"errore sconosciuto" al login, metodo non definito `password_algorithm='
Ho eseguito una migrazione phpbb3 sopra un “template” di /shared già funzionante (come faccio un paio di volte a settimana mentre miglioro le cose), e poi non sono riuscito ad accedere.
Ho ricevuto un “Errore sconosciuto” nella finestra di dialogo di accesso e la console ha mostrato un errore 500 sul POST. Tentare di cambiare una password da rails o usare il task admin:create ha dato un errore simile a questo:
docker exec -it dc rake admin:create
Email:  testadmin123@example.com
Password:
Repeat password:
rake aborted!
NoMethodError: undefined method `password_algorithm=' for #<User id: nil, username: "d8b57755b12086606777", created_at: nil, updated_at: nil, name: nil, seen_notification_id: 0, last_posted_at: nil, password_hash: nil, salt: "7512e03d29d4990a0bce5dd9b5954adc", active: false, username_lower: "d8b57755b12086606777", last_seen_at: nil, admin: false, last_emailed_at: nil, trust_level: 0, approved: false, approved_by_id: nil, approved_at: nil, previous_visit_at: nil, suspended_at: nil, suspended_till: nil, date_of_birth: nil, views: 0, flag_level: 0, ip_address: nil, moderator: false, title: nil, uploaded_avatar_id: nil, locale: nil, primary_group_id: nil, registration_ip_address: nil, staged: false, first_seen_at: nil, silenced_till: nil, group_locked_trust_level: nil, manual_locked_trust_level: nil, secure_identifier: nil, flair_group_id: nil, last_seen_reviewable_id: nil>
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activemodel-7.0.4.3/lib/active_model/attribute_methods.rb:458:in `method_missing'
/var/www/discourse/app/models/user.rb:1882:in `ensure_password_is_hashed'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:400:in `block in make_lambda'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:199:in `block (2 levels) in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:687:in `block (2 levels) in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `catch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `block in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:200:in `block in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `block in invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:116:in `block in run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:138:in `run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/callbacks.rb:929:in `_run_save_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/callbacks.rb:457:in `create_or_update'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/timestamp.rb:126:in `create_or_update'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/persistence.rb:615:in `save'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/validations.rb:47:in `save'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/transactions.rb:298:in `block in save'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/transactions.rb:354:in `block in with_transaction_returning_status'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:319:in `block in within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in `block in synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `handle_interrupt'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:317:in `within_new_transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:316:in `transaction'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/transactions.rb:350:in `with_transaction_returning_status'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/transactions.rb:298:in `save'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/suppressor.rb:50:in `save'
/var/www/discourse/lib/tasks/admin.rake:87:in `block in <main>'
Tasks: TOP => admin:create
ricostruire qualche ora dopo ha risolto il problema. l’hai mai visto prima?
tutto è bene quel che finisce bene, ma l’ho trovato strano.
Molto probabilmente avevi una migrazione del database in sospeso quando hai provato a eseguire admin:create. (la colonna password_algorithm è stata aggiunta di recente alla tabella degli utenti)
Interessante.
Riesci a indovinare cosa ha finalmente attivato le migrazioni? Il riavvio non l’ha risolto. L’attesa non sembrava risolverlo. Ricostruire di nuovo il container, invece, sì.
Le migrazioni vengono eseguite durante l’aggiornamento tramite l’interfaccia utente di amministrazione o durante una ricompilazione.
ha senso. quello che è successo è che il container era più recente del suo /shared, quindi le migrazioni necessarie non erano ancora state applicate.
