신뢰 수준과 그룹 권한
새로운 포럼 운영을 돕고 있는데, 한 부분이 너무 난감합니다.
현재 trust_level_3과 그룹이 존재합니다.
제 목표는 사용자가 세 번째 칭호(예: Regular)를 획득할 수는 있게 하되, 아직 TL3의 기본 권한은 부여하지 않는 것입니다. 이렇게 하면 스태프와 제가 그 정도까지 도달한 사용자를 확인한 후, TL3 기본 권한(또는 그룹 추가)을 수동으로 부여할지 여부를 결정할 수 있습니다.
방법을 찾지 못해서, 혹시 어떻게 해야 하는지 아는 분이나 제안이 있는 분이 있을까요?
아니면 이게 아예 불가능한 건가요?
수정:
생각할 수 있는 유일한 (거의) 해결책은 TL3을 불가능하게 만든 다음, 일반 요건을 충족한 사용자를 검색해서 TL3을 자동으로 부여하는 그룹에 추가하는 것입니다. (하지만 이렇게 하고 싶지는 않습니다.)
당신의 목표는 무엇인가요? 당신이 설명한 방법은 기본 프로세스를 그대로 진행하는 것보다 더 복잡해 보입니다. 기본 프로세스에 문제가 있는 건가요? :slight_smile:
안녕하세요
이건 좀 이상하네요 :sweat_smile:
새로운 그룹을 만들고 사용자 정의 칭호를 설정해 보세요. 그렇게 하면 해당 그룹에 추가할 때 TL3가 아닌 상태로도 이 칭호가 적용됩니다.
저희(포럼 운영진)는 성숙하지 않은 사용자들을 많이 만나게 되며, 아무나 TL3 권한을 얻을 수 있도록 하고 싶지 않습니다.
제가 아는 한, 신뢰 수준을 제외한 다른 그룹을 사용자에게 자동으로 부여하는 방법은 없습니다.
TL3 요건을 정말 높게 설정해서 달성할 수 없게 하고 수동으로 승급하는 건가요?
아마도 유일한 방법일 것입니다.
아, TL3 권한에 문제가 있는 건가요? 걱정해야 할까요? :thinking:
그래… 그렇게 해.
대부분의 경우 그렇지 않지만, 미성숙한 사용자의 경우 제목과 카테고리를 변경할 수 있습니다. 그런 혼란은 필요 없어요.
