t3.micro에서 실행 중 "RAM 1GB 필요" 경고 발생
AWS의 t3.micro 인스턴스에 Discourse를 설치하려고 합니다. ./discourse-setup을 실행했지만 진행되지 않으며, "Warning: Discourse requires 1GB RAM to run, This system does not appear to have sufficient memory"라는 메시지가 표시됩니다. 시스템에는 1GB의 RAM이 설치되어 있지만, 설치 과정이 계속되지 않습니다.
이 문제를 해결하는 방법을 알려 주실 수 있을까요?
스크립트가 계산한 결과 1GB 미만입니다. discourse-setup 파일을 수정하거나 더 큰 VM을 사용해야 합니다. 또한 해당 테스트를 건너뛰는 옵션이 있습니다. 스크립트를 확인하면 어떤 옵션인지 알 수 있습니다. (수정: 그 옵션은 연결 테스트만 건너뛰고, 메모리 테스트는 건너뛰지 않습니다.
메모리 테스트는 다음과 같습니다:
check_linux_memory() {
  ## 일부 VM은 1GB에 약간 못 미치는 RAM을 보고하므로,
  ## 예외를 두어 989MB 이상인 경우를 허용합니다.
  mem=`free -m --si | awk ' /Mem:/ {print $2}'`
  if [ "$mem" -ge 990 -a "$mem" -lt 1000 ]; then
    echo 1
  else
    echo `free -g --si | awk ' /Mem:/  {print $2} '`
  fi
