TL3 但不是 TL3 的怪事
希望我发帖的地方没错,如果不对,请随意移动。
我们遇到了一个奇怪的情况,不知道从何入手调查。
  • 系统显示用户 X 是 TL3
  • 然而,他们并未满足最低要求,仍应为 TL2
  • 管理员日志(检查信任级别更改)显示没有任何手动晋升的迹象
  • 我手动将他们降级为 TL2,这已记录在操作日志中
问题:如果他们未满足最低要求,或者他们似乎未被手动晋升,他们是如何成为 TL3 的?
我们应该从哪里开始调查?
他们之前没有满足要求,你确定吗?当你被提升到 TL3 时,用户会被降级之前有一段时期。
2 个赞
在我们的 Discourse 的 Admin 视图中,它会在级别旁边显示 TL 要求,而他们显然没有满足所有要求。
事实上,他们在某些方面,例如阅读帖子等方面,还远远不够。
也许这有帮助?
尽管如此,他们还是被标记为 TL3。
最近我们还有另一位用户,只有在所有检查都通过后才被系统晋升,而不是在此之前。
这是过去 100 天的快照,以及它们当前是否符合 TL3 标准。但是,考虑到宽限期,它们可能在此时间窗口之前就已符合 TL3 标准,但尚未被自动降级。这有意义吗?
2 个赞
您是否有任何组会在用户被添加时自动授予信任级别?
1 个赞
我正试图理解它,但发现自己很困难。
您是说 100 天的快照可能不准确,意味着更新正确吗?
这些数字似乎表明存在足够大的差异,以至于我不确定宽限期如何适应这里?
我也这么认为,但这个用户绝对不属于那些群体之一。
1 个赞
不,只是说这是一个滚动 100 天窗口。如果您能回溯几周看看那个 100 天的窗口,它可能显示他们已经阅读了更多帖子(或者帖子更少,因此达到绿色勾号的阈值更低)。其他他们目前未达到的要求也是如此。
例如,假设 100 天 = 5 月、6 月和 7 月。在 5 月 1 日、2 日和 3 日,我非常活跃,阅读了很多帖子,并给了大量的点赞等。在这个过程中,我也满足了其他要求并达到了 TL3。
但随后我在 7 月逐渐减少活动,几乎不阅读任何内容或给予任何点赞等。
当我在 8 月 3 日查看我的 TL3 要求统计数据时,我在 5 月初的超级活跃期不再是 100 天滚动窗口的一部分,那些阅读的帖子/给予的点赞将不再计入我的 TL3 统计。我会有很多红色的标记,看起来应该不再是 TL3。但是,如果我不到两周前才晋升,我仍然可以保留我的 TL3,因为有宽限期(前提是我在活动再次增加后可能会很快重新获得它)。
2 个赞
这确实很有道理,我很感谢你花时间以如此清晰的方式阐述出来。
不过,回到用户 X;我担心的是,我知道他们没有活跃到像你举例那样达到 TL3。
这也是我唯一一次看到这种情况发生。大多数其他晋升到 TL 等级的情况似乎都是自然发生的,我想这本应如此。
1 个赞
如果您和@Moin都说没有什么不寻常的事情发生,那么我猜我只能将其归结为我们网站上的一个怪癖了?
感谢您的意见和见解。
1 个赞
很难绝对确定,因为我不熟悉所有细节,但有可能看到一个 TL3 要求页面显示红色,而用户仍然是 TL3(仅基于自动行为,没有组或手动 TL 调整)。
查看用户目录中的活动统计数据可能会显示比您预期的更多的活动,或者可能需要使用数据浏览器查询进行更深入的了解。
仔细检查他们的组可能会发现一个意外获得 TL3 提升的组。
如果他们是受邀用户,您可以检查“默认受邀者信任级别”及其历史记录,看看它是否曾被错误地更改为 TL3。
您还可以检查 TL3 要求设置是否曾被更改为放宽它们,然后再改回来。
其中一些将是更多的试探性检查,但以防万一,可能值得检查一下。:crossed_fingers:
4 个赞
