Pleskサーバーの移行
Plesk migration plugin を使用してサーバーを移行した場合、新しいサーバーで「discourse」ウェブサイトは機能しますか? 現在使用しているサーバーには、WordPress サブドメインサイトと discourse サイトが同じサーバーにあります。Plesk をインストールして新しいサーバーに移行したいのですが、discourse が機能するかどうか確信が持てません。
確認ですが、現在のサーバーにはPleskがインストールされており、新しいサーバーにPleskをインストールしてすべてを移行した場合、Discourseも移行されるかどうかを知りたいということでしょうか。
はい。新しいサーバーにPleskをインストールします。古いサーバーから新しいサーバーにすべてを移行します。@Arkshine
機能しないと思います。Plesk はドメインとプロキシの設定のみをコピーします。Discourse 自体は Plesk とは関連がなく、別のインストールです。
Discourse インスタンスの移動には、このガイドに従ってください。
または、Web UI を起動せずに直接コマンドラインを使用することもできます。
バックアップを行う前に、Discourse をアップグレードすることを強くお勧めします。
注意: どの方法を選択しても、新しいサーバーに Discourse をインストールする際に、./discourse-setup を使用する代わりに、古い app.yml/containers にコピーしてから再構築してください。Plesk を使用している場合、この方法が最も簡単です。
回答ありがとうございます。新しいサーバーにバックアップをアップロードするときに、古いサーバーの画像をアップロードするにはどうすればよいですか?私の理解では、バックアップファイルにはデータベースと投稿が含まれています。@Arkshine
添付ファイルを含める方法についてお尋ねの場合、バックアップにはデフォルトで含まれていると思います。
