ユーザーフィールドのドロップダウンオプションを並べ替える
/admin/customize/user_fields でユーザーフィールドを編集する際、リストの順序をどう変更すればよいでしょうか?
既存のリストはアルファベット順になっています。以前追加する際に、項目を上下にドラッグしたり移動させたりしたことは確かですが、今日は新しい項目がリストの一番下に追加され、順序を変更するオプションが見つかりません。
Pretty sure you have to delete “I do not have a Republic phone”, so the list is in the right order and add it again after
This is a truncated version of a fairly long list, so it would take a lot of deleting to get the Moto E5 play into the right spot.
If we add another Alcatel phone, I will have to delete and rebuild the entire list to get them all back in order?
Did I imagine being able to re-order items in this list previously?
Unfortunately I think that at the moment there is no alternative.
Ordering them before compiling the list is an excellent move.
「いいね!」 2
Okay, thank you for the response. That saves me from further hunting for something that can’t be done.
This particular list changes constantly.
If you happen to be looking for a feature request… :smiley_cat:
I know it’s not perfect, but we decided to hold on reordering for now. In the meantime you can do this in few seconds with mostly only keyboard:
The trick is that you just have to leave something in the field.
「いいね!」 3
Thanks @j.jaffeux! I’m not sure I have the mental capacity to juggle so many items when I have to add a new item in spot number 10 of a 30-item list, but that’s definitely a great tip!
I went old-school this time and reordered the list from a printed (yes, on paper!) copy! Now, if I could just find a stapler…
では、Contribute > Feature で話題を進めます。
「いいね!」 3
サイト用にネイティブ言語のカスタムフィールドを追加しようとしているのですが、ユーザーフィールドをアルファベット順に並べ替えるために、一度削除して再追加する必要がない方法はあるでしょうか?コミュニティが成長するにつれてフィールドを追加していくため、ドロップダウンリストがアルファベット順に並んでいないと、言語を見つけるのがますます難しくなってしまいます。
また、それに関連して、カスタムユーザーフィールドに条件付きロジック機能はありますか?例えば、メンバーが話す言語を選択すると、その横に proficiency(習熟度)を選択できる別のフィールドが表示されるような機能です。
この問題に対する解決策はありましたでしょうか?
約200個の選択肢がある必須のカスタムユーザーフィールド(ドロップダウン)があります。リストを頻繁に更新する必要はありませんが、それでも更新が必要な場合は手間がかかります。選択肢を並べ替える機能があれば、大幅な時間節約になります。
「いいね!」 1
残念ながら、リスト作成後にソートする機能はまだないようです :frowning: 大きなリストでは特に便利な改善点だと思います。
ただ、この既存の Contribute > Feature トピックを見つけましたので、リクエストをまとめるために投稿を移動しました。 :+1: (多数決で強くなる :slight_smile: :crossed_fingers:)
「いいね!」 2
