分享:在升级过程中设置占位页面的简易方法
注意: 不确定放在哪里,如果我遗漏了什么,请随时移至更合适的位置。
只是想分享一下我过去一周为在 Discourse 升级时快速搭建一个临时页面而设计的一种快速、简陋的方法。我阅读了所有现有的指南,但我对 nginx 和双容器设置一无所知,这看起来非常令人生畏。
tl;dr; 我做了一个东西,代码在下面。:backhand_index_pointing_down:
Node.js 来救援
所以我想:最快的方法是什么,只是启动一个超级小的单页 Web 服务器?然后我才想起 Node.js 已经安装了,我是否可以只用它就搞定?
快速搜索并从 Stackoverflow 复制粘贴后,我得到了一个监听端口 80 的小东西!
这个过程非常手动,但我认为还可以,我需要在升级运行时监控日志,所以我等待看到信号:
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
这时,我会有另一个打开的 SSH 会话,在那里我快速运行:
touch index.html
node server.js 80
我 touch index.html 文件,以便从中读取更新日期,并替换一个占位符。在我的 index.html 中,我有这一行:
<p>此页面最后更新时间为:LASTUPDATE</p>
在 server.js 文件中,我将 LASTUPDATE 替换为 index.html 文件最后更新的日期/时间。这只是为了让人们了解升级何时开始,并且我在页面上注明通常需要 10-15 分钟才能完成。
这让我可以在开发服务器上轻松运行一些东西进行测试,并感觉准备好在生产环境上进行了。
哎呀,我们需要 https :sweat_smile:
是时候升级生产服务器并向人们展示我的新快速临时页面了!
事与愿违。生产站点位于 Cloudflare 后面,需要提供完整的端到端证书,所以我将论坛停了 15 分钟,只显示了一个 Cloudflare 错误页面 :person_facepalming:
幸运的是,从 Stack Overflow 复制粘贴了一些内容有所帮助。我将服务器从 http 切换到 https,并获取了 cert.key 和 cert.pem 文件,以确保证书链完整。
下一次升级取得了更大的成功,临时页面按设计显示了出来:
只给我看代码!
这是我用于此临时页面的两个文件:
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>We'll be right back</title>
</head>
<body>
        <h1>We'll be right back</h1>
        <p>Sorry for the temporary outage, we're currently applying an update, this usually take 10-15 minutes.</p>
        <p>This page was last updated at: LASTUPDATE</p>
</body>
</html>
server.js
var http = require("http"),
  https = require("https"),
  url = require("url"),
  path = require("path"),
  fs = require("fs"),
  port = process.argv[2] || 81;
const options = {
  key: fs.readFileSync("cert.key").toString(),
  cert: fs.readFileSync("cert.pem").toString(),
https
  .createServer(options, function (request, response) {
    var uri = url.parse(request.url).pathname,
      filename = path.join(process.cwd(), uri);
    fs.exists(filename, function (exists) {
      if (!exists) {
        response.writeHead(404, { "Content-Type": "text/plain" });
        response.write("404 Not Found\n");
        response.end();
        return;
      let indexFile = (filename += "index.html");
      if (fs.statSync(filename).isDirectory()) indexFile;
      fs.readFile(filename, "utf8", function (err, file) {
        if (err) {
          response.writeHead(500, { "Content-Type": "text/plain" });
          response.write(err + "\n");
          response.end();
          return;
        var stats = fs.statSync(indexFile);
        var mtime = stats.mtime;
        response.writeHead(200);
        file = file.replace(/LASTUPDATE/g, mtime);
        response.write(file, "utf8");
        response.end();
  .listen(parseInt(port, 10));
console.log(
  "Static file server running at\n  => https://localhost:" +
    port +
    "/\nCTRL + C to shutdown"
如上所述,您可以这样运行它:
touch index.html
node server.js 443
443 参数是要运行的端口,默认情况下它运行在端口 81 上,这样我就可以在实际在升级期间执行此操作之前,使用 curl 测试输出:
curl -k https://localhost:81
在 Discourse 升级过程中的某个时候,当它完成时,您会看到:
Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:443: bind: address already in use.
那时我将终止 Node 服务器并重新启动 Discourse:
./launcher restart app
就是这样。希望这对某人有帮助!
3 个赞
