PG::ReadOnlySqlTransaction: FEHLER: SELECT kann in einer schreibgeschützten Transaktion nicht ausgeführt werden
Ich wollte einige alte Themen schließen, indem ich eine Abfrage im Data Explorer ausführte und das Feld „closed" per Abfrage auf „true" setzte. Es scheint jedoch, dass ich die Daten nicht ändern kann, selbst mit Admin-Rechten. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ohne die Themen einzeln schließen zu müssen?
Es wird stets ein Fehler geworfen: PG::ReadOnlySqlTransaction: ERROR: cannot execute SELECT in a read-only transaction.
Deshalb heißt es Daten-Explorer und nicht Daten-Modifikator :slight_smile:
Hallo @RGJ,
vielen Dank für deine Antwort :slight_smile:
Gibt es eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen?
Ich habe es noch nicht benutzt, aber wenn es darum geht, direkte SQL-Abfragen auszuführen, ist das meiner Meinung nach genau das, was du suchst! —
Du kannst dies über die Rails-Konsole erledigen. Es gibt einige Anleitungen, wie man Massenspeicherungen an verschiedenen Einstellungen vornimmt.
