설치가 실패합니다: curl이 설치되지 않음
안녕하세요, 모두. 방금 부팅된 Debian 10 인스턴스에 Discourse를 설치하고 있습니다. 저에게는 문제가 되지 않지만, 설치 문서에 curl의 필요성이나 설치 방법에 대한 언급이 없어서 대부분의 초보자에게는 문제가 될 수 있다고 생각합니다.
root@foro:/var/discourse# ./discourse-setup
Docker not installed. Enter to install from https://get.docker.com/ or Ctrl+C to exit
./discourse-setup: line 129: curl: command not found
Docker install failed. Quitting.
Curl은 대부분의 Debian 기반 시스템에 기본적으로 설치되어 있습니다. 그러나 일부 VPS 제공업체는 curl이 설치되지 않은 ‘minimal’ 이미지를 제공합니다.
sudo apt install curl 명령만 실행하면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
