"sudo bundle exec rake db:create" 명령 실행 시 "rake aborted!" 오류 (macOS M1)
혹시 아이디어가 있는 분 계신가요?
도와주신다면 정말 감사하겠습니다!
내 추측으로는 데이터베이스 서비스가 실행되지 않는 것 같습니다. 따라서 Psql이 올바르게 구성되고 실행 중인지 확인해 보시는 것이 좋습니다.
고마워요 :coffee: 확인해 보고 있어요.
안녕하세요, Psql을 확인해 보니 서비스가 시작되어 있습니다:
감사합니다!
이것은 brew install postgresql이 최근 brew install postgresql@14로 업데이트되었기 때문입니다. 설치 스크립트를 동일하게 업데이트했습니다.
brew install postgresql@14를 실행하면 이 문제가 해결될 것입니다.
Arpit님, @techAPJ
답변 주셔서 감사합니다! 해당 부분을 수정했고 이제 SQL 서비스가 시작되었습니다:
하지만 여전히 문제가 발생하고 있으며, 더 많은 정보를 출력하도록 --trace를 추가했습니다.
확인해 주실 수 있을까요? 감사합니다!
MyUserName@Yans-MacBook-Pro install-rails % sudo bundle exec rake db:create --trace
(in /Users/MyUserName/discourse)
** Invoke db:create (first_time)
** Invoke db:force_skip_persist (first_time)
** Execute db:force_skip_persist
** Invoke db:load_config (first_time)
** Invoke environment (first_time)
** Execute environment
rake aborted!
NameError: undefined method `call' for class `Redis::Client'
Did you mean?  caller
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:83:in `alias_method'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:83:in `profile_method'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rack-mini-profiler-3.0.0/lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:65:in `counter_method'
/Users/MyUserName/discourse/config/initializers/006-mini_profiler.rb:87:in `<main>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:667:in `load'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:667:in `block in load_config_initializer'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-7.0.3.1/lib/active_support/notifications.rb:208:in `instrument'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:666:in `load_config_initializer'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:620:in `block (2 levels) in <class:Engine>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:619:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/engine.rb:619:in `block in <class:Engine>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:228:in `block in tsort_each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:350:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:422:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component_from'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:431:in `each_strongly_connected_component_from'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:421:in `block in each_strongly_connected_component_from'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:50:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:50:in `tsort_each_child'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:415:in `call'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:415:in `each_strongly_connected_component_from'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:349:in `block in each_strongly_connected_component'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:347:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:347:in `call'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:347:in `each_strongly_connected_component'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:226:in `tsort_each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/2.7.0/tsort.rb:205:in `tsort_each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/application.rb:372:in `initialize!'
/Users/MyUserName/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.13.0/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:32:in `require'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/zeitwerk-2.6.0/lib/zeitwerk/kernel.rb:35:in `require'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/application.rb:348:in `require_environment!'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-7.0.3.1/lib/rails/application.rb:511:in `block in run_tasks_blocks'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:160:in `invoke_task'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:116:in `block (2 levels) in top_level'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:116:in `each'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:116:in `block in top_level'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:125:in `run_with_threads'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:110:in `top_level'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:83:in `block in run'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:186:in `standard_exception_handling'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/lib/rake/application.rb:80:in `run'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/bin/rake:23:in `load'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/bin/rake:23:in `<top (required)>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `load'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `kernel_load'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:486:in `exec'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:27:in `run'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:392:in `dispatch'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:31:in `dispatch'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:485:in `start'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:25:in `start'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/exe/bundle:48:in `block in <top (required)>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/friendly_errors.rb:120:in `with_friendly_errors'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/exe/bundle:36:in `<top (required)>'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/bin/bundle:25:in `load'
/Users/MyUserName/.rbenv/versions/2.7.3/bin/bundle:25:in `<main>'
Tasks: TOP => db:create => db:load_config => environment
안녕하세요 @techAPJ, @YAN!
이 문제에 대해 진행 상황이 있나요? 현재 저도 같은 문제를 겪고 있습니다. (stable branch) 3.0.1에서 3.0.2로 업그레이드를 시도하고 있는데, 보안 정책상 RHEL8을 사용해야 합니다.
tests-passed branch로 전환해 보기도 했지만, 해결되지 않았습니다. 어딘가에서 "이것은 버전 관리 문제일 것이다"라는 예감이 듭니다… 정상적으로 작동하는 설치 환경의 Gemfile.lock 덤프를 받을 수 있을까요?
@YAN의 경우와 달리, 이 문제는 db:create가 아닌 rake db:migrate 실행 중에 발생한다는 점도 언급할 가치가 있을 것 같습니다.
감사합니다,
Stein Haugan
업데이트: redis를 4.8.0으로 고정하니 제 문제 해결이 되었습니다 (아래 Gemfile diff 참조). 원래 Gemfile에는 버전 번호가 지정되어 있지 않았으므로, 3.0.1을 새로 설치하면 동일한 문제가 발생할 것으로 추정됩니다.
-gem "redis"
+gem "redis", "4.8.0"
