管理者のユーザー状況が機能しなくなりました
こんにちは :wave:
本日午前中にサイトを (f169985fce) に更新しましたが、管理者のユーザー ステータスが消えていることに今気づきました。新しいユーザー ステータスを追加してみましたが、ページをリロードするまで機能し、表示されます。その後、ユーザー ステータスは再び空になります。この問題は管理者にのみ影響するようです。
/safe-mode で試しましたが、同じ結果でした。:x:
管理者以外のユーザー アカウントのユーザー ステータスを設定してみましたが、問題なく動作しました :white_check_mark:
コンソールまたは /logs で関連するエラーは見つかりませんでした。
ありがとうございます :slightly_smiling_face:
さらに別の問題があるようです :thinking: 管理アカウント名を変更してみましたが、/logs に警告が表示されます。保存に関する問題の可能性もあります。管理画面で更新しましたが、後で再構築してみます。
概要
ID 15927 の投稿リビジョンの更新に失敗しました : NoMethodError : undefined method `map!' for nil`
バックトレース
/var/www/discourse/app/jobs/regular/change_display_name.rb:67:in `update_revision'
/var/www/discourse/app/jobs/regular/change_display_name.rb:43:in `block in update_revisions'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:82:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:82:in `block in find_each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:158:in `block in find_in_batches'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:396:in `block in batch_on_unloaded_relation'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:372:in `batch_on_unloaded_relation'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:269:in `in_batches'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:157:in `find_in_batches'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.1.3.4/lib/active_record/relation/batches.rb:81:in `find_each'
/var/www/discourse/app/jobs/regular/change_display_name.rb:43:in `update_revisions'
/var/www/discourse/app/jobs/regular/change_display_name.rb:24:in `execute'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:305:in `block (2 levels) in perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `with_connection'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:292:in `block in perform'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:288:in `each'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:288:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:202:in `execute_job'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:170:in `block (2 levels) in process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:177:in `block in invoke'
/var/www/discourse/lib/sidekiq/pausable.rb:132:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:179:in `block in invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:182:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:169:in `block in process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:136:in `block (6 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:113:in `local'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:135:in `block (5 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq.rb:44:in `block in <module:Sidekiq>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:131:in `block (4 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:263:in `stats'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:126:in `block (3 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:13:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:125:in `block (2 levels) in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:80:in `global'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:124:in `block in dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:39:in `prepare'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:123:in `dispatch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:168:in `process'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:78:in `process_one'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:68:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:8:in `watchdog'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:17:in `block in safe_thread'
さて、これはさらに面白くなりました :thinking: ユーザーのステータスが管理者にも正しく表示されるようになりました。 これはサーバーの問題でしょうか。本当に奇妙です…
再構築しましたが、残念ながら同じことが起こっています。トピックにはユーザーのステータスが表示されますが、ユーザーカードを開くとロードされず、管理者のユーザープロファイルまたはホームページに移動してページをリロードすると、管理者ユーザーのステータスがどこからも消えてしまいます…
うーん :thinking: これは再現できません
ホームページや /latest などのディスカバリールートでほとんど消えてしまうと思います。ユーザーページでも発生します。ヘッダーのアバターやユーザーメニューからも同様です。ページをリロードした後です。
この後、トピックに移動すると、トピックの投稿に表示され、すべて元に戻ります。
これらのルートからは正しく利用できないようです。:thinking:
