サイトダウン、ymlエラーによる再構築エラー!
こんにちは、このエラーが発生しました。
どうすればよいですか?
app.yml に構文エラーがあるようです。簡単に元に戻せる/修正できる変更はありましたか?
タイポには非常に敏感ですが、すぐに明白なものがない場合は、Webベースの YAML バリデーターやリンターを使用して確認することもできます。
はい、プラグインをインストールしようとしましたが、壊れているか何か別の問題があるようです!
app.yml が正しいことを確認するにはどうすればよいですか?
コードブロックにコピーを貼り付けて(機密情報は削除してください)、ここに貼り付けていただければ、明らかなエラーを見つけられるかもしれません。
ただし、余分なタブやスペースの場合は、それほど目立たない可能性があるので、バリデーターを使用するのが良いでしょう。
(プラグインを追加したとき、スペースを使用しましたか?タブを使用すると問題が発生すると思います)
## これは、すべてを1つにまとめたスタンドアロンのDiscourse Dockerコンテナテンプレートです
## このファイルを変更した後は、必ず再構築してください
## 編集は*十分に注意*してください!
## YAMLファイルは、空白や配置の間違いに非常に敏感です!
## 必要に応じて、このファイルを検証するには http://www.yamllint.com/ を参照してください。
templates:
  ## IPv6リスナーを有効にするには、次の行のコメントを解除してください
  #- "templates/web.ipv6.template.yml"
  ## Lets Encrypt (https) を追加したい場合は、これらの2行のコメントを解除してください
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## このコンテナはどのTCP/IPポートを公開しますか?
## DiscourseをApacheやnginxなどの他のWebサーバーとポート共有したい場合は、
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/17247 を参照してください。
expose:
  - "80:80"   # http
  - "443:443" # https
params:
  ## db_shared_buffers を合計メモリの最大25%に設定します。
  ## 検出されたRAMに基づいてブートストラップによって自動的に設定されるか、上書きできます。
  db_shared_buffers: "1024MB"
  ## ソートパフォーマンスを向上させることができますが、接続ごとのメモリ使用量が増加します。
  #db_work_mem: "40MB"
  ## このコンテナはどのGitリビジョンを使用しますか? (デフォルト: tests-passed)
  #version: tests-passed
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  ## 同時に処理できるWebリクエスト数はいくつですか?メモリとCPUコアに依存します。
  ## 検出されたCPUに基づいてブートストラップによって自動的に設定されるか、上書きできます。
  UNICORN_WORKERS: 6
  ## TODO: このDiscourseインスタンスが応答するドメイン名
  ## 必須。DiscourseはIPアドレスのみでは機能しません。
  DISCOURSE_HOSTNAME: ***********************
  ## 上記で指定されたホスト名 (-h オプション) と同じホスト名でコンテナを起動したい場合は、コメントを解除してください (デフォルトは "$hostname-$config")。
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  ## TODO: 初期サインアップ時に管理者および開発者になるメールアドレスのカンマ区切りリスト
  ## 例: 'user1@example.com,user2@example.com'
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: *************'
  ## TODO: 新規アカウントを検証し、通知を送信するために使用されるSMTPメールサーバー
  # SMTPアドレス、ユーザー名、パスワードが必要です
  # 警告: SMTPパスワードの文字 '#' は問題を引き起こす可能性があります!
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: ****************
  DISCOURSE_SMTP_PORT: ********
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: ****************
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "**************"
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (オプション、デフォルトはtrue)
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: ***************
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: **************
  ## Lets Encryptテンプレートを追加した場合、無料のSSL証明書を取得するには以下をコメント解除してください。
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
  ## このDiscourseインスタンスのHTTPまたはHTTPS CDNアドレス (プル用に設定)
  ## 詳細については https://meta.discourse.org/t/14857 を参照してください。
  ## IPアドレス検索用のMaxMindジオロケーションIPアドレスキー
  ## 詳細については https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 を参照してください。
  #DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: ##
## Dockerコンテナはステートレスです。すべてのデータは/sharedに保存されます。
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## プラグインはここにあります
## 詳細については https://meta.discourse.org/t/19157 を参照してください。
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-category-experts.git
          - git clone https://github.com/Codecademy/discourse-codebytes-plugin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-signatures.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
          - git clone https://github.com/mondiscourse/discourse-formatting-toolbar.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-follow.git
          - git clone https://github.com/Ahmedgagan/discourse-custom-trust-level.git
## ビルド後に実行するカスタムコマンド:
  - exec: echo "カスタムコマンドの開始"
  ## 初回登録の「差出人」メールアドレスを設定したい場合は、コメントを解除して変更してください。
  ## 最初のサインアップメールを受信したら、行をコメントアウトしてください。一度だけ実行する必要があります。
  ## - exec: rails r "SiteSetting.notification_email='info@unconfigured.discourse.org'"
  - exec: echo "カスタムコマンドの終了"
「run:」を前の行に誤って移動させてしまったようです。
次のようにする必要があります。
## ビルド後に実行するカスタムコマンドはありますか?
run:
  ## 初回登録の「From」メールアドレスを設定したい場合は、コメントを解除して変更してください。
  ## 最初のサインアップメールを取得した後、行を再度コメントアウトします。一度だけ実行する必要があります。
まだ同じエラーです
「run」の前に不要なスペースがあると思います。削除してみてください。
これで正常に動作すると思います。
どうもありがとうございました!
