解決済み プラグインがサイトを壊した
こんにちは、
本日最新のバージョンに更新した後、Solved プラグインで問題が発生しました。
Discourse e316467169
Solved プラグイン FEATURE: Enable solved for topics with specific tags. (#164) · discourse/discourse-solved@66999ee · GitHub
以下のエラーメッセージが表示されます:
おっと
このディスカッションフォーラムを動作させているソフトウェアで予期せぬ問題が発生しました……
使用しているプラグインは以下の通りです:
1 - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
2 - git clone https://github.com/jannolii/discourse-topic-trade-buttons.git
3 - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
4 - git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
5 - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-follow.git
6 - git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
7 - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-locations.git
8 - git clone https://github.com/discourse/discourse-docs.git
9 - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-pm-topic-author.git
10 - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
まず、非公式のプラグインを 1 つずつコメントアウトして試しました。
(2, 7, 9) の番号のプラグインを試しましたが、成功しませんでした。
その後、Solved プラグインをコメントアウトしたところ、サイトが復旧しました。
ご回答よろしくお願いいたします :slightly_smiling_face:
「いいね!」 2
こんにちは、
私も同じ問題が発生しました。discourse-solved プラグインを無効にすると、フォーラムが正常に動作するようになりました。
最新の Discourse コードを実行しているローカル開発サイトに Solved プラグインをインストールして、この問題を再現しようと試みました。しかし、現時点ではあなたが遭遇している状況を再現できていません。この問題に関連するエラーメッセージがサイトのエラーログに表示されていますか?
「いいね!」 1
ああ、ありがとう!/logs を確認するのを完全に忘れていました。:confused:
NoMethodError (undefined method `allow_accepted_answer?' for #<Guardian:0x00007f922a0c9568>
Did you mean?  allow_accepted_answers?)
Info
lib/guardian/ensure_magic.rb:16:in `method_missing'
(eval):48:in `_fast_attributes'
lib/freedom_patches/ams_include_without_root.rb:57:in `include!'
lib/topic_list_responder.rb:12:in `block (2 levels) in respond_with_list'
lib/topic_list_responder.rb:9:in `respond_with_list'
app/controllers/list_controller.rb:103:in `block (2 levels) in <class:ListController>'
app/controllers/application_controller.rb:397:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:397:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:71:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:355:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:25:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:23:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:31:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:187:in `call'
backtrace
plugins/discourse-solved/app/serializers/concerns/topic_answer_mixin.rb:19:in `can_have_answer'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:468:in `rescue in attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:455:in `attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer/associations.rb:124:in `block in serialize'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer/associations.rb:123:in `map'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer/associations.rb:123:in `serialize'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:368:in `block in include_associations!'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:367:in `each_key'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:367:in `include_associations!'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:362:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:343:in `as_json'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/json/encoding.rb:22:in `encode'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/core_ext/object/json.rb:43:in `to_json'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapters/oj.rb:56:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapter.rb:25:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json.rb:139:in `dump'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/mime_responds.rb:214:in `respond_to'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/base.rb:228:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:30:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:42:in `block in process_action'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:117:in `block in run_callbacks'
i18n (1.8.10) lib/i18n.rb:314:in `with_locale'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:126:in `block in run_callbacks'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:137:in `run_callbacks'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:41:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:34:in `block in process_action'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications.rb:203:in `block in instrument'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications.rb:203:in `instrument'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:33:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:249:in `process_action'
activerecord (6.1.4.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/base.rb:165:in `process'
actionview (6.1.4.1) lib/action_view/rendering.rb:39:in `process'
rack-mini-profiler (2.3.3) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:111:in `block in profile_method'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal.rb:190:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal.rb:254:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:33:in `serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:19:in `block in <class:Constraints>'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/mapper.rb:49:in `serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:50:in `block in serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:842:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:22:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.3) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:98:in `run_callbacks'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/actionable_exceptions.rb:18:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:33:in `call'
logster (2.9.7) lib/logster/middleware/reporter.rb:43:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/rack/logger.rb:37:in `call_app'
railties (6.1.4.1) lib/rails/rack/logger.rb:28:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:81:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:26:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:92:in `call'
rack-mini-profiler (2.3.3) lib/mini_profiler/profiler.rb:393:in `call'
message_bus (3.3.6) lib/message_bus/rack/middleware.rb:61:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/engine.rb:539:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/railtie.rb:207:in `public_send'
railties (6.1.4.1) lib/rails/railtie.rb:207:in `method_missing'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:732:in `worker_loop'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.0.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:23:in `load'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:23:in `<main>'
「いいね!」 2
ありがとうございます!まさにそれを見たかったのです。すぐに修正いたします。
「いいね!」 2
ご報告ありがとうございます!以下のプルリクエストで修正されるはずです:
https://github.com/discourse/discourse-solved/pull/165
「いいね!」 4
迅速な修正をありがとうございます :slightly_smiling_face:
「いいね!」 2
