Necesito encontrar el robots.txt y el sitemap.xml correctos
Recientemente configuré Discourse utilizando la instalación de un clic en DigitalOcean. Todo funciona bien
pero cuando comencé a configurar cosas de SEO como robots.txt y sitemap.xml, no puedo encontrar o localizar el archivo exacto que estoy viendo a través del enlace en el navegador, enlaces como https://geekbay.org/robots.txt que se muestran en la web no son exactamente los contenidos que encontré en el servidor, es muy extraño
por favor ayuden, tengo que terminar el SEO básico para obtener mejores resultados en la web, los resultados de búsqueda de Google son tan torpes, no profesionales para mi sitio, si alguien puede ayudar, por favor.
Me temo que el instalador de un clic de DO no es una instalación compatible para obtener ayuda aquí en meta. Como no lo creamos, hay demasiadas incógnitas para que podamos resolver de manera consistente los posibles problemas.
Si pudieras considerar la posibilidad de pasar a una instalación estándar, es posible que las cosas te resulten más fáciles y también puedas acceder a más soporte de la comunidad aquí en meta.
Digital Ocean y el estándar son iguales en este contexto, y esa es más una pregunta de soporte de uso, no de instalación. Puedes editar robots.txt en la configuración, si quieres. Pero el valor predeterminado funciona bastante bien si un bot se comporta bien, y si no… entonces robots.txt es totalmente inútil. El sitemap se generará automáticamente y no es necesario editarlo manualmente.
Por curiosidad, ¿cómo te gustaría cambiar eso para obtener un mejor SEO? Normalmente no es necesario.
mi problema real es que la primera página y el primer resultado de mi sitio en los resultados de búsqueda no son buenos, como el título y la descripción, todo aparece en una sola línea.
y la descripción del sitio no aparece y luego los identificadores sociales no aparecen consecutivamente en la primera página de resultados, ese es el principal problema para mí.
debajo del primer resultado, quiero mostrar un cuadro de búsqueda y 5-6 categorías principales en los resultados de búsqueda.
