¡Actualización fallida!
¡https://forum.shakacode.com/ está caído! Y es un recurso para la comunidad de programación.
¿Quizás solo hace falta actualizar Bundler?
Quizás este error apunte a la solución.
O tal vez no debería haber sacado el último commit.
I, [2022-10-16T02:45:18.566757 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
bundler: failed to load command: rake (/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/rake)
/usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/runtime.rb:308:in `check_for_activated_spec!': You have already activated uri 0.10.0, but your Gemfile requires uri 0.11.0. Since uri is a default gem, you can either remove your dependency on it or try updating to a newer version of bundler that supports uri as a default gem. (Gem::LoadError)
Detalles
Pulsé el botón de actualizar (aunque me dijeron que no era necesaria ninguna actualización) y obtuve este error:
Nota: estoy ejecutando @pfaffman Managing a Two-Container Installation - Documentation - Literate Computing Support).
Error de actualización web
Ejecuta `yarn` para instalar las dependencias faltantes.
Pila de seguimiento e informe de error: /tmp/error.dump.8a3fdba3a5809ddb3503549a816f6515.log
Se produjo un error en el constructor para ember-cli-dependency-checker en /var/www/discourse/app/assets/javascripts/node_modules/ember-cli-dependency-checker
error Command failed with exit code 1.
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
Docker Manager: FAILED TO UPGRADE
#<RuntimeError: RuntimeError>
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:202:in `run'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/lib/docker_manager/upgrader.rb:104:in `upgrade'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:19:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.4.1/lib/active_support/fork_tracker.rb:10:in `block in fork'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.4.1/lib/active_support/fork_tracker.rb:8:in `fork'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.4.1/lib/active_support/fork_tracker.rb:27:in `fork'
/var/www/discourse/plugins/docker_manager/scripts/docker_manager_upgrade.rb:6:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:60:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.4.1/lib/rails/commands/runner/runner_command.rb:42:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/thor-1.1.0/lib/thor/command.rb:27:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/thor-1.1.0/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/thor-1.1.0/lib/thor.rb:392:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.4.1/lib/rails/command/base.rb:69:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.4.1/lib/rails/command.rb:48:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.4.1/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:92:in `register'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.1/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
bin/rails:18:in `<main>'
Spinning up 2 Unicorn worker(s) that were stopped initially
Luego me conecté a mi servidor, ejecuté estos comandos y obtuve este error:
Luego me conecté:
cd /var/discourse
git pull
./launcher bootstrap web_only && ./launcher destroy web_only && ./launcher start web_only
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/runtime.rb:25:in `block in setup'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/spec_set.rb:155:in `each'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/runtime.rb:24:in `map'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/runtime.rb:24:in `setup'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler.rb:162:in `setup'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/setup.rb:20:in `block in <top (required)>'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/ui/shell.rb:136:in `with_level'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/ui/shell.rb:88:in `silence'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/setup.rb:20:in `<top (required)>'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:56:in `require_relative'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:56:in `kernel_load'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:486:in `exec'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:27:in `run'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:392:in `dispatch'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:31:in `dispatch'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:485:in `start'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/cli.rb:25:in `start'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/exe/bundle:48:in `block in <top (required)>'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/lib/bundler/friendly_errors.rb:120:in `with_friendly_errors'
from /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.3.22/exe/bundle:36:in `<top (required)>'
from /usr/local/bin/bundle:23:in `load'
from /usr/local/bin/bundle:23:in `<main>'
I, [2022-10-16T02:45:19.374919 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-16T02:45:19.383582 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
I, [2022-10-16T02:45:19.901318 #1]  INFO -- :
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 5345 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
7b231533568015c728acd697c416595fedc32cf281ff317d02d88ec8fc19048b
root@forum:/var/discourse#
Versión
Estoy en:
git show
commit 990519e2373ec32055a7742a407e81f4bd606ed4
Author: Rafael dos Santos Silva <xfalcox@gmail.com>
Date:   Tue Aug 3 15:50:04 2021 -0300
    Rename master to main
diff --git a/launcher b/launcher
index 626dace..91a39b9 100755
Solo para que sepas @darkpixlz, pero ./launcher rebuild app no es el comando correcto para una configuración de dos contenedores (ese es para la configuración de un solo contenedor).
Esto parece estar conectado con el cambio de nombre de la rama principal a main hace algún tiempo. Mi conocimiento sobre dos contenedores es un poco inestable, pero creo que necesitas reconstruir tu web_only para que se apliquen esos cambios.
./launcher rebuild web_only
Debería haber leído más, ¡lo siento!
¿Tienes algún plugin no estándar?
Hice una reconstrucción y ya está funcionando. Esta fue una instalación de un solo contenedor.
Mi suposición es que fue la actualización de PostgreSQL 13.
