derek
(Derek Rushforth)
1
Meta Branded テーマのホームページを更新し、コミュニティ全体で何が起きているかをより簡単に把握し、会話を見つけやすくしました。これは既存の「最新トピック」ビューを拡張したもので、活発な会話、今後のイベント、そして貢献しているメンバーをすぐに確認できます。
今後のイベントと直近のイベント
探し回る必要なく、開催予定のイベントを確認したり、見逃したイベントをチェックしたりできます。近日中にさらに多くの情報をここで発表予定です。
注目トピック
勢いを増している会話です。これは既存の 注目トピックページ を拡張したものです。
今週のトップ貢献者
今週 Meta で最も活発に活動したメンバーを簡単に紹介する機能です。私はまだ追いついていません
視聴・聴取
YouTube チャンネル の動画やポッドキャストエピソードをご紹介します。
ご覧いただいた機会があれば、ぜひご感想をお聞かせください。
新しいホームページが表示されない場合、Meta Branded テーマを使用している場合は、インターフェース設定 に移動し、デフォルトのホームページが (デフォルト) に設定されていることを確認してください。
「いいね!」 17
ふむ、見た目は確かに気に入っているのですが、動画が画面の前面にあるのが少し違和感があります。多くの人がメタに webinar の録画やその他のコンテンツを見に来るとは思えないので、より多くのトピックや他の要素を追加し、それらをトップユーザーの下にある右側のブロックに配置する方が効果的だと感じます。
「いいね!」 3
gilles
4
少し質問があります
セルフホスト環境でテーマをダウンロードしてテストすることはできますか?
「いいね!」 2
Canapin
(Coin-coin le Canapin)
5
ログアウト中は新しいレイアウトが表示されますが、ログインするとホームページはいつもの表示になります。これは意図的なものでしょうか?
「いいね!」 4
Moin
6
もしかして、設定でホームページを変更しましたか?
https://meta.discourse.org/my/preferences/interface
「デフォルトのホームページ」が(default)になっていますか?私は数年前、誰かが Meta のホームページを /categories に誤って変更した際に、自分の設定を「最新」に変更しました。
「いいね!」 6
derek
(Derek Rushforth)
7
フィードバックありがとうございます!コミュニティ構築に関する教育的なコンテンツを、普段それに出くわさない人々にも届けるのが役立つと考えました。メインの流れから外すために下部に配置していますが、他の人々にとって価値がないと感じる場合は調整するよう注視していきます。
現時点では、再利用のためにパッケージ化して提供する予定はありません。このテーマはメタに特化したもので、まだ進化しています。ぜひここでテストして、問題があればお知らせください。
匿名ユーザーとログインユーザーの両方で同じレイアウトが表示されるはずです。@Moin が提案したように、この設定を再確認してください。
「いいね!」 5
これらの変更に関連して、覚えておくべき重要な文脈は、Metaをより広い層にアピールできるようにしようとしていることです。歴史的に、Metaは開発と開発者に大きく焦点を当ててきたからです。これには、管理者やコミュニティマネージャーにも興味を持ってもらえるような、より多様なコンテンツを追加することも含まれます。
「いいね!」 10
noahl
(Noah Lovell)
9
私自身もコミュニティマネージャーとして、このようなコンテンツが大好きです。また、Meta 社内でよりアクセスしやすい形で提供されていることに感謝しています
「いいね!」 11
cuo_wu
(James)
10
これらはどのように実装されているのでしょうか。自分が望む他の効果を実装することも可能ですか。
「いいね!」 1
Canapin
12
私もたぶん同じことをしました。「最新」に設定されていました。ありがとうございます。全く分かりにくいですね
「いいね!」 4
ToddZ
17
新しい追加情報はホームぺージに最適です。より包括的なダッシュボードを持てるのは嬉しいです。また、一日中情報を追いかける際、ホームからトピックへ簡単に切り替えて確認できます。
「いいね!」 3
derek
(Derek Rushforth)
18
これは新しい Blocks API を使用して構築されました。これはまだ初期プレビュー段階であり、近々さらに詳細を発表する予定です。
「いいね!」 5
わあ!新しいメタブランドのテーマ、特にブロックを使った新しいホームページが本当に気に入っています。ここまで来てくれた皆さん、お疲れ様でした!
できるだけ早く、全員のインターフェース設定を更新して、メタブランドのテーマと新しいブロックをホームページとして表示させることをお勧めします。確かにベテランの中には不満を持つ人もいるでしょうが、それによって皆さんが行っている変更の背景にあるロジックを理解しやすくなるはずです。気に入らなければ、いつでも元に戻せますよ!
また、/latest や /categories ページも同様の対応を望みます。そこでも同じようなガイダンスが提供されるようにしてほしいです。カテゴリページは、新しいホームページに比べると少し寂しく見えます!
「いいね!」 3
manuel
(Manuel Kostka)
20
サイドバーの上部に「ホーム」リンクを追加しました。これは常にデフォルトのホームページに移動します。個人用ホームページを設定している場合でも、ロゴをクリックするか、ドメインのルートにアクセスするだけで、お好みのページにリダイレクトされます。
「いいね!」 3
derek
(Derek Rushforth)
22
@Moin さん、ありがとうございます。対応中です。修正でき次第、こちらで更新いたします。
「いいね!」 1
derek
(Derek Rushforth)
23
ご迷惑をおかけしました。現在は修正されています。最近のコアアップデートにより、カスタムホームページのモデルの処理方法が変更され、テーマと競合していました。こちら側でテーマを更新したため、すべて正常に動作するはずです。
「いいね!」 2
bck055
(bnd)
24
コミュニティでどのように更新すればよいでしょうか?ガイドラインはありますか?
Meta テーマのことでしょうか?現在、このテーマはオープンソースではないため、サイトにインストールすることはできません。
別のテーマをサイトに更新したい場合は、テーマ設定パネルから行うことができます。
「いいね!」 1
bck055
(bnd)
26
ありがとうございます、素敵なテーマですね。コミュニティから購入して適用できます。
