Incapaz de ejecutar pruebas rspec para plugins
Estoy desarrollando contra la versión estable y acabo de descubrir que ya no puedo ejecutar las pruebas de backend. No solo mis propias pruebas, sino también las de los complementos estándar. Todas fallan con la misma razón.
$ bin/rspec plugins/discourse-subscriptions/
Detected plugin spec path, setting LOAD_PLUGINS to 1
An error occurred while loading rails_helper.
Failure/Error: SeedFu.seed
RuntimeError:
  Undeclared attribute type for enum 'chat_email_frequency' in UserOption. Enums must be backed by a database column or declared with an explicit type via `attribute`.
# ./spec/rails_helper.rb:139:in `<top (required)>'
No examples found.
Finished in 0.00004 seconds (files took 3.45 seconds to load)
0 examples, 0 failures, 1 error occurred outside of examples
Hace tiempo que no ejecuto las pruebas localmente, ya que estuve ocupado con cosas de frontend para mi nuevo complemento. Así que no me di cuenta de cuándo se rompió. No tengo el problema cuando ejecuto una prueba arbitraria de Discourse.
Así que, según el error, a la base de datos de pruebas le falta una columna. Al inspeccionar, efectivamente falta. Ya ejecuté RAILS_ENV=test bin/rails db:migrate:reset para reconstruir la base de datos de pruebas, pero termina con el mismo resultado.
Parece que no se incluyen algunas migraciones para el complemento de chat. Pero no puedo descifrar por qué.
La base de datos de desarrollo sí tiene estas columnas.
Parece que su base de datos de pruebas no está cargando las migraciones de complementos. Intente ejecutar:
RAILS_ENV=test LOAD_PLUGINS=1 bin/rails db:migrate
Esto asegura que las migraciones de complementos se apliquen a la base de datos de pruebas. Este problema coincide con lo que se discutió aquí:
¡D’oh! Eso es. Debería haber revisado mi historial de shell.
