Multipath TCP (MPTCP) pour DiscourseHub et PWA iOS Safari derrière Caddy
Poursuite de la discussion depuis Caddy devant le Nginx de l’application via Docker Compose :
Après ma discussion précédente sur l’exécution de Caddy devant le conteneur nginx de Discourse pour fournir HTTP/3 et QUIC 0-RTT, j’ai étudié une question distincte mais liée : si le Multipath TCP (MPTCP) pourrait améliorer la continuité de la connexion pour les utilisateurs iOS passant d’un réseau Wi-Fi à un réseau cellulaire.
Mon travail précédent portait principalement sur les performances de chargement initial des pages. Cette question est différente : j’accède régulièrement à mon archive privée d’études sur Discourse en me déplaçant entre différentes activités, et les connexions interrompues ou les mises en mémoire tampon peuvent retarder l’accès à des informations importantes.
Pourquoi je pose cette question
Dans certains endroits, le Wi-Fi est fiable tandis que la réception cellulaire est mauvaise ; ailleurs, la situation est inversée.
Le basculement réseau standard d’iOS n’a pas toujours fourni la continuité dont j’ai besoin. J’utilise déjà une technologie distincte de liaison/basculement de réseau (bonding/failover) pour la résilience de la connexion, mais je souhaite comprendre si une partie de cette continuité pourrait être obtenue de manière native entre un client iOS et mon serveur Discourse.
En particulier, je m’intéresse au transfert de connexion (handover) et à l’évitement des requêtes bloquées, plutôt qu’à l’agrégation de la bande passante de deux connexions.
Ce que j’ai trouvé jusqu’à présent
La documentation de compatibilité Linux MPTCP liste Caddy à partir de la version 2.10.0 comme prenant en charge MPTCP par défaut, sous réserve du support du système d’exploitation.
La documentation MPTCP d’Apple décrit comment les applications peuvent opter pour MPTCP via URLSessionConfiguration.
Cependant, j’ai également trouvé une explication sur les forums Apple Developer indiquant que WKWebView n’expose pas d’option de configuration MPTCP équivalente.
Cela me laisse incertain quant à savoir si DiscourseHub, Safari ou une PWA iOS installée pourraient bénéficier de MPTCP, en particulier lorsque HTTP/3 sur QUIC est également disponible.
Environnement serveur confirmé
J’ai vérifié le VPS de production à l’aide de commandes en lecture seule, sans modifier sa configuration.
  • Proxy inverse : Caddy v2.11.4, image Docker officielle caddy:2.11.4
  • Hôte : Ubuntu, noyau Linux 6.8.0-146-generic
  • MPTCP de l’hôte : net.mptcp.enabled = 1
  • MPTCP du conteneur : /proc/sys/net/mptcp/enabled = 1
  • Réseau Docker : caddy_default, pilote bridge, options {}
  • Environnement Go : GODEBUG non défini
  • Ports publiés : TCP 80, TCP 443 et UDP 443, sur IPv4 et IPv6
Le nginx de Discourse reste derrière Caddy, Caddy fournissant le point d’accès public HTTPS et HTTP/3.
Ces vérifications suggèrent que le serveur dispose des prérequis de base pour la prise en charge de MPTCP, bien que je n’aie pas vérifié la négociation MPTCP réelle à travers la redirection des ports publiés de Docker.
Questions
  1. DiscourseHub : Son réseau iOS utilise-t-il des composants capables de demander MPTCP, ou son contenu web principal est-il géré via des API réseau qui n’exposent pas cette capacité ?
  2. Safari et PWA installées : Existe-t-il une différence entre l’accès à Discourse via DiscourseHub, Safari et une PWA iOS installée ? Le client doit-il explicitement demander MPTCP, ou l’une de ces méthodes d’accès pourrait-elle en bénéficier de manière transparente ?
  3. Réseau Docker : La configuration bridge/NAT peut-elle préserver la négociation MPTCP initiale et les sous-flux supplémentaires, ou cela pourrait-il provoquer un retour à un TCP ordinaire ?
  4. HTTP/3 par rapport à MPTCP : Puisque HTTP/3 utilise QUIC sur UDP plutôt que TCP, la migration de connexion QUIC fournirait-elle une continuité comparable lors du changement de réseau ? Existe-t-il une distinction pratique entre HTTP/2 sur MPTCP et HTTP/3 sur QUIC dans cette situation ?
  5. Récupération côté Discourse : Existe-t-il des mécanismes existants dans Discourse ou ses clients iOS pour récupérer les requêtes interrompues lorsque le réseau sous-jacent change ? Existe-t-il une méthode recommandée pour déterminer quel transport un client iOS utilise réellement ?
Je ne propose pas que Discourse lui-même gère plusieurs interfaces réseau. J’essaie de comprendre où se situe la responsabilité entre le client iOS, le protocole de transport, Docker/Caddy et Discourse, et s’il existe des capacités existantes que je pourrais exploiter.
Je serais reconnaissant pour toute indication ou correction de ma compréhension.
Merci !
Suite : édition de publication iOS interrompue et continuité de la connexion HTTP/3
J’ai maintenant rencontré un exemple concret du problème de continuité de connexion dont je parlais.
Le 21 octobre 2026, alors que j’étais en train d’éditer une publication sur mon instance Discourse privée via l’iPad PWA Safari sur un iPhone 16 Pro, la barre bleue Enregistrement est restée bloquée. Je venais juste de dicté quelques notes de cours supplémentaires.
L’éditeur n’était plus accessible, y compris lorsque je touchais la barre bleue Enregistrement, ce qui m’a empêché de copier le texte non enregistré ailleurs.
Après avoir attendu plus longtemps que d’habitude, j’ai manuellement désactivé le Wi-Fi pour essayer la connectivité cellulaire. La page n’a pas immédiatement changé, mais les tentatives suivantes de navigation semblaient également se figer.
J’ai ensuite examiné les journaux Caddy et nginx ainsi que l’historique des révisions de la publication.
À 12:20:08 BST :
  • Caddy a enregistré une requête PUT /posts/70695 HTTP/3 provenant de la connexion Wi-Fi universitaire, avec tous les 1 000 octets du corps de la requête reçus, mais un statut 0.
  • nginx a enregistré la requête correspondante comme HTTP 400, sans temps de traitement de route Discourse ou d’amont.
  • Deux autres requêtes iPhone provenant de la connexion cellulaire ont également reçu un HTTP 400 à la même seconde.
  • Aucune révision de publication réussie n’a été enregistrée à ce moment-là.
Une édition ultérieure a réussi à 12:20:55 BST, mais le texte dicté manquait.
Il y a aussi eu une sauvegarde automatique réussie du brouillon Discourse à 12:19:44 BST, bien que je ne puisse pas établir si elle contenait le texte manquant.
Je reconnais que la désactivation manuelle du Wi-Fi a pu interrompre les requêtes en attente. Cependant, l’opération d’enregistrement initiale était déjà bloquée avant que je change de connexion réseau.
Cela soulève deux questions liées à ma publication originale :
  1. Migration de connexion QUIC : Existe-t-il une méthode recommandée pour déterminer si le navigateur iOS a tenté la migration de la connexion HTTP/3 existante, plutôt que d’établir une nouvelle connexion ou d’abandonner les requêtes en attente ?
  2. Récupération de l’éditeur Discourse : Si une requête d’édition de publication se bloque ou est interrompue, l’éditeur est-il censé rester inaccessible derrière l’état d’enregistrement ? Existe-t-il un mécanisme de délai d’attente, de nouvelle tentative ou de récupération qui devrait préserver le texte non enregistré ?
Je suis particulièrement intéressé par la deuxième question car je n’ai pas pu revenir à l’éditeur pour copier mon travail avant de tenter de rétablir la connectivité.
Je n’ai modifié aucun paramètre Caddy, nginx ou HTTP/3 à la suite de cet incident, car les preuves disponibles n’identifient pas encore ce qui a causé l’immobilisation initiale de l’opération d’enregistrement.
