw: raw,
        created_at: Time.zone.at(res[:resource_date])
      create_posts([create_post], total: resources.size, offset: 0) { |p| p }
  # 7. Galerie de médias XenForo (XFMG)
  def import_xfmg
    puts "", "--> Import de la Galerie de médias XenForo (XFMG)..."
    has_xfmg = mysql_query("SHOW TABLES LIKE '#{TABLE_PREFIX}mg_media_item'").to_a.present?
    unless has_xfmg
      puts "   Aucune table XFMG trouvée, passage à l'étape suivante."
      return
    xfmg_cat = Category.find_by_name("Media Gallery") || Category.create!(name: "Media Gallery", user_id: Discourse::SYSTEM_USER_ID)
    items = mysql_query(
      "SELECT m.media_id, m.title, m.description, m.media_type, m.media_tag, m.user_id, m.media_date
       FROM #{TABLE_PREFIX}mg_media_item m
       WHERE m.media_state = 'visible'"
    ).to_a
    puts "   Trouvé #{items.size} éléments de médias XFMG."
    items.each do |item|
      raw = item[:description].presence || ""
      # S'il s'agit d'une vidéo intégrée (YouTube, Vimeo, etc.), inclure l'URL d'intégration
      if item[:media_type] == "embed" && item[:media_tag].present?
        raw = "#{item[:media_tag]}\n\n#{raw}"
      else
        # Traiter les pièces jointes d'images en utilisant le content_type 'xfmg_media' de XF 2.x
        raw = process_xf_attachments("xfmg_media", raw, item[:media_id])
      raw = "*(Aucun contenu média)*" if raw.blank?
      user_id = user_id_from_imported_user_id(item[:user_id]) || Discourse::SYSTEM_USER_ID
      post_data = {
        user_id: user_id,
        category: xfmg_cat.id,
        title: CGI.unescapeHTML(item[:title].presence || "Media #{item[:media_id]}"),
        raw: raw,
        created_at: Time.zone.at(item[:media_date])
      create_posts([post_data], total: items.size, offset: 0) { |p| p }
  # 8. Messages privés (Conversations)
  def import_private_messages
    puts "", "--> Import des messages privés (Conversations)..."
    last_conv_id = 0
    total_count = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS count FROM #{TABLE_PREFIX}conversation_master").to_a.first[:count]
    puts "   Trouvé #{total_count} conversations de messages privés."
    processed = 0
    loop do
        "SELECT c.conversation_id, c.title, m.message_id, m.message, m.user_id, m.message_date, c.first_message_id
         FROM #{TABLE_PREFIX}conversation_master c
         INNER JOIN #{TABLE_PREFIX}conversation_message m ON m.conversation_id = c.conversation_id
         WHERE c.conversation_id > #{last_conv_id}
         ORDER BY c.conversation_id ASC, m.message_id ASC
      ).to_a
      break if posts.empty?
      last_conv_id = posts.last[:conversation_id]
      next if all_records_exist?(:posts, posts.map { |p| "pm_#{p[:message_id]}" })
      create_posts(posts, total: total_count, offset: processed) do |post|
        user_id = user_id_from_imported_user_id(post[:user_id]) || Discourse::SYSTEM_USER_ID
        message_id = "pm_#{post[:message_id]}"
        raw = process_xenforo_post(post[:message], 0)
        next if raw.blank?
        msg = {
          user_id: user_id,
          raw: raw,
          created_at: Time.zone.at(post[:message_date].to_i),
          import_mode: true
        if post[:message_id] == post[:first_message_id]
          msg[:title] = CGI.unescapeHTML(post[:title])
          msg[:archetype] = Archetype.private_message
          recipients_sql = "SELECT user_id FROM #{TABLE_PREFIX}conversation_recipient WHERE conversation_id = #{post[:conversation_id].to_i}"
          recip_rows = mysql_query(recipients_sql).to_a
          recip_user_ids = recip_rows.map { |r| user_id_from_imported_user_id(r[:user_id]) }.compact
          target_usernames = User.where(id: recip_user_ids).pluck(:username)
          if target_usernames.blank?
            fallback_user = User.find_by(id: Discourse::SYSTEM_USER_ID) || User.admins.first
            target_usernames = [fallback_user.username] if fallback_user
          msg[:target_usernames] = target_usernames.join(",")
        else
          first_msg_map = topic_lookup_from_imported_post_id("pm_#{post[:first_message_id]}")
          if first_msg_map
            msg[:topic_id] = first_msg_map[:topic_id]
          else
            next
        msg
      processed += posts.size
      if processed % 5000 == 0
        ActiveRecord::Base.connection.clear_query_cache
        GC.start
  # 9. Réactions et J'aime
def import_likes
    puts "", "--> Effacement des j'aime pollués et réinitialisation des caches des tentatives précédentes..."
    # Effacer les actions brutes
    PostAction.where(post_action_type_id: PostActionType.types[:like]).delete_all
    # Remettre à zéro les compteurs en cache dans l'interface
    Post.update_all(like_count: 0)
    UserStat.update_all(likes_given: 0, likes_received: 0)
    puts "--> Import des réactions aux messages XenForo 2.3 (J'aime)..."
    # Compter en utilisant values.first pour la sécurité inter-pilotes
      "SELECT COUNT(*) FROM #{TABLE_PREFIX}reaction_content WHERE content_type = 'post' AND is_counted = 1"
    ).first.values.first
    puts "   Trouvé #{total_count} réactions actives aux messages."
    last_reaction_content_id = 0
    processed = 0
    loop do
      # Paginer en toute sécurité en utilisant la clé primaire (reaction_content_id)
      reactions = mysql_query(<<-SQL).to_a
        SELECT reaction_content_id, content_id, reaction_user_id, reaction_date
          AND is_counted = 1
          AND reaction_content_id > #{last_reaction_content_id}
        ORDER BY reaction_content_id ASC
        LIMIT #{BATCH_SIZE}
      SQL
      break if reactions.empty?
      # Extraire en toute sécurité la clé primaire la plus élevée pour le lot de pagination suivant
      last_row = reactions.last
      last_reaction_content_id = (last_row[:reaction_content_id] || last_row["reaction_content_id"]).to_i
      create_likes(reactions, total: total_count, offset: processed) do |row|
        xf_post_id = row[:content_id] || row["content_id"]
        xf_user_id = row[:reaction_user_id] || row["reaction_user_id"]
        xf_date    = row[:reaction_date] || row["reaction_date"]
        # TRANSMETTRE DIRECTEMENT LES IDS XENFORO BRUTS
        # L'assistant `create_likes` de Discourse les traduit automatiquement en arrière-plan.
          post_id: xf_post_id,
          created_at: Time.zone.at(xf_date.to_i)
      processed += reactions.size
      if processed % 10000 == 0
        GC.start
  # 10. Parseur BBCode et Transformateur de formatage
  def process_xenforo_post(raw, import_id)
    return "" if raw.blank?
    s = raw.dup
    s = s.encode("UTF-8", invalid: :replace, undef: :replace, replace: "") unless s.valid_encoding?
    s.gsub!(%r{<!-- s(\S+) --><img (?:[^>]+) /><!-- s(?:\S+) -->}, '\1')
    s.gsub!(%r{<!-- \w --><a(?:.+)href="(\S+)"(?:.*)>(.+)</a><!-- \w -->}, '[\2](\1)')
    s.gsub!(/:(?:\w{8})\]/, "]")
    s = CGI.unescapeHTML(s)
    s.gsub!(/\[QUOTE="?([^,\]]+)(?:,\s*post:\s*(\d+))?(?:,\s*member:\s*\d+)"?\)"]) do
      username = $1
      imported_post_id = $2
      if imported_post_id.present?
        topic_mapping = topic_lookup_from_imported_post_id(imported_post_id.to_i)
        if topic_mapping
          "\n[quote=\"#{username}, post:#{topic_mapping[:post_number]}, topic:#{topic_mapping[:topic_id]}\"]\n"
        else
          "\n[quote=\"#{username}\"]\n"
      else
    s.gsub!(%r{\[/QUOTE\]}i, "\n[/quote]\n")
    s.gsub!(%r{\[HEADING=1\](.+?)\[/HEADING\]}i) { "\n# #{$1}\n" }
    s.gsub!(%r{\[HEADING=2\](.+?)\[/HEADING\]}i) { "\n## #{$1}\n" }
    s.gsub!(%r{\[HEADING=3\](.+?)\[/HEADING\]}i) { "\n### #{$1}\n" }
    s.gsub!(%r{\[SPOILER="?([^\]]*?)"?\](.*?)\[/SPOILER\]}im) do
      title = $1.presence || "Spoiler"
      content = $2
      "\n[details=\"#{title}\"]\n#{content}\n[/details]\n"
    s.gsub!(%r{\[CODE="?([a-zA-Z0-9_\-+]*)"?\](.*?)\[/CODE\]}im) do
      lang = $1.presence || ""
      code = $2
      "\n```#{lang}\n#{code}\n```\n"
   s.gsub!(%r{\[USER=\d+\]@?(.+?)\[/USER\]}i, '@\1')
    s.gsub!(%r{\[MEDIA=youtube\](.+?)\[/MEDIA\]}i, 'https://www.youtube.com/watch?v=\1')
    s.gsub!(%r{\[MEDIA=[^\]]+\](.+?)\[/MEDIA\]}i, '\1')
    # Supprimer les balises BBCode de présentation non utilisées par Markdown
    s.gsub!(%r{\[/?(?:LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY|FONT|SIZE|COLOR|INDENT)(?:=[^\]]+)?\]}i, '')
    # Traiter et remplacer les balises [ATTACH] par des téléversements Discourse
    s = process_xf_attachments("post", s, import_id) if import_id.to_i > 0
    s.strip
  # 11. Résolution des pièces jointes et gestion des fichiers
  def process_xf_attachments(content_type, text, content_id)
    sql = "
      WHERE a.content_type = '#{@client.escape(content_type.to_s)}'
        AND a.content_id = #{content_id.to_i}
    attachments = mysql_query(sql).to_a
    return text if attachments.empty?
    embedded_ids = Set.new
    attachments.each do |att|
      att_id = att[:attachment_id]
      upload = import_xf_attachment_file(att[:data_id], att[:file_hash], att[:user_id], att[:filename])
      next unless upload&.persisted?
      html = @uploader.html_for_upload(upload, att[:filename])
      # Correspondance aux balises [ATTACH]123[/ATTACH] standard ainsi qu'aux variantes d'attributs XF 2.3 comme [ATTACH type="full" alt="..."]123[/ATTACH]
      pattern = %r{\[ATTACH[^\]]*\]\s*#{att_id}\s*\[/ATTACH\]}i
      if text.match?(pattern)
        text.gsub!(pattern, "\n#{html}\n")
        embedded_ids.add(att_id)
    # Ajouter les pièces jointes qui n'ont pas été insérées en ligne dans le corps du texte
    unattached = attachments.reject { |a| embedded_ids.include?(a[:attachment_id]) }
    if unattached.any?
      text += "\n\n"
      unattached.each do |att|
        text += "#{html}\n"
    # Passe de nettoyage final : purger toute balise [ATTACH] orpheline ou manquante
    text.gsub!(%r{\[ATTACH[^\]]*\]\s*\d*\s*\[/ATTACH\]}i, '')
    text
  def import_xf_attachment_file(data_id, file_hash, owner_id, original_filename)
    group_id = data_id.to_i / 1000
    exact_name   = "#{data_id}-#{file_hash}.data"
    path_grouped = Pathname.new(File.join(ATTACHMENT_DIR, group_id.to_s, exact_name))
    path_flat    = Pathname.new(File.join(ATTACHMENT_DIR, exact_name))
    path = if File.exist?(path_grouped)
             path_grouped
           elsif File.exist?(path_flat)
             path_flat
           else
             glob_grouped = Dir.glob(File.join(ATTACHMENT_DIR, group_id.to_s, "#{data_id}-*.data")).first
             glob_flat    = Dir.glob(File.join(ATTACHMENT_DIR, "#{data_id}-*.data")).first
             found = glob_grouped || glob_flat
             if found
               Pathname.new(found)
             else
               log_missing_file(:attachment,
                 data_id: data_id,
                 filename: original_filename,
                 db_hash: file_hash,
                 expected_grouped: path_grouped.to_s,
                 expected_flat: path_flat.to_s
               return nil
    discourse_user_id = user_id_from_imported_user_id(owner_id) || Discourse::SYSTEM_USER_ID
    temp_path = path.dirname.join(original_filename)
    FileUtils.cp(path, temp_path)
    upload = create_upload(discourse_user_id, temp_path, original_filename)
    FileUtils.rm(temp_path) if File.exist?(temp_path)
    upload
    STDERR.puts "Échec du traitement de la pièce jointe data_id #{data_id} : #{e.message}"
    nil
  def mysql_query(sql)
    @client.query(sql)
ImportScripts::XenForo23.new.perform
Certains utilisateurs ont échoué à l’importation en raison d’adresses e-mail étranges créées par des spambots. Par exemple, des e-mails comme Peter.Today.Rain.Import.Something@Dave.Gmail.com.
Je mettrai à jour / modifierai mon code d’importation ci-dessus une fois que les champs personnalisés seront disponibles, car ils sont importants pour moi.
4 « J'aime »
