Sem espaço suficiente. Por que isso está acontecendo repetidamente?
Ao tentar reconstruir o app em uma nova instância sem arquivos nem atividade alguma, recebo essa informação sobre limites de espaço. Encontrei alguns links, mas não entendi como evitar essa situação.
Copiei os logs; talvez eles ajudem.
Perguntas:
  1. Ao reconstruir o app, as imagens antigas no Docker são excluídas ou continuam lá ocupando espaço?
  2. Por que encontrei arquivos de log de tamanho enorme? Eles contêm alguma informação útil ou seria melhor desativar o registro de logs em algum lugar? Onde posso fazer isso?
  3. Quanto espaço em disco é suficiente para o Discourse (todos os arquivos e backups são salvos no S3)?
Resumo
`    ./launcher rebuild app`
Você tem menos de 5 GB de espaço livre no disco onde /var/lib/docker está localizado. Você precisará de mais espaço para continuar
/dev/vda1        25G   20G  4.8G  81% /
Gostaria de tentar recuperar espaço limpando imagens e containers do Docker no sistema?(y/N)Н
root@natives:/var/discourse# ./launcher rebuild app
Gostaria de tentar recuperar espaço limpando imagens e containers do Docker no sistema?(y/N)т
root@natives:/var/discourse# sudo find / -xdev -type f -size +100M
/swapfile
/usr/bin/dockerd
/var/lib/docker/overlay2/11f20e584db8fe2a9a04531c4b414ab666235cf459c32e3ab08dcb4991e617da/diff/var/www/discourse/.git/objects/pack/p                        ack-f9771d8b25eca321a22e64342acf3d1a49941948.pack
/var/lib/docker/overlay2/4053159ab17ec99394d754e06638f4243d480e394e0d47326d147c9d252a4c94/diff/var/www/discourse/.git/objects/pack/p                        ack-ffd1b8da21b9e26b4475a3fef6537a89f21989d6.pack
/var/log/journal/9f879a7af4154a4b84d50c11fc294890/system@285e1547c8b243eb817182c10ee45406-0000000000092ee9-0005a4c436c85763.journal
/var/log/journal/9f879a7af4154a4b84d50c11fc294890/system@285e1547c8b243eb817182c10ee45406-0000000000023601-0005a40f35e2b682.journal
/var/log/journal/9f879a7af4154a4b84d50c11fc294890/system@285e1547c8b243eb817182c10ee45406-0000000000039c20-0005a42bdf4f4f6b.journal
/var/log/journal/9f879a7af4154a4b84d50c11fc294890/system@285e1547c8b243eb817182c10ee45406-0000000000065991-0005a462464f08a1.journal
/var/log/journal/9f879a7af4154a4b84d50c11fc294890/system@285e1547c8b243eb817182c10ee45406-000000000000cdd9-0005a3defb4b3ae3.journal
1 curtida
Docker stores all image you download until you go and remove those.
For convenience, our launcher script will prompt you to run the Docker cleanup if we detect that you have less than 5GB free.
Define huge and what is the exact logging file. We rotate logs by default, but logs scale with the amount of requests.
Depends on the PostgreSQL database size and the Redis cache size.
If PostgreSQL and Redis are also run elsewhere, a small 40GB disk will work just fine.
4 curtidas
Database is fresh, site is new, I use digital ocean 25GB, increased to 50GB. I don’t use other services to hold PostgreSQL and Redis. In such case what is sufficient?
Now I understand that it’s better to monitor server parameters using digital oceans’ interface.
1 curtida
Should be. I haven’t seen much problem with the 40GB that’s on the 2GB droplets. You’ll still need to do a ./launcher cleanup every now and again. It’s darn near impossible on 25GB. It looks like you can keep up to 10GB of backups on https://www.backblaze.com/ for free and it’s reasonably easy to configure.
6 curtidas
I think Scaleway is offering first 75GB of object Storage for free which should be good to go for a small to medium sized community.
6 curtidas
