مرحبًا، لقد أكملنا استيراد منتدى phpBB3 باستخدام سكريبت الاستيراد المرفق إلى تثبيت Discourse جديد. اكتمل الاستيراد، لكنه استورد المستخدمين فقط. هل تم استيراد المنشورات أو المواضيع؟
كما نلاحظ أخطاء 500 بشكل عشوائي، فبعض الصفحات تستقبل خطأ 500 في كل مرة، مثل /u/dan/preferences/account، وبعض عناوين URL تعيد رسالة “عذراً، واجه البرنامج الذي يشغل منتدى المناقشة هذا مشكلة غير متوقعة”. قمت بتثبيت وتفعيل إضافة Data Explorer لمعرفة ما يحدث في قاعدة البيانات، لكن في كل مرة أحاول فيها إنشاء استعلام، تظهر نافذة منبثقة تحمل عنوان “Internal Server Error”.
Well, it sounds like the import failed completely. Did you get any errors during the import? Did the import script even try to import topics and posts? It should have printed a message like:
creating topics and posts
89392 / 89392 (100%) [983 items/min]
That’s the strange thing @gerhard, it’s imported the thousands of users but nothing else. The import didn’t seem to end right either, this is what displayed at the end:
669056 / 670485 ( 99.8%) [1768 items/min] Error on record: {:email=>"matias394@pinamail.com", :username=>"ZUVPamel", :password=>nil, :name=>"Matias394", :created_at=>Sat, 04 Nov 2017 00:27:41 UTC +00:00, :last_seen_at=>Sat, 04 Nov 2017 00:27:41 UTC +00:00, :registration_ip_address=>nil, :active=>false, :trust_level=>0, :approved=>false, :approved_by_id=>nil, :approved_at=>nil, :moderator=>false, :admin=>false, :date_of_birth=>nil, :import_mode=>true, :last_emailed_at=>2018-06-10 15:54:40 +0000}
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis/client.rb:119:in `call': ERR Error running script (call to f_b06356ba4628144e123b652c99605b873107c9be): @user_script:14: @user_script: 14: -MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error. (Redis::CommandError)
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2448:in `block in _eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:45:in `block in synchronize'
from /usr/local/lib/ruby/2.4.0/monitor.rb:214:in `mon_synchronize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:45:in `synchronize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2447:in `_eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2499:in `evalsha'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus/backends/redis.rb:381:in `cached_eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus/backends/redis.rb:141:in `publish'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus.rb:253:in `publish'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:258:in `notify_changed!'
from /var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:7:in `block in initialize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:413:in `instance_exec'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:413:in `block in make_lambda'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:270:in `block in simple'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `block in invoke_after'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `each'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `invoke_after'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:132:in `run_callbacks'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:827:in `_run_commit_callbacks'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:343:in `committed!'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:86:in `commit_records'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:178:in `block in commit_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:168:in `commit_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:207:in `block in within_new_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:191:in `within_new_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:235:in `transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:210:in `transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:381:in `with_transaction_returning_status'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:313:in `save!'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/suppressor.rb:46:in `save!'
from /var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:40:in `save'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:251:in `add_override!'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:358:in `block in setup_methods'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:285:in `set'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:103:in `block in reset_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:101:in `each'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:101:in `reset_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:66:in `ensure in perform'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:66:in `perform'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:20:in `perform'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:31:in `<module:PhpBB3>'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:12:in `<module:ImportScripts>'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:11:in `<main>'
Now if I try and rerun the import it won’t. This is what I see:
The phpBB3 import is starting...
Loading existing groups...
Loading existing users...
Loading existing categories...
Loading existing posts...
Loading existing topics...
/var/www/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:172:in `validate_value': undefined method `include?' for nil:NilClass (NoMethodError)
from /var/www/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:126:in `to_db_value'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:250:in `add_override!'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:90:in `block in change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:88:in `each'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:88:in `change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:37:in `change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:45:in `perform'
The list of problems since running the import seems to be growing There’s around 40GB disk space available. The site keeps falling over and requiring a rebuild, possibly because of the number of queued jobs
You really shouldn’t worry about those errors when it’s clear that the import didn’t finish at all. I suggest you create a new droplet (preferably with more disk space) and try again. Or maybe even run the import on your local machine. Also, if you have a budget, you might consider posting in Marketplace to get some help with your import.
