Problemi nell'aggiunta della gemma vault-rails a un plugin
Sto cercando di aggiungere vault-rails a un plugin per crittografare le chiavi che fanno parte di un modello che ho aggiunto, seguendo un esempio qui: Plugin with custom gems - #4 by Falco
(C’è già un modo per farlo in Discourse che non ho trovato? Vedo solo il plugin di crittografia…)
Se inserisco questa riga nel mio plugin.rb, ottengo l’errore Could not find 'rails' (>= 5.0) among 348 total gem(s). Aggiungere la stessa riga al Gemfile di Discourse funziona invece correttamente.
gem "vault-rails", "0.7.0", { require: false }
 (master *) pfaffman@shinytim:~/src/discourse-repos/discourse$ ./bin/rails c
Traceback (most recent call last):
	43: from ./bin/rails:17:in `<main>'
	42: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `require'
	41: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:291:in `load_dependency'
	40: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `block in require'
	39: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
	38: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
	37: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:92:in `register'
	36: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
	35: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
	34: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
	33: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command.rb:46:in `invoke'
	32: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command/base.rb:69:in `perform'
	31: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor.rb:392:in `dispatch'
	30: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
	29: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/thor-1.0.1/lib/thor/command.rb:27:in `run'
	28: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/commands/console/console_command.rb:101:in `perform'
	27: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command/actions.rb:14:in `require_application_and_environment!'
	26: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/railties-6.0.3.3/lib/rails/command/actions.rb:22:in `require_application!'
	25: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `require'
	24: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:291:in `load_dependency'
	23: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/activesupport-6.0.3.3/lib/active_support/dependencies.rb:324:in `block in require'
	22: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
	21: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
	20: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:92:in `register'
	19: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
	18: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bootsnap-1.5.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
	17: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/config/application.rb:70:in `<main>'
	16: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/config/application.rb:71:in `<module:Discourse>'
	15: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/config/application.rb:304:in `<class:Application>'
	14: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/lib/plugin_initialization_guard.rb:5:in `plugin_initialization_guard'
	13: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/config/application.rb:305:in `block in <class:Application>'
	12: from lib/discourse.rb:225:in `activate_plugins!'
	11: from lib/discourse.rb:225:in `each'
	10: from lib/discourse.rb:228:in `block in activate_plugins!'
	 9: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/lib/plugin/instance.rb:611:in `activate!'
	 8: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/lib/plugin/instance.rb:611:in `instance_eval'
	 7: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/plugins/discourse-pfaffmanager/plugin.rb:13:in `activate!'
	 6: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/lib/plugin/instance.rb:705:in `gem'
	 5: from /home/pfaffman/src/discourse-repos/discourse/lib/plugin_gem.rb:22:in `load'
	 4: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/site_ruby/2.7.0/rubygems/specification.rb:1371:in `activate'
	 3: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/site_ruby/2.7.0/rubygems/specification.rb:1389:in `activate_dependencies'
	 2: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/site_ruby/2.7.0/rubygems/specification.rb:1389:in `each'
	 1: from /home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/site_ruby/2.7.0/rubygems/specification.rb:1400:in `block in activate_dependencies'
/home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/site_ruby/2.7.0/rubygems/dependency.rb:311:in `to_specs': Could not find 'rails' (>= 5.0) among 348 total gem(s) (Gem::MissingSpecError)
Checked in 'GEM_PATH=/home/pfaffman/.rbenv/versions/2.7.1/lib/ruby/gems/2.7.0:/home/pfaffman/Dropbox/home/bin/dotfiles/.gem/ruby/2.7.0', execute `gem env` for more information
Il post a cui hai linkato dice:
Hai provato a farlo?
Discourse non ha una dipendenza dal gem Rails; importiamo solo i moduli di cui abbiamo bisogno. Il gem che desideri dipende dall’intero gem Rails, quindi dovrai aggiungere ricorsivamente ogni dipendenza che Discourse non include già.
Temo che sarà una questione piuttosto complessa, ma almeno ti dirà esattamente cosa ti manca.
Oh. Non mi sarebbe mai venuto in mente che rails non era caricato.
tutto l’albero delle dipendenze! Capisco.
Sembra davvero una quantità notevole di cose.
Sto per memorizzare nel database cose come una chiave API di Digital Ocean e una chiave SSH. Sai, in un attimo, un altro modo semplice per farlo in modo sicuro? Immagino che potrei semplicemente chiamare un comando esterno ed eseguire vault o qualcosa di simile con un exec. Non succederà molto spesso.
Forse usa solo il gem vault, che dipende solo da aws-sigv4 e aws-eventstream?
Cosa intendi per “in modo sicuro” qui? Qual è il Threat model - Wikipedia? Stai cercando di proteggerlo dagli Amministratori con accesso a Data Explorer? In tal caso, usare una semplice variabile ENV dovrebbe essere più semplice.
“Sicuro” significa abbastanza sicuro da essere disposto a fornire la tua chiave API di Digital Ocean e la chiave API di Mailgun affinché il mio piccolo plugin crei un droplet, installi Discourse su di esso e poi generi una chiave SSH che utilizzerà per eseguire aggiornamenti e operazioni simili.
Penso che l’unica protezione aggiuntiva per la produzione che introdurrò sia che, se qualcuno ruba il database, non avrà quelle chiavi. Ovviamente, se riescono a hackerare il server, tutte le scommesse sono aperte.
Forse dovrò trovare un modo più leggero per crittografare questi pochi campi.
EDIT: https://pawelurbanek.com/rails-secure-encrypt-decrypt sembra abbastanza semplice e utilizza ActiveSupport::MessageEncryptor, che sembra già disponibile.
