我刚刚尝试了重新构建,但在此处失败了:
- dist/javascripts/media-optimization-worker.js: 5.01 kB (1.74 kB gzipped)
- dist/javascripts/pikaday/1.8.2/pikaday.js: 42.54 kB (9.67 kB gzipped)
- dist/javascripts/squoosh/mozjpeg_enc.js: 39.03 kB (10.81 kB gzipped)
- dist/javascripts/squoosh/squoosh_resize.js: 4.53 kB (1.28 kB gzipped)
Done in 355.08s.
I, [2024-07-08T07:59:42.015855 #1] INFO -- : > cd /var/www/discourse & su discourse -c 'SKIP_EMBER_CLI_COMPILE=1 bundle exec rake themes:update assets:precompile'
Purging temp files
Bundling assets
I, [2024-07-08T07:59:57.247206 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/break_string-cc617154cd957804f2f6a1f3bc68258c9cdca3d4b9a322bf777d145fed04790e.js
I, [2024-07-08T07:59:57.264957 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/service-worker-9764e1cd771b38dbe65a0d1e42d89cb2cb5f72b266ab7316e55d3371cb0ac870.js
I, [2024-07-08T07:59:57.271269 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/locales/i18n-3b40e842fd72b9bcc74ea83e094c823cd9ca535e4ecc5e78722e6f99d3656137.js
I, [2024-07-08T07:59:57.277082 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/scripts/discourse-test-listen-boot-9b14a0fc65c689577e6a428dcfd680205516fe211700a71c7adb5cbcf4df2cc5.js
I, [2024-07-08T07:59:59.103776 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/locales/ar-dfed7a58f30378bc60d7a2cc8d6347524f68b272ae012f0232604f730e442f91.js
I, [2024-07-08T08:00:00.112555 #1532] INFO -- : Writing /var/www/discourse/public/assets/locales/be-e12ac4c99df2289f422efd371dd3da766754aecb1189ea763fe003376aca9028.js
rake aborted!
Zlib::BufError: buffer error (Zlib::BufError)
1 个赞
kuaza
(kuaza)
24
我有一个问题。您在使用 S3 吗?我也怀疑是这样。
Roi
26
我不知道这是否只会在每日限额用尽时发生。但在这里,这种情况已经持续了 2-3 个月了。其他人似乎也有同样的问题:
也许可以从本地目录提供 Maxmind 文件?我反正会下载它用于其他用途,所以它已经存在了。
也许甚至可以把 Maxmind 文件放在 Discourse 容器中的共享目录里,以始终拥有最新版本?正如我所说,我反正会下载它,并每天更新一次文件。
1 个赞
kuaza
(kuaza)
27
我认为问题与限制无关。换句话说,即使输入了错误的密钥或账户 ID,也会出现错误。以下是解决此问题的办法:出现错误时,让它使用旧数据库并继续重建。当然,确定此问题的根本原因非常重要。
我两天前尝试创建一个示例,结果出现了错误。这与限制无关,因为那天是我当天第一次重建。然后我创建了一个新密钥并尝试了一下,结果成功了。这里有一个情况:当你创建一个密钥时,它需要一段时间才能激活。如果你立即重新创建它,就会出现错误。
真有趣
Roi
28
嗯,我的密钥很旧了,自从开始使用后我就没换过。为什么你创建一个新密钥就能用呢?你说过密钥需要一段时间才能激活。那到时候应该会报错吧?
这是个好主意。或者像我建议的那样,提供本地目录中的文件。所有选项都是可选的。但重建好几周以来就像是开彩票一样,这真的让我很困扰……
1 个赞
tgxworld
(Alan Tan)
29
这违反了 Maxmind 的使用条款,这就是为什么我们需要让每个人都提供 API 密钥以单独下载文件。
分配给我自己,看看达到每日限制时会出现什么问题。
2 个赞
pfaffman
(Jay Pfaffman)
31
我曾遇到过重建失败的情况,然后关闭 maxmind 设置构建了镜像。之后在容器内重新添加设置,并成功运行了 rake 任务。
也许可以不下载数据库进行重建,然后在容器启动时下载数据库?
另外,我添加了一个 PR,应该能让引导(bootstrap)在下载失败时也能成功(该 PR 已合并),但它仍然导致引导失败。
2 个赞
tgxworld
(Alan Tan)
32
是的,我认为你说得对。Maxmind 不是一个关键功能,所以我们没有必要在无法下载东西时导致引导失败。
6 个赞
Roi
33
我认为您没有理解我想说的。让我再说一遍:
我有一个脚本,每隔几天下载一次 Maxmind 文件。当然,使用我自己的 API 密钥。这些文件在服务器上用于多种用途,例如 AWstats 网站统计信息、WordPress 插件等。
所以无论如何我都有这些文件。在重建 Discourse 容器时,为什么要(再次)下载文件?
这是一个绝妙的主意。
1 个赞
pfaffman
(Jay Pfaffman)
34
是的。如果能将这些文件放在持久存储中,尤其是能在实例之间共享,那就太好了。我在同一台机器上有几个 Discourse 站点,它们都在 traefik 后面,所以如果它们能共享同一个 mmdb,就能节省保存和下载大量单独副本的麻烦。即使是标准安装,它们也能在重建之间持久存在。也许这已经可以实现了?也许只是将 /var/www/discourse/vendor/data 挂载到某个持久的地方?
啊哈。我认为 GlobalSetting.maxmind_backup_path 就是为此而设的。所以我想,如果你因为某种原因需要 maxminddb,你可以将 DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH 设置为容器中可用的某个路径。
另外,为什么我们需要 mmdb 来预编译资源?
2 个赞
Roi
35
那么,这已经奏效了吗?在 app.yml 中设置 DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH(是从容器内部的链接还是 Docker 主机上的绝对链接?)是否会禁用在重建期间从 Maxmind 下载?
pfaffman
(Jay Pfaffman)
36
它在代码里。我从没用过它。看起来如果你在那里包含一个路径,它就能找到它。我不记得了,但我想它是一个目录的路径。
Roi
37
好的,我可以试试。我有几个实例,其中一个仅用于测试。
我能查看文件是本地获取的还是下载的吗?
那么,就像 Docker 主机上的 /var/discourse/maxmind 这样的路径吗?
pfaffman
(Jay Pfaffman)
38
抱歉,我不太确定。看起来它需要一个目录,你可以随意命名,所以也许你可以在你的 app.yml 中添加一个卷,如下所示:
- volume:
host: /data/
guest: /data
然后设置 DISCOURSE_maxmind_backup_path=/data/mmdb(修正了环境变量的大小写)。
这是代码:
Roi
39
再次感谢。我创建了 /var/discourse/shared/discourse_test/data/mmdb,并在 app.yml 中进行了如下修改:
## 用于 IP 地址查找的 MaxMind 地理位置 IP 地址密钥
## 详情请参阅 https://meta.discourse.org/t/-/137387/23
DISCOURSE_MAXMIND_ACCOUNT_ID: 123456
DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: abcdefg
DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH: /data/mmdb
## Docker 容器是无状态的;所有数据都存储在 /shared 中
volumes:
- volume:
host: /var/discourse/shared/discourse_test
guest: /shared
- volume:
host: /var/discourse/shared/discourse_test/log/var-log
guest: /var/log
- volume:
host: /var/discourse/shared/discourse_test/data
guest: /data
我添加了 DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH 并添加了第三个卷。
DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH 的目录是否正确?该路径是容器内的路径吗?
我现在是否需要删除 DISCOURSE_MAXMIND_ACCOUNT_ID 和 DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY?
抱歉,太激动了,也有些不清楚。
Roi
40
好的
检测到 MaxMindDB 备份(已下载:2024-07-17 23:15:02 +0000)在 /data/mmdb
正在将 MaxMindDB 从 /data/mmdb 复制到 /var/www/discourse/vendor/data
跳过下载 MaxMindDB,因为它最后下载于 2024-07-17 23:15:02 +0000
我认为这就是我们(或者说我)想要看到的。
3 个赞
pfaffman
(Jay Pfaffman)
41
我认为你可以跳过额外的卷并执行
DISCOURSE_MAXMIND_BACKUP_PATH: /shared/data
但是,如果你有其他进程在其他地方维护该数据库的最新状态,那么你可以挂载该目录,这样你的驱动器上就只有一个本地副本,并且只需要更新这一个副本。
2 个赞
Roi
42
我认为就这样吧。在我看来,这是一种更清晰的配置,几个月后仍然可以理解。它也可能比我个人的情况更通用,适用于更多用例。
下载 Maxmind 的三个 mmdb 文件时,我将它们复制到该目录中。我只是调整了我正在使用的脚本(顺便说一句,下载我使用的是 geoipupdate,它也可以作为 Debian(以及其他大多数 Linux 发行版)的软件包使用)。
刚刚完成了四个不同的 Discourse 容器的重建,所有这些都没有任何错误!这几个月来这里都没有发生过。太棒了!
3 个赞
kuaza
(kuaza)
43
此问题仍然存在。我将详细解释该事件:
我从管理员那里进行了一次更新,但中途停止了。因此,我从 ssh 面板开始重新编译。砰,出现了一个错误,示例如下。
然后我创建了一个新的 maxmind 密钥并重新编译了它,但又出现了同样的错误。(有趣的是,也许密钥未激活)。
然后我禁用了 app.yml 文件中的 maxmind 设置。我重新编译了它,编译成功了。
我使用的附加组件显示在图片中,我使用的其他东西:
- Cloudflare R2
- 独立的 postgresql 服务器
- cloudflare
我再也弄不清楚是什么原因导致了这个问题。
1 个赞
