user_custom_fields の照会
マーケティング部門がデータを必要としています。Discourse をクエリして取得することは可能ですが、user_custom_fields で問題が発生しています。いくつかのカスタムフィールドがあり、それぞれがユーザーごとにテーブルに 1 行ずつ存在しているようです。そのため、ユーザーあたり 6〜7 行のデータが出てしまいます。JOIN を作成中ですが、レコードあたりの行数が膨大になってしまい、正しいクエリ方法を模索しています。
現時点でのコードは以下の通りです:
SELECT
    u.id,
    u.username_lower AS "username",
    u.created_at,
    u.last_seen_at,
    u.ip_address,
    ue.email,
    (SELECT COUNT(*)
        FROM   user_badges ub
        WHERE ub.user_id = u.id
        ) AS badge_count
FROM users u
LEFT OUTER JOIN user_emails ue on u.id = ue.user_id
LEFT OUTER JOIN user_custom_fields ucf on u.id = ue.user_id
WHERE u.active = true
AND u.username_lower='slackmoehrle'
ORDER BY u.id;
user_custom_fields の構造は以下の通りです:
理想的には、ユーザーごとに 1 件のレコードがあり、必要なフィールドと user_custom_fields の行の値が表示されるようにしたいです。
JOIN や構文についてご助言いただけないでしょうか?
You could try using WITH queries to define temporary tables for your user custom fields. As an example, I have User Fields for phone number and address. I know that the phone number field is user_field_1 in my database and address is user_field_2. Here’s a query that will return the user’s email address, phone number, and street address, with one row for each user:
WITH user_field_1 AS (
SELECT ucf.value,
ucf.user_id
FROM user_custom_fields ucf
WHERE ucf.name = 'user_field_1'
user_field_2 AS (
SELECT ucf.value,
ucf.user_id
WHERE ucf.name = 'user_field_2'
SELECT
u.id AS user_id,
ue.email,
uf1.value AS phone_number,
uf2.value AS address
FROM users u
LEFT JOIN user_field_1 uf1
ON uf1.user_id = u.id
LEFT JOIN user_field_2 uf2
ON uf2.user_id = u.id
JOIN user_emails ue
ON ue.user_id = u.id
The easiest way I know of to find the name value of your user fields is to view the json of your user fields page (/admin/customize/user_fields.json). You’ll see the id for each field in the json data. A field with the id of 1 creates a user_custom_field with the name user_field_1. A field with the id of 2 creates a user_custom_field with the name user_field_2.
This looks promising. I will work with it and see how I make out. Thank you for taking time out of your day to answer my post.
EDIT: This is the perfect solution. I integrated this to my existing work and things are performing great.
