Atualização deu errado [plugin Guest Gate obsoleto]
Eu não atualizava meu Discourse há algum tempo, mas finalmente consegui fazer isso. Tentei pelo aplicativo web e deu erro, entrei no servidor e tentei reconstruir o contêiner e tive vários problemas de espaço.
Expandi minha VM e tentei reconstruir o aplicativo e agora estou recebendo erros e não consigo iniciar o contêiner.
Executei o discourse-doctor conforme instruído e este parece ser o principal erro que vejo:
2022-10-12 12:12:37.418 UTC [1669] LOG:  o sistema de banco de dados foi desligado em 2022-10-12 12:09:46 UTC
2022-10-12 12:12:37.452 UTC [1666] LOG:  o sistema de banco de dados está pronto para aceitar conexões
I, [2022-10-12T12:12:42.229967 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-12T12:12:42.230254 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
Erro: PostgreSQL versão 13 não está instalado
I, [2022-10-12T12:12:42.270949 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-12T12:12:42.271177 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
psql: conexão com o servidor no socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" falhou: Arquivo ou diretório não encontrado
        O servidor está rodando localmente e aceitando conexões nesse socket?
I, [2022-10-12T12:12:42.323520 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-12T12:12:42.323738 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2022-10-12T12:12:42.375939 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-12T12:12:42.376152 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2022-10-12T12:12:42.429960 #1]  INFO -- :
I, [2022-10-12T12:12:42.430282 #1]  INFO -- : Terminando processos assíncronos
I, [2022-10-12T12:12:42.430313 #1]  INFO -- : Enviando INT para HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgr        es:ssl-cert /usr/lib/postgresql/10/bin/postmaster -D /etc/postgresql/10/main pid: 1666
2022-10-12 12:12:42.430 UTC [1666] LOG:  recebida solicitação de desligamento rápido
2022-10-12 12:12:42.445 UTC [1666] LOG:  cancelando quaisquer transações ativas
2022-10-12 12:12:42.446 UTC [1666] LOG:  processo de trabalho: logical replication launcher (PID 1675) saiu com código de saída 1
2022-10-12 12:12:42.447 UTC [1670] LOG:  desligando
2022-10-12 12:12:42.562 UTC [1666] LOG:  o sistema de banco de dados está desligado
FALHOU
Pups::ExecError: su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"' falhou com retorno #<Process::Status: pid 1699 exit 2>
Localização da falha: /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn'
exec falhou com os parâmetros "su postgres -c 'psql $db_name -c \\\"alter schema public owner to $db_user;\\\"'\"
bootstrap falhou com código de saída 2
** FALHA AO INICIAR ** por favor, role para cima e procure por mensagens de erro anteriores, pode haver mais de uma.
./discourse-doctor pode ajudar a diagnosticar o problema.
4f664b8bc922e1b17fb754c66f5f729d1a78d609d10fe228677248e3cace99bb
==================== FIM DO LOG DE RECONSTRUÇÃO ====================
Falha ao reconstruir o aplicativo.
Alguma dica para voltar a funcionar?
Há quanto tempo foi a sua última atualização? Você seguiu a atualização do PostgreSQL 13.
Você tentou reconstruir mais de uma vez?
Bem, de alguma forma consegui fazer tudo funcionar – parece que eu forcei manualmente o antigo PSQL – mas todo o meu fórum desapareceu. :rofl: Agora é só um fórum em branco.
Vou restaurar um backup e torcer para que tudo dê certo. :man_shrugging:
Você deve remover o plugin de convidado (descontinuado) e substituí-lo pelo componente de tema.
Ok, então eu iniciei a restauração e estava funcionando e então fui desconectado.
Existe alguma maneira de rastrear se a restauração foi concluída? Estou recebendo muitos erros no site (não consigo fazer login via SSO) e não quero fazer nada até que esteja pronto.
Estou vendo este erro nos logs:
NoMethodError (undefined method `external_id' for #<Topic:0x00007f6463504ac8>
Did you mean?  extend)
(eval):2:in `external_id'
app/serializers/topic_view_serializer.rb:109:in `include_external_id?'
(eval):36:in `_fast_attributes'
app/controllers/application_controller.rb:545:in `render_json_dump'
app/controllers/topics_controller.rb:1204:in `block (2 levels) in perform_show_response'
app/controllers/topics_controller.rb:1194:in `perform_show_response'
app/controllers/topics_controller.rb:169:in `show'
app/controllers/application_controller.rb:413:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:413:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:71:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:366:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:23:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:31:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:202:in `call'
activemodel (7.0.3.1) lib/active_model/attribute_methods.rb:458:in `method_missing'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:375:in `include?'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:468:in `rescue in attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:455:in `attributes'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:480:in `_serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:359:in `serializable_hash'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:347:in `as_json'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/json/encoding.rb:22:in `encode'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/core_ext/object/json.rb:42:in `to_json'
active_model_serializers (0.8.4) lib/active_model/serializer.rb:331:in `to_json'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapters/oj.rb:56:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json/adapter.rb:25:in `dump'
multi_json (1.15.0) lib/multi_json.rb:139:in `dump'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/mime_responds.rb:214:in `respond_to'
plugins/discourse-category-lockdown/plugin.rb:65:in `show'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/abstract_controller/base.rb:215:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:53:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:234:in `block in process_action'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/callbacks.rb:118:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/callbacks.rb:127:in `block in run_callbacks'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/callbacks.rb:138:in `run_callbacks'
actionpack (7.0.3.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:233:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:67:in `block in process_action'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/notifications.rb:206:in `block in instrument'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/notifications.rb:206:in `instrument'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:66:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (7.0.3.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action'
actionpack (7.0.3.1) lib/abstract_controller/base.rb:151:in `process'
actionview (7.0.3.1) lib/action_view/rendering.rb:39:in `process'
rack-mini-profiler (3.0.0) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:85:in `block in profile_method'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal.rb:188:in `dispatch'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_controller/metal.rb:251:in `dispatch'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:49:in `dispatch'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:32:in `serve'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:50:in `block in serve'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:852:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/conditional_get.rb:27:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.4) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:697:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call'
activesupport (7.0.3.1) lib/active_support/callbacks.rb:99:in `run_callbacks'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:28:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:26:in `call'
logster (2.11.3) lib/logster/middleware/reporter.rb:43:in `call'
railties (7.0.3.1) lib/rails/rack/logger.rb:40:in `call_app'
railties (7.0.3.1) lib/rails/rack/logger.rb:27:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:93:in `call'
request_store (1.5.1) lib/request_store/middleware.rb:19:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:26:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.4) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
actionpack (7.0.3.1) lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:131:in `call'
rack-mini-profiler (3.0.0) lib/mini_profiler/profiler.rb:249:in `call'
message_bus (4.2.0) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
railties (7.0.3.1) lib/rails/engine.rb:530:in `call'
railties (7.0.3.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.0.3.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.4) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.4) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.4) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
Oof, desativei o Guest Gate, reconstruí mais uma vez e estou funcionando. Obrigado pela ajuda, pessoal.
