My guess is that you pointed your domain name there when you did the bitnami thing. You’ll need to fix your DNS.
Bitnami is a third-party package, we can’t offer you any support with Bitnami sites here, hence the unsupported-install tag.
@Stephen I only did the last install, in the meantime with Bitnami, (which I removed now by the way) the original problem was with the manual install.
I think I have an idea how the DNS got mixed up, it is linked to an email package I got from another hostingprovider, so things got mixed up apparently.
Thank you all for your help right now and I’m sorry to have bothered you
with this unsupported install (even though I only did the Bitnami install once and very briefly, and I did the manual install twice.)
У меня точно такая же проблема. Я установил Discourse на droplet за $5 в DO согласно официальной инструкции по установке за 30 минут.
Мой сайт ещё не корректно разрешается по IP-адресу (я только что настроил DNS на другом сервере, чтобы связать его с поддоменом).
При доступе к Discourse, изменив домен в URL на IP-адрес, страница с синей кнопкой активации открывается. Но при нажатии на неё ничего не происходит.
Надеюсь, есть способ войти как администратор, чтобы я мог настроить свой Discourse.
Я ещё не активировал Let’s Encrypt. Как это сделать, если Discourse уже установлен?
После правильной настройки DNS запустите снова discourse-setup и укажите адрес электронной почты для Let’s Encrypt.
Вы можете поискать команду rake admin:create, но без настройки DNS Discourse не будет работать.
Ещё раз спасибо, @pfaffman, за быстрый ответ.
Под «правильной настройкой» вы имеете в виду, что мне нужно будет подождать, пока доменное имя корректно разрешится при вводе в браузере?
Что касается адреса электронной почты для Let’s Encrypt: может ли это быть любой адрес, или он должен принадлежать домену Discourse?
Да. DNS должен работать.
Используйте любой адрес электронной почты, который вы хотите, для Let’s Encrypt.
