Set Slow Mode verursacht einen 403-Fehler - Ich bin Administrator
Discourse-Version: 3.2.0.beta3-dev ( d5e8bd790b )
Habe versucht, über die Weboberfläche zu aktualisieren und auch neu zu bauen. Der Fehler scheint weiterhin zu bestehen.
Vor dem Neubau sah ich den Fehler NS_BINDING_ABORTED. Jetzt nach dem Update ist die Fehlermeldung einfach ein 403 mit folgendem Body:
{"errors":["You are not permitted to view the requested resource."],"error_type":"invalid_access"}
Ich kann jedoch sehen, dass die Poll-Anfrage NS_BINDING_ABORTED zurückgibt:
Allerdings scheinen nachfolgende Umfragen zu funktionieren:
Die beiden Dinge hängen möglicherweise nicht zusammen. Das Hauptproblem ist, dass beim Einstellen des Slow-Mode für jedes Thema ein 403 zurückgegeben wird, obwohl ich Administrator bin. Unsere Moderatoren berichten vom selben Problem.
Wir haben eine sehr aktive Community und die Möglichkeit, den Slow-Mode einzustellen, ist oft erforderlich, damit die Moderation die heißen Themen verwalten kann.
Thema-Timer scheint denselben Fehler zurückzugeben.
Vielleicht liegt das Problem bei Aktionen, die Timer beinhalten?
Ich kann hier auf Meta sowohl den Zeitlupenmodus als auch Thema-Timer einstellen, daher fürchte ich, dass ich dies nicht replizieren kann.
Ein Versuch ins Blaue hinein: Hast du noch dein Kategorie-Moderator-Erweiterungs-Plugin installiert und könnte das Probleme verursachen?
Ich hätte fragen sollen, ob es im abgesicherten Modus auftritt?
Es ist installiert, aber deaktiviert. Ich habe darüber nachgedacht, aber wenn es deaktiviert ist, sollte es keine Auswirkungen haben, oder?
Ich werde den abgesicherten Modus ausprobieren Es scheint auch im abgesicherten Modus zu passieren :weary:
Können Sie bestätigen, welche Version hier auf Meta läuft?
Nicht unbedingt. Das Deaktivieren (oder die Verwendung des abgesicherten Modus) schaltet nur die JavaScript-Teile aus, wo die meisten Fehler gefunden werden. In seltenen Fällen müssen Sie es vollständig aus Ihrer app.yml entfernen und ohne es neu erstellen, da es sich um ein Nicht-JavaScript-Teil handeln könnte, das die Dinge durcheinander bringt.
Wir sind praktisch mit den allerneuesten Commits auf dem neuesten Stand, sobald sie zusammengeführt werden. :slight_smile:
Ich werde einen Neuaufbau ohne die erweiterten Kategorie-Mods versuchen
Nur um es festzuhalten, die aktuelle Plugin-Liste ist:
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-animated-avatars.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-signatures.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
          - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-legal-tools.git
          - git clone https://github.com/netgamers-forum/discourse-ngi-emojis.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-patreon.git
          # neue Plugins hinzugefügt am 03.05.2023
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-user-notes.git
          # neue Plugins hinzugefügt am 12.02.2023
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-prometheus.git
          # neue Plugins hinzugefügt am 11.06.2023
          - git clone https://github.com/netgamers-forum/discourse-category-mod-enhancer.git
          # neue Plugins hinzugefügt am 16.08.2023
          - git clone https://github.com/netgamers-forum/discourse-silenced-flair.git
    - exec:
        cd: $home/plugins/discourse-animated-avatars
        raise_on_fail: false
        cmd:
          - $home/plugins/discourse-animated-avatars/scripts/install.sh
Ich glaube, es gibt ein Problem mit animierten Avataren, obwohl es sich hauptsächlich um eine Sache der Benutzerseite handelt (glaube ich).
Oh Junge, das ist auch ein großer Brocken, ich weiß nicht, warum Discourse sie nicht standardmäßig unterstützt (vielleicht als Option) :smiley:
Ja, bestätigt, es war unser Plugin, auch wenn es deaktiviert war, verhinderte es, dass zeitbasierte Aktionen funktionierten. SEHR seltsam.
Ich werde dem Plugin-Thema eine Warnung hinzufügen, um die vorübergehende Entfernung zu empfehlen.
Ich denke, da jetzt einige Bildtypen breiter unterstützt werden, könnte es in diese Richtung gehen :crossed_fingers:
